Т4 ААС Вода на катушке, АКБ и мозгах, как бороться?
Сообщение +LION+ » 08.08.07, 20:39
Катуху перевесить ОДНОЗНАЧНО,и будет у вас счастье :-))
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB),ABS,ГУР.-БЫЛ
VW-T4,1996г.в,2.5TDI(ACV) БЫЛ
VW JETTA 2012 г.в,1.4 турбо(САХА)122 пони
+LION+ Не в сети
Модель: JETTA
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение Александр С » 09.08.07, 08:04
Я, когда снял свою старую и внимательно рассмотрел, обнаружил трещину в корпусе. Винтики тоже приржавели, пришлось отсверливать заклепки и снимать вместе с площадкой.
Сообщение Семен » 10.08.07, 07:47
Катушку поменял, поставил повыше. Вчера носился по району, всё понравилось! Работает хорошо. Жду дождя для чистоты экспиримента :yes:
_____________________________
*//* Купил зелененький, ААС, 1994год - гниет зараза.
На 40 см. счастья больше, чем хотел:)
8(916)ШестьСемьДевять-40-35, Семен
Семен Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение emage » 16.08.07, 09:45
Поменял вчера катушку после очередной мойки и звука искрения из-под капота, как раз от катушки. Так вот, стояла там катушка Telefunken 1994 года выпуска, получается что родная. Болты вполне нормально отвернулись.
Вопрос в том как защитить новую от попадания воды, куда ее можно переставить или чем-то накрыть? Она ведь греется должно быть хорошо и чем-то типа половины пластиковой бутыли не накроешь.
*//* Multivan ACU 2.5, АКПП (1994) Был... / Дмитрий
emage Не в сети
Сообщение Виктор » 17.08.07, 23:19
я просто пакет надел.
Виктор Не в сети
Сообщение BABASIK » 17.08.07, 23:55
СНИМИ пакет,а то будет парниковый эфект(сгниет все нах... и катушку выкинешь) :44:
Сообщение лехан » 18.08.07, 07:23
да перевесьте повыше, и этого достаточно будет
Т-4 karavella ,1992,AAF,газ-бензин
Toyota Camry Hybrid 2007 2,4
Toyota Prius Hybrid 2008 1,5
Toyota Rav4 1997 2.0I AT
лехан Не в сети
Сообщение Александр С » 18.08.07, 07:29
Основной путь попадания воды на катушку это не сверху , у снизу от колеса, через разные технологические отверстия. Сколько не мыл машину, на катушку ни разу не попадало.
Сообщение PILIGRIM » 18.08.07, 12:01
Резюме: Не нужно так часто мыть Бус и будет счастье с катушкой, и не только. :lol:
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение Семен » 20.08.07, 15:05
ПИЛИГРИМ писал(а):Резюме: Не нужно так часто мыть Бус и будет счастье с катушкой, и не только. :lol:
Цена катушки 1500 рублей, мойка 200-250. Я мою сам, получается 6-8 моек катушка окупилась. Так что буду мыть и менять, мыть и менять :lol: :lol: :lol:
Семен Не в сети
Сообщение Борода » 20.09.07, 19:16
лехан писал(а):И ещё совет. Можете перевесить катушку повыше,чтобы она не стояла как в ванной. Там всегда грязь с водой собирается,так и новая полетит.
С советом полностью согласен ,небольшая доработка моторного жгута и проблема исчезнет ,совсем... :yes:
Борода Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 20.09.07, 22:05
Vladimir Nikiforov писал(а):Было. Но это мой случай.
Имейте катушку зажигания.
Не мы имеем катушку, а она нас. :lol:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 06.06.08, 01:01     Re: Льёт вода на катушку, аккум и мозг, как бороться?
Семен писал(а):После дождя пока не просохнет не едет бус ни в какую...
у меня тот же проблем. после мойки и во время дождя теряет мощности или не заводится. думал накрьить катушку пластиковую бутьилку но под ее получится точно парниковьи еффект.
Наверно перевесить повьише правильное решение потомучто катушка конечно греет во время работой...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение KingoftheROAD » 06.06.08, 21:59
Александр С писал(а): ...обнаружил трещину в корпусе...
У меня тоже есть трещиньи.
колега с работом подсказал - возможно наклеить трещиньи кактой-то клей - например силиконовьи или (не знаю как назьивается по русский) епоксидна смола (ето по болгарски) епоксидньи клей или что-то подобное. Как думаете? получистя? А можно наклеить и цельи корпус катушки и таким образом изолировать все трещиньи.
Модель: Transpoter
Сообщение медведь » 23.12.08, 23:49     Re: Льёт вода на катушку, аккум и мозг, как бороться?
всем привет!
я эту проблему решил сразу...сделал две шпильки у токаря с одной стороны нарезал резьбу
м6 на 10мм с другой проточил диаметром 6мм длинной чуть больше высоты катушки (сейчас непомню точно)и тоже с резьбой а посередине диаметром 15мм и длинной гдето 80мм выступы
и вкрутил в старое место и стало и ей и мне хорошо
триз
медведь Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
