Т4 AAF порядок замены масла?
Сообщение Александр DW » 21.11.08, 10:58     Re:
[quote="Олег Владимирович"]Если залить масло в фильтр то создаётся воздушная пробка в магистрали между насосом и фильтром. Насосу её очень трудно протолкать, и идёт сброс масла через редукционный клапан в подон, а в это время распред молотит на "сухую". Были случаи что вообще не появлялось давление в магистрали двигателя поке не поставиш сухой фильтр !
Спицифика VAGовских двагателей ![/quote]
Не согласен.
Я так понимаю фильтр стоит после насоса и уже чистое масло идет туда куда ему надо. В вашей ситуации масла в фильтре нет насос начинает качать и маслом наполняется фильтр и только потом уже доходит до потребителей. Причем распредвал крутится сам по себе. И сухой он никогда не будет т.к. старое масло на 100 % слить невозможно.
Или в этих движках с поддона масло качается сразу минуя фильтр. Тогда зачем он нужен.
Александр DW Не в сети
Сообщение Richard Welt » 21.11.08, 11:01     Re: Порядок замены масла?
всегда лил масло в фильтр. почти полный наливаю. то есть подожду пока масло осядет и еще немного... так несколько раз... масла более пол-литра вольется... представить себе что это количество мотор будет накачивать сам... всухую...ужос...
кстати я в аас лью 4 литора масла. потом проверяю мотор по щупу и только тогда добавляю. на самом деле не дабавляю, так как уровень посередине... у ааф кажись на пол-литра больше масла лить надо...чем в аас.
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение AleksR » 23.11.08, 00:25     Re:
И не только VAGовских.
Была такая фигня на жигуле,чуть не угробил движок. Потом не заливал масло в фильтр, В AAZ заливал,а в ААСешном фильтре клапана,пружинки,заливать некуда!
AleksR Не в сети
Сообщение DNEPR2 » 23.11.08, 02:24     Re: Порядок замены масла?
Странно, всю жизнь масло в фильтр заливаю. Ни разу проблем небыло,слава богу.
DNEPR2 Не в сети
Сообщение 612 » 23.11.08, 20:48     Re: Порядок замены масла?
Вопрос подругому...
- А для чего тогда лить масло в фильтр перед установкой?
Непомню откуда я это знаю, но заливать туда масло или нет вопрос не в этом, а вот пропитать фильтрующий элемент который находится внутри фильтра надо.
Для этого нужно заполнить фильтр маслом, покурить мин 5, слить масло и можно закручивать.
Машин у меня было много именно так и делал проблем небыло.
612 Не в сети
Сообщение rivar » 12.02.09, 15:12     Re: Порядок замены масла?
Pervii raz slishu 4to filtr zalivajut maslo :ads: :beer:
VW Caravelle 2.5i 1996 ACU
rivar Не в сети
Модель двигателя: 2,5i
Сообщение s.samodelkin » 12.02.09, 15:19     Re: Порядок замены масла?
Всегда заливал фильтр маслом :yes: Пока насос засосёт,заполнит его,всё трётся,ну почти насухую.Я так думаю.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Alexis » 12.02.09, 16:39     Re: Порядок замены масла?
Полистал две "умные книжки".. :bestbook: в обеих просят только слегка смазать резинку, ни слова о наполнении фильтра.. :09: о как...каюсь, тоже грешен, заполнял :shuffle:
Alexis Не в сети
Модель двигателя: BRR+чип
Сообщение s.samodelkin » 13.02.09, 00:06     Re: Порядок замены масла?
У меня гаек не наварено на фильтр.... ключа специального тоже не было..... после тщетных попыток открутить вручную - взял отвертку вогнал с помощью молотка сбоку в старый фильтр и орудуя ей как рычагом открутил - таки фильтр
Если ручками не открутить,беру кусок наждачной бумаги,оборачиваю фильтр и обычно поддаётся.Можно ещё старым ремнём гены :punk:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение ANT53 » 13.02.09, 10:51     Re: Порядок замены масла?
Первая (после неметчины) замена масла продолжалась в сервисе часа 4-5! Четыре человека (совсем не тупые!) работали разным инструментом....мне было очень жалко картер...болгарка дважды делала шестигранник. Маслянный фильтр просто перекрутило(это с гайкой!) . Зато теперь в этом же сервисе замена масла - минут 20! Не снимая пыльника.
Сообщение Caravella » 18.03.09, 21:30     Re: Порядок замены масла?
Прочитав сообщение про то что НЕ НАДО заполнять фильтр маслом сегодня рискнул...... и не заметил разницы. Как лампа горела с залитым фильтром пару секунд так и сегодня было, хотя ИМХО удар масла в сухой фильтр не есть хорошо, да и сам видел как на СТО, пока сливается старое масло в фильтр наливали свежее. А про невозможность прохода масла через заполненный фильтр вообще непонятно. Как никак насос развивает даже на старых (убитых) движках от 0,5- 0,8 кг на Х.Х
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение БТр » 18.03.09, 21:50     Re: Порядок замены масла?
Ты попробуй для начала на 5цил. движке накрутить заполненный маслом фильтр, да еще и без снятия корыта. Это просто нереально, половина масла прольется.
Сообщение Cajot » 10.09.09, 21:27     Re: Т4 AAF порядок замены масла?
Я закручиваю - ни капли не пролил ещё. А корыто то снимать обезательно нуна.
Ну и до полна наливать не обязательно.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Вернуться в Двигатели Т4
