T4 AAC метки грм
Сообщение andrys » 12.04.17, 10:00     Re: T4 AAC метки грм
в яндексе не нагуглить? одновальный мотор, даже школьник разберется....
Сообщение Ирбис » 12.04.17, 10:06
Если в первый раз, то с промвалом можно какое-то время промуздыхаться)))
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение П Александр » 12.04.17, 10:12
То есть можно спокойно самому лезть и делать.. а примерный порядок не напишите?.. пожалуйста...
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Шайтаныч » 12.04.17, 10:33     Re: T4 AAC метки грм
Может не надо? В любом сервисе за пол часа поменяют.
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение andrys » 12.04.17, 10:35     Re: T4 AAC метки грм
Выставил в вмт, везде есть метки, скинул старый, одел новый и помчал
Сообщение П Александр » 12.04.17, 11:16
А с подъёмника или на земле можно всё это сделать. и там наверно нужно менять ролик соответственно.... И наверно что то разобрать нужно будит?
Сообщение andrys » 12.04.17, 11:21     Re: T4 AAC метки грм
Инструмент то хоть есть?
Сообщение П Александр » 12.04.17, 11:22
не стандартных головок да.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А по поводу сервиса - стоимость замены 2500руб.... Поэтому хотел сам попробовать, и вообще пригодиться на будущие. неизвестно какого качества запчасти, и недай бог что то в дороге случиться. что бы самому это сделать.
Сообщение andrys » 12.04.17, 11:31     Re: T4 AAC метки грм
Ну малоли, а то есть умельцы, наставят меток и неьтрогая ролика, отвертками натягивают...
Сообщение Ирбис » 12.04.17, 11:34
Когда метки поствишь, сними крышку трамблера. Сто пудов, без опыта, промвал будет убегать при установке нового ремня... Поэтому внимательно смотри за бегунком = это тебе ориентиром будет.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение storik » 12.04.17, 16:54
Я делаю так:
Скидываю ремни гены и усилителя. Скидываю верхнюю крышку ремня ГРМ
Скидываю крышку трамблёра. Ориентирую коленом бегунок на 1-й цилиндр (примерно).
Скидываю шкив усилителя (на нём может быть пропил. Встанет напротив риски на нижней крышки) с колена.
Скидываю нижнюю крышку ремня ГРМ
Выставляю на маховике в окошке "0". Если бегунок на встанет точно против заводской риски, делаю свою маркером.
Смотрю метки на распредвалу. Или в верхней точке по оси распредвал-кол/вал (за зуб. колесом распред/вала стоит пластиковай пыльник, на нём сверху стрелочка) или на 45грд в право по верхней плоскости ГБЦ. Бывают эти метки в виде еле заметных точек и стоят они из нутри ( из опыта)
Тихонько отпускаю гайку ролика. Тихонько ролик проворачиваю (запомни в какую сторону), освобождая ремень. Тихонько ремень снимаю.
Все шкивы покорно ждут.
Тихонько одеваю ремень. Правая сторона ремня должна встать без провиса.Ставлю ролик
Натягиваю предварительно ремень, поджимаю ролик.
Делаю два полных оборота колена. Сверяю метки. Если всё встало, накидываю крышку трамблёра, завожу. Всё ОК.
Собираем всё в обратной последовательности
Берём цигарку (если кому надо) , Вытираем со лба пот,улыбаемся :yes: :yes: :yes:
Сергей. тел 8-910-746-03-15
storik Не в сети
Сообщение serg_21 » 12.04.17, 16:55     Re: T4 AAC метки грм
Сложного ничего нет, в букваре всё описано (http://vw-transporter.5go.ru/html/2_5_2.htm). Я менял трижды, первый раз долго-долго искал метку, в остальные разы было проще. Лучше заранее купить болтики для всех шкивов, они обычно закисают, ну и заодно поменять ремни гура и генератора. Менять ремень грм естественно вместе с роликом, заодно можно и помпу поменять, если она больше 80 тысяч прошла. Зажигание выставлял по стробоскопу, результат не понравился (динамика и расход не радовали) потом подкорректировал на слух, стало заметно лучше.
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение П Александр » 13.04.17, 11:31
Спасибо Вам большое за подсказку (помощь). Буду пробовать. Только есть еще вопрос - вся эта процедура проводится на яме или можно на колёсах всё сделать?
Сообщение Тоник » 13.04.17, 14:53
И на всяк случай отложить на стоимость замены 2500руб
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Сергей Плаха » 13.04.17, 16:48     Re: T4 AAC метки грм
Можно без ямы - снять левое колесо.Клапана не гнёт - так что не нервничать)))) :punk:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Вернуться в Двигатели Т4
