u2a » 08.01.09, 17:23 Re: Собираю диагнозы на ААС
Всем здравствуйте !
Прошляпил оплату за интернет . потерял целый день общения и только под вечер внешка открылась . Сегодня проверил компрессию еще раз - перед проверкой в каждый цилиндр заливал по шприцу моторного масла - показатели не улучшились , отсюда делаем вывод , что виноваты скорее всего клапана (вывод = гипотеза) . Дальше снял крышку ГБЦ , проверил зазоры на гидрокомпенсаторах :только на двух из восьми смог засунуть щуп - зазор до 0,5 мм , на остальных все плотно ( при проверке гидрика его кулачок смотрит вверх ) .
2 Толстый :век живи , второй учись (про себя) .Обязательно завтра проверю давление масла и соответственно клапан масл.насоса .
2 Алексей Кравченко Если срезало шпонку распредвала , то как могут совпадать метки (это вопрос ) ? В этом случае шкив , наверное , может провернуться и момент ВМТ цилиндра может не совпасть с закрытым положением клапанов этого цилиндра и соответственно компрессии не будет , но совпадение меток ??? Пока в голове не укладывается...
Версии пропажи компрессии сразу во всех горшках интересуют особенно .
Т4 1991 фургон ААС
Юрий
