roman657 » 11.08.09, 14:19 Re: Т4 ААС Вопрос по ХХ на "бензин"
Александр С писал(а): Тоже отключал датчик. Потом само собой прошло. По твоей логике датчик починился?
А почему бы и нет ?
Согласен , мозги могут видеть что клапан ХХ откл. , например по току потребления в цепи клапана (это предположение).Но если при вкл. клапане обороты завыш. или плавают а при откл. нет то это скорее всего клапан, например если неисправен потенциометр дроссельной заслонки то и при откл. клапане обор. будут плавать.( возможно я и не прав)
Еще вопрос по ААС , в книге написано что должен стоять датчик откл. ХХ , но на своем я его не обнаружил. Возможно его стали ставить позднее?
Transporter, 2,0i , AAC , 1991г. , Роман из Кирова (Вятка)
