T4 ААС проблемы с двигателем, троит, глохнет
Сообщение Дмитрий_К » 23.07.08, 00:24
Отключи датчик температурки и сбрось ошибки из памяти компа,сняв клемму с аккумулятора.Может поможет.
А вообще ставь ГАЗ и не парься.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение active-ist » 23.07.08, 07:25
А датчик то зачем отсоединять? А нафиг он, газ, нужен? Что-бы балон пол кузова занимал? :)
active-ist Не в сети
Сообщение Антон Васильев » 23.07.08, 09:37
Спасибо за массу полезной информации... Особенно http://volkswagen.msk.ru/injector/t4_inj_rus_al.zip там заинтересовала такая фраза - при плохой работе двигателя одна из неисправностей возможна следующая: "негерметична выпускная система между головкой цилиндров и катализатором" А я предполагаю, что у меня похоже или трещина в коллекторе или в первой трубе или прокладки где травят... потому что звук мотора стал другим, шум выхлопа стал громче и слышен под машиной как раз рядом с первой трубой... Тогда логично при прогреве коллектора и трубы эта трещина сужается (от нагрева) и не оказывает существенного влияния на работу двигателя....... Олег Владимирович, как вы считаете, это реально может объяснять мои неисправности?
M-20 Победа, ВАЗ-2104, T4 Транспортер AAC +7(92I)З2пять-I224
Антон Васильев Не в сети
Сообщение Cajot » 09.08.08, 01:46
О :wacko: так-так-так, меня тоже интересует данная неисправность!
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение AleksR » 17.08.08, 19:41
была подобная фигня.
менял,свечи,высоковольтные провода,бегунок,лямбду,ДТОЖ...уже не упомнить всего,что рекомендовал МАСТЕР.
а решилось всё просто:завёл на холодную ,и када он начал выпендриваться, покрутил трамблёром (припозднил много зажигание).
мотор работает замечательно,расход не стал больше,а проверить опережение зажигания всё руки не доходят...=)
Т3 1984г.хитрой комплектации-был.
T4Caraweiie AAC +газ 1991г
+7921409пятьдвавосемьноль. Алексей
AleksR Не в сети
Сообщение АндрейТ4 » 18.08.08, 18:45
у меня с двумя бооольшими трещинами в коллекторе работал идеально
Первоуральск. T3 3.3 912 272 16 5 шесть
АндрейТ4 Не в сети
Модель: Trasporter.
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: EG33
Сообщение MARKa » 18.08.08, 19:15
Антон, как определишь в чем проблема дай знать...у мну тоже самое один в один вот как год уже))
Multivan, 92 г. ААС-2.0 Бензик/газ
моб. 8911-520-5000 Димас
MARKa Не в сети
Сообщение HOLODоk » 18.08.08, 19:53
АндрейТ4 писал(а):у меня с двумя бооольшими трещинами в коллекторе работал идеально
+1, даже с покругу оторванной гофрой приемной трубы работал идеально, рычал только жутко :)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Антон Васильев » 06.11.08, 10:29
Поменяли выпускной коллектор и трубу... Вдогонку ещё ремень ГРМ и крышку трамблера... Вроде особо лучше не стало, проверили зажигание - пОзднее, 2 градуса вместо 6. Однако, на холодном двигатель стал вести себя заметно лучше, практически не троит, по крайней мере можно сразу ехать! Конечно динамики нет, но уже прогресс! Мне кажется, что скорее всего неисправность именно в неправильном зажигании, а может быть и крышка плохая была... Со старым ремнем ГРМ момент зажигания может был и ещё хуже...Компьютер на холодном двигателе делает более позднее зажигание, а потом, после прогрева, нормальное. Это может объяснить внезапное "пробуждение" двигателя после прогрева. Посмотрим что будет после регулировки момента зажигания...)))
Сообщение Cajot » 10.11.08, 16:48
Ну как, есть результат? :shuffle:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Денис73 » 14.12.08, 21:10     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC 1991год
Здравствуйте всем. Шипение как на картинке как лечить ? подскажите....[attachment=0]Безымянный.JPG[/attachment]
Денис73 Не в сети
Сообщение Александр С » 14.12.08, 21:18     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC 1991год
Боюсь, что никак, уплотнительных резинок, как отдельных запчастей нет. Можно поробовать вынуть резинку и перевернуть ее. У меня тоже шипело, потом само по себе перестало.
Сообщение Денис73 » 14.12.08, 21:21     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC 1991год
А за что эта трубка отвечает ??
Денис73 Не в сети
Сообщение Hedgehog » 14.12.08, 21:22     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC 1991год
[quote="Денис73"]Здравствуйте всем. Шипение как на картинке как лечить ? подскажите....[attachment=0]Безымянный.JPG[/attachment][/quote]
Если шипит, значит не герметичное соединение. Меняй резинки, если возможно, или обмажь герметиком.
Hedgehog Не в сети
Модель: T-5.
Модель двигателя: BRS
Сообщение Skit » 14.12.08, 21:24     Re: T4 проблемы с двигателем, бензин 2.0 AAC 1991год
На 2108,подматывал изоленты на ершик вставлялки.Помогало.
Skit Не в сети
Images: 4
Вернуться в Двигатели Т4
