Т4 AVT подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Сообщение кулибин т4 » 06.12.09, 23:07     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
трещину если есть увидиш а провода посмотри внутри то место где изолятор свечи чтоб не было полоски прогара еще их можно проверить тестером на сопротивление должно быть около 10 килоом
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Андрей Саныч » 06.12.09, 23:09     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
У меня была ситуация такая, при покупке буса, двигатель троил и дергался, я менял все последовательно. Сначало свечи не помогло, потом, купил крышку трамблера и бегунок, не помогло.Мне посоветовали поменять катушку, но так как она дорогая, я договорился с продавцом, если не поможет, я ее верну, не помогло. И наконец я решил поменять провода, почему то думал о них в последнюю очередь, и все заработало.Уже 40 тыс прошло, все ок. А крышку трамблера замени на всякий случай, она же не дорогая.
Т4 белый был, Хундай Старекс тоже белый 89117772071
мерседес 126 V8 S350
Андрей Саныч Не в сети
Модель: Старекс
Модель двигателя: 2,5CRDI
Сообщение Роад Ранер » 06.12.09, 23:18     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
провода если пробиваютбъ, в темноте на работующем моторе красиво сверкают неспутаеш нисчем :yes:
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Autobat » 06.12.09, 23:26     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
ночью провода смотрел, не особо внимательно, но ничего не заметил, еще посмотрю.
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Андрей Саныч » 06.12.09, 23:31     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Я ночью тоже смотрел, ничего не увидел, поэтому и не думал о них.
Модель: Старекс
Сообщение Роад Ранер » 06.12.09, 23:39     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
это гут остаются колпачки ,если железки наних есть могут они косячить . Лечить это тока заменой остальное полумера . Пройденый этап на Г2
Модель: ноги !!!
Сообщение Роад Ранер » 06.12.09, 23:43     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
жизненый срок В.В.ПРОвадов 100 т км потом лучше заменить :yes:
Модель: ноги !!!
Сообщение Autobat » 07.12.09, 00:40     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Провода какие лучше брать? и скоко они ориентировочно стоят? в Ексисте что-то глянул, чуть ли не каждый провод по отдельности идет? ,т.е. нету номера по комплекту?
А так пока прикинул по любому надо менять провода и крышку, как расходники, если не поможет дальше двигаемся))
icq-349-376-903
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Роад Ранер » 07.12.09, 00:53     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
экзист енто не гуманно, у афицалов ценик лучше узнать оригенал всяко итереснее . И там не всегда гуманно :yes:
Модель: ноги !!!
Сообщение Autobat » 07.12.09, 15:18     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Сегодня пока решил попробовать по бюджетному))). Снял трамблер, крышку, вообщем сразу что бросилось в глаза это приличный нагар на "бегунке" (который крутится) и не большие трещинки у самаого края перед большим контактом на внешеней части. Так что его видимо полюбому менять надо! Крышка в идеале по крайней мере с виду, контакты внутри чуть чуть окислились, почистил их. Все стоит Бреми: провода, крышка, "бегунок", с виду как родное. Вообщем после чистки, работать стало существенно лучше, но думаю может еще лучше)))!
icq-349-376-903
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Роад Ранер » 07.12.09, 20:55     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
чистота залаг здоровья (относится ковсему) :blush2: стремление к лучшему и есть жизнь :37:
Модель: ноги !!!
Сообщение hilltt » 07.12.09, 21:59     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
ну вот и меняй скорее, а то раскрошится в самый ответственный момент(вероятнее когда опаздываешь),у меня так и случилось.. цена вопроса-то 120р и 5 мин свободного времени...
т-4 длЫннЫй косоглазый каравелка,96г,acu 2.5 бензин,Евгений
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Модель двигателя: асu
Сообщение Андрей Саныч » 07.12.09, 22:06     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Крышку трамба и бегунок у меня BERU стоит, провода не помню какие ставил. Помню, что пришел на рынок и только у одного они оказались, но точно помню, что не дешего обошлись. Могу завтра посмотреть.
Модель: Старекс
Сообщение GRINDERS » 07.12.09, 22:15     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
у меня все стоит BERU. крышка ,бегунок и провода. работает :ts:.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение GRINDERS » 07.12.09, 22:20     Re: 2.5 бенз , подергивает на ХХ, в чем может быть проблема???
Autobat писал(а): Крышка в идеале по крайней мере с виду, контакты внутри чуть чуть окислились,
это говорит о том,что проводам приходит кирдык. :hgk:
аренда спец техники
мой тел . Игорь
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Вернуться в Двигатели Т4
