Т4 Бензобак
Сообщение Алексей_99 » 12.07.07, 13:19     Бензобак
Народ поставьте на правильный путь, в сам бак нужно лезть за этим шариком или он в горловине ???:09:
Алексей_99 Не в сети
Сообщение BABASIK » 12.07.07, 13:26
бак имеет горловину,она круглая,а бак почти квадратный,сам увидишь,там и клапан(В ГОРЛОВИНЕ)
Сообщение Хитрый глаз » 12.07.07, 17:21
Клапан стоит на баке ,сверху.У меня он белого цвета,а бак черный. От клапана идет рубка вентиляции к горловине.
ГАЗ- 69 1964г.р.
Удачи, Дмитрий.
Хитрый глаз Не в сети
Модель: Каравел.
Skype: dima-t4
Сообщение kuk » 12.07.07, 23:28
Алексей,ничего искать не надо,возьми резиноый шланг и протолкни в бак поглубже-все шарики и тряпки будут плавать в баке.потом достанеш.
каравелла 2,5 ААФ 1993г АКПП была,теперь РКПП 350000км
kuk Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Trali-Vali » 13.07.07, 01:43
ОФФ.А скока влазит соляры в бак если на заправке наехать передним левым колесом на возвышенность???
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение Nick » 13.07.07, 07:51
+ - 100 литров
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Professor » 13.07.07, 09:28
:lol:
100? плюс?
может просто минус 10?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение ИванЧай - ник » 26.06.09, 08:23     Re: Бензобак
Подниму еще раз тему.
Найдено ли работающее решение проблемы?
Надо устранить такие симптомы: в бак входит бензина максимум на 2/3, далее выплескивается через горловину.
Напишите, что/как делать. Проблема то не новая.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Сообщение GRINDERS » 26.06.09, 08:57     Re: Бензобак
проветривание бака смотри.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Albert » 26.06.09, 10:05     Re: Бензобак
:shuffle: а есть подводные камни при снятиии бензобака?
пока мешинка на ремонте есть желание снять и посмотреть на состояние внутри....
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение ANT53 » 26.06.09, 11:13     Re: Бензобак
ИМХО: Для удовлетворения любопытства достаточно между сидений вытащить топливозаборник. Получается "попадание" в бак через примено 15-ти см отверстие.....
Сообщение КАПИТАН » 26.06.09, 12:10     Re: Бензобак
ИванЧай - ник писал(а):Подниму еще раз тему.
Закоксован угольный фильтр :09: Лечится в течении 3 мин. Сам страдал этой бедой(недозоправкой) 2 года, а выход прост.
Поднимаем капот. Примерно над НАД расширительным бочком есть "приблуда"= клапан вентиляции бака ,к которй приходит трубка от уг. фильтра. От клапана вент. идет трубка на впускной коллектор. Снимаем эту трубку со штуцера на впуск. коллекторе и и ставим заглушку на штуцере. Заправляйтесь на здоровье. Это все для зебинки 2.5 acu., надеюсь на др. моторах тоже самое.
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение ИванЧай - ник » 26.06.09, 12:29     Re: Бензобак
Капитан, большое спасибо. Как хочется сказать: я так и знал ... Решение действительно простое.
А теперь теоретически, получается следующее:
1. угольный фильтр закоксован и через него не производится вентиляция бензобака;
2. Клапан это - запорный элемент системы рециркуляции паров бензина в впускной коллектор;
3. Если мы снимаем шланг, мы ЗА клапаном разрываем этот контур. А он и так не работает, не проходят через него пары бензина. Так что рви не рви одно и то же.
Непонятно как достигнут эффект устранения проблемы?
В центре проблемы - угольный фильтр. Развиваем тему:
Как снять угольный фильтр, он находится между бензобаком и передним левым колесом?
Тема о востановлении самого угольного фильтра (абсорбера) есть на Техникал сайт Фольксвагена. Но она рассматривается для легковых, там к фильтру проще подобраться.
Сообщение Nokia » 01.07.09, 12:59     Re: Бензобак
у меня 2,8VR6 чек горит на компе парни сказали что проблема в этой вентиляции бака в этом фильтре видимо) на программе ЕТКА нашел описание как снять и поставить. но вопрос этот фильтр не дешевый его обязательно ставить? почистить может можно?
Nokia Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: 2,5ТДИ
Сообщение ИванЧай - ник » 07.07.09, 10:17     Re: Бензобак
Nokia писал(а):у меня 2,8VR6 чек горит на компе парни сказали что проблема в этой вентиляции бака в этом фильтре видимо) на программе ЕТКА нашел описание как снять и поставить. но вопрос этот фильтр не дешевый его обязательно ставить? почистить может можно?
Посмотри вот здесь, проблема не новая. К сожалению, для Т4, Т5 конкретной инструкции нет (мне бы тоже пригодилось Ж:) )
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =7349&st=0
Вернуться в Двигатели Т4
