Т4 AET троит или четверит !!!
Сообщение Сергаз2 » 09.12.10, 20:26     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
В АЕТ моторе нет мапа в мозгах,это только в AAF и AAC есть ,у меня стоит дрмв :no:
подскажите что это за агрегат с трубками на картинке,за что отвечает?
И так никто не подсказал угол 6 градусов дросселя правильный на холостых или нет
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение Александр С » 09.12.10, 23:12     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Свечи не проверял, ngk сейчас "замечательного" качества попадаются. Поставил новые свечи, хватило на неделю, через неделю одна умерла.
Сообщение Седой » 09.12.10, 23:48     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Угол дросселя на хх, если мне не изменяет склероз (еще по ВАЗам) должен быть 0%, тут думаю аналогично.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Андрей К » 10.12.10, 00:45     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Не всегда. А без нагрузки тоже тупит?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение КАПИТАН » 10.12.10, 00:48     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
У меня такая хрень была и особенно в сырость. Весь мозг выносила. Причина ХЗ :44: :44:
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Андрей К » 10.12.10, 00:53     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
У меня в сырость бус делал что хотел. Пока не полез под него и не замотал полиэтиленом разъем лямбды. Предварительно вычистив его.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение HOLODоk » 10.12.10, 01:15     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Сергаз2 писал(а):И так никто не подсказал угол 6 градусов дросселя правильный на холостых или нет
у меня ПРОГРЕТЫЙ, на холостых показывает ДВА
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Сергаз2 » 10.12.10, 17:31     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Андрей К писал(а):Не всегда. А без нагрузки тоже тупит?
без нагрузки вроде работает но не совсем ровно,а чють нагрузочку и газика чють сразу тртртртртррт и расход дикий,как будто заливает и несколько целиндров дохнут :bash:
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение Strannik » 10.12.10, 17:46     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
А не переливает ли у тебя бизин?
Это можно посмотреть по % коррекции дозы впрыска, и посмотреть нагар на свечах.
Переливать может из-за неисправного Ж62 (д-к температуры) или регулятора давления (реже)
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение Сергаз2 » 10.12.10, 18:29     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
% впрыска это по диагностике смотреть?-какони там называються?,и если дат.температуры хана диагностика показала бы?
А то пишет ошибок ненайдено усе хорошо :1:
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение Александр С » 10.12.10, 20:05     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Умерший датчик можно определить либо по параметрам, либо тестером. Датчик будет все время в мозг давать температуру -30, мозг будет считать его рабочим.
Сообщение Сергаз2 » 10.12.10, 20:39     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
а какое у него сопративление ,где узнать?
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение MAX 2 » 10.12.10, 20:41     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Сопротивление изменяется от температуры.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Андрей К » 11.12.10, 01:46     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
Глохнет? Потом трудно заводится? Если нет - то это не перелив. Это скорее всего проблемы с зажиганием. Что там у него отвечает за коррекцию УОЗ? У меня когда МАП сдох бус так же себя вел. И вообще выпендривался как хотел, НО ни разу не заглох.
Попробуй нажать педаль в пол, если обороты сразу почти не поднимутся, а мотор начнет сильно колбасить и тарахтеть он будет как трактор, возможно немного стрелять в воздухан, - опережение зажигания не работает. У меня на ААС за УОЗ отвечают: Холл, МАП, ДПДЗ, ДТОЖ. В порядке важности. Без первых двух - не уедешь. С третьим веселье, но передвигаться можно. Последний вообще позволяет только ехать без провалов на не прогретом моторе.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение MEGADED » 11.12.10, 03:01     Re: Т4 AET троит или четверит !!!
господа не путаем моторы .....да блин бывает же и на бизине гемор...расходомер попробуй поставь заведомо рабочий
"если машина много ест и не растет - это что-то мудреное с обменом веществ или же банальные глисты.".
MEGADED Не в сети
Модель: мультиван
Модель двигателя: AET-
Вернуться в Двигатели Т4
