T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Сообщение pticinevgen » 20.03.11, 01:23     Re: Схватывает, но не заводится AAC 91
насос давит в два раза большее давление и как я понял эту кухню,то регулятор нужен для того чтоб давление в рампе было 2.5-3.. при заведённом моторе трубку с мапа скидывал?, симптомы наиболее схожи с моими.и мотор тоже был перегретым у меня. сегодня померяю давление в рампе,а то чёт сомнения закралися в душу.проверял выход с насоса и с обратки,с насоса 6.3,с обратки чуток поменьше,так как в гости друг заехал :beer: решили что так и нужно. блин :44:
pticinevgen Не в сети
Сообщение Мыщь » 20.03.11, 11:44     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Без массы не заводил. На заведённом трубку с мапа не снимал, но заводил со снятой трубкой
I know what U want! U want what we got!
Мыщь Не в сети
Сообщение pticinevgen » 20.03.11, 20:18     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
ещё раз померил давление: с насоса 6, на обратке 6,в рампе 3-2.3 ( от разряжения зависит) всё конечно плюс минус, мерил двумя манометрами или как их там обозвать,один с барами,другой с килограммами. сам к сожелению более точно сказать несмогу в чем проблема,только предположить,так как завеодить буду не раньше следующих выходных.на всякий случай прикупил катушку,так как покозания на комутаторе отличаются от написаного, Д.Х. вымутил,крышку и бегунок,провода пока не стал брать. поставлю пока всё что стояло и если незаведётся буду по очереди менять,что выяснить причину :bestbook: .
Сообщение Мыщь » 20.03.11, 22:07     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Снял сегодня шланг с пусковой форсунки, заглушил его, снял обратку, заглушил выход с регулятора давления, разъём с лямбды тоже снял. Попробовал завести- нифига, но насос отработал правильно. Искра пропала. С холла идёт сигнал, на катушку тоже, а она работает с непонятными перебоями: то зверская искра, то чахлая жёлтая, то нет вовсе... Почистил контакты на катушке и.... ЗАВЁЛ!!!! Богатит страшно, но работает.
Мыщь Не в сети
Сообщение pticinevgen » 20.03.11, 22:24     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
завёл с заглушенной обраткой? и вобще, поставь газ и не парься
Сообщение Мыщь » 20.03.11, 23:46     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Гы-гы! Лучше мотор поменять =)
Мыщь Не в сети
Сообщение bus-73 » 21.03.11, 23:19     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Вся причина-слабая искра. У меня для проверки искры имеется свеча с отломанным боковым злектродом.
При исправной катушке,проводов-искру хорошо видно,она должна пробивать это расстояние.Советую.
bus-73 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: AAC -2.0
Сообщение pticinevgen » 21.03.11, 23:36     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Мыщь писал(а):Гы-гы! Лучше мотор поменять =)
почём это у вас моторы?!да и если так рассуждать, то почему-бы сразу и машинку не поменять.
Сообщение Мыщь » 22.03.11, 17:14     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Мотор у контрабандистов мона за 10 рублей нарыть =)
Проблема решена!!!
Основной трабл- замыкание проводочков на управление клапана хх и сине- черного на дз. Плюс плохой контакт на холле, плюс оторванный сигнальный провод на лямбде, плюс конченый топл. фильтр. Я его победил, НО!!! Сдуру поменян регулятор топлива, крышка, бегунок, свечи, провода. Вот такой прикол- с клиентскими машинами такого удовольствия не выхватывал никогда, а свой подкинул =).
"почему-бы сразу и машинку не поменять"- на него оригинал по входу дешевле, чем на Шиккули =) Регулятор давления BOSСH, например, 560 р. Расходник- вообще копьё
Мыщь Не в сети
Сообщение pticinevgen » 22.03.11, 19:25     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
а вот теперь, очень интересно услышать от куда ты
Сообщение Андреич » 22.03.11, 23:12     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Извините, что не по теме, а Вы с какого города?
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Мыщь » 23.03.11, 01:22     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Блокадники мы, с Лёнинграда =)
Мыщь Не в сети
Сообщение pticinevgen » 23.03.11, 22:23     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
а запчасти вам с самой немеции привозят, по цене производителя, в качестве компенсации :bounce: :bounce: :bounce:
Сообщение Мыщь » 24.03.11, 13:10     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
Просто есть, таки, выход на хороший не совсем легальный опт =)
Мыщь Не в сети
Сообщение Александр С » 24.03.11, 13:27     Re: T4 AAC: Схватывает, но не заводится
В переводе на русский на :37:
Вернуться в Двигатели Т4
