Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Сообщение Гароныч » 11.09.10, 09:29     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Mikhalych писал(а): Просто не люблю, когда имеется хоть малейшая неисправность.
Ничо, Михалыч!
Я займусь с тобой психологическим воспитанием по этому вопросу :bigwink;
Пообщаешься еще годик-другой со мной,будешь замечать только такие неисправности,когда колесо отвалится или мотор между колес выпадет :yes:
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение Mikhalych » 11.09.10, 09:30     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Спасибо, Виталик! :punk: Просто создаётся у меня устойчивое мнение, что бенз гораздо менее диагностируем, чем диз., при том, что все утверждают, что значительно проще в обслуге. :bigwink; Вот и приходится действовать методом отсечения лежащих на поверхности(казалось бы) возможных причин неисправности, хотя конечно всё это выливается в копеечку...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Александр С » 11.09.10, 20:31     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Просто дизелей существенно больше, поэтому их лучше знают.
Сообщение Daddy » 11.09.10, 20:45     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
и зимой в морозы чаще про них пишут :brows: :tongue:
Daddy Не в сети
Сообщение Pinz » 21.09.10, 15:48     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Здравствуйте !
У меня тоже двигатель AET (1998 года выпуска) и очень похожие симптомы. C утра, после ночной стоянки, если заводить двигатель, крутя стартером без остановки несколько секунд, то троит и не заводиться. А если крутануть стартером секунду и отпустить, то со второго раза заводиться сразу четко и ровно. В эти выходные поменял оба датчика температуры охлаждающей жидкости, которые стоят на фланце в передней части двигателя (двухконтактный 025 906 041 A и четырехконтактный 701 919 369 C) и поставил новые свечи зажигания NGK BUR5ET, в результате проблема со стартом движка осталась абсолютно без изменений. Крышку трамблера и бегунок менял несколько месяцев назад. Думаю что менять дальше. Пока есть подозрение на бензонасос или катушку зажигания. Возможно посоветуете что-то еще ? Надеюсь данная проблема весьма стандартная и способ лечения известен ...
Pinz Не в сети
Сообщение KAY » 21.09.10, 15:52     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
KAY Не в сети
Сообщение AlexClean » 21.09.10, 16:46     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
На АЕТ датчик Холла есть?
Если есть, гляньте хотя бы разъем. У меня вылечилось после "снять-надеть".
+7-9I6-73I-ЧЧ7Ч/ Александр.
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Сообщение Александр С » 21.09.10, 16:51     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
KAY писал(а):Заведи машину когда совсем темно, открой капот и присмотрись, возможно увидишь салют или иллюминацию :bigwink; :yes:
У меня новые провода, крышка, бегунок, насос. Катушку с другой машины переставлял. Разъем с трамблера тоже снимал. Ничего не меняется. Осталось по колесу постучать и стекло протереть. :bigwink;
Последний раз редактировалось Александр С 21.09.10, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение makarich » 21.09.10, 16:52     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
А ГБО стоит?
Скорее всего электрику надо смотреть, топливо врятли. у меня на АЕТ иногда такое бывает из-за влаги под крышкой трамблера. Особенно если проехал вечерком по холодку встал, а рано утром заводиться. Или после мойки, крышку снимаю, а там испарина.
Последний раз редактировалось makarich 21.09.10, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Александр С » 21.09.10, 16:53     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Нет, из-за этого и не ставлю, потому что все проблемы бензинок на него любят сваливать.
Сообщение makarich » 21.09.10, 16:58     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Нееее, газ круто! Я тут перед поездкой в Тюмень поставил ГБО, рад по уши! Экономия в два раза. Тяга слегка конечно упала, на пятой уже при обгоне долговато разгоняется. Но мне скорость не главное.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Александр С » 21.09.10, 17:00     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
То, что газ никакого отношения к проблемам не имеет, я и сам знаю. Но диагностам надо-же найти на что свалить, вот они на газ и сваливают. У меня ААС с газом, как только капот открываешь, первая фраза: а у вас еще газ стоит.
Сообщение makarich » 21.09.10, 17:07     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Это от безграмотности или цену набивают!!! Я езжу к человеку который движки знает как отче наш, ему до фени газ или не газ. Тем более две разных системы которые друг на друга вообще не влияют. У меня вон форсунка одна сломалась бензиновая. Так я на 4 цилиндрах прогреваюсь, а потом автоматика переключается на газ и все все пять фигарят.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение volerbus » 02.10.10, 23:01     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
попробуйте снять и почистить от гари блок дроссельной заслонки. этот узел умер на 300 тыс. двиг не заводился а на диагностике блок не показан. обнаружили заменой заведомо исправным. сейчас и этот пробежал 240 и симптомы (троит и заводится не сразу) стали проявляться. новый блок стоит около 7 тыс. готовлюсь к замене
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: axd
Сообщение Дед Пскопской » 04.10.10, 11:09     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Если это Михалычу советы, то посмотри на его пробег... :09: Какой нагар? :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Вернуться в Двигатели Т4
