T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сообщение makarich » 26.02.11, 20:45     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Новые данные для решения задачи. Заменены: датчик импульсов(датчик коленвала), датчик холла, катушка зажигания.
Машина не заводится!!! По рекомендациям из букварей: на разъеме датчика холла отследил мигание подключенного светодиода. ВЫВОД: ДАТЧИК ХОЛЛА РАБОЧИЙ. На разъем трансформатора катушки питание 12в приходит. При включении зажигания на выходе с трансформатора должно появляться напряжение на 2 сек. так сказано в книге. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ. При снятии с крышки трамблера высоковольтного провода и проверке искры на массу происходит следующее: при включении зажигания происходит разряд(искра желтая, скорее в сторону красного), крутим стартером - искры нет!
ЧТО ЭТО???
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение shura petrov » 26.02.11, 21:57     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
может это иммо глюк
shura petrov Не в сети
Модель двигателя: acu
Сообщение makarich » 27.02.11, 00:21     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Ага, длинною в 2 месяца...
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Александр С » 27.02.11, 09:29     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сигнал на катушку от датчика холла идет с мозгов. Попробуй напрямую подать с датчика на катушку.
Сообщение Farcop » 27.02.11, 11:17     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Когда приобретал своего Басика , была проблем с дроссельной заслонкой. Делал диагностику в http://abc-sto.ru/ на Салова.
Рекомендовали замену . Заменил на новую - без изменений . Опять к ним . Ковырялись пол дня , попросили оставить Бус до завтра.
Нашли обрыв в "косе" ( проводок перетёрся пластиковой гофрой ) .
Денег не взяли , блюдут гарантию :clap1: .
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Модель двигателя: ..
Сообщение makarich » 27.02.11, 20:53     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Александр С писал(а):Сигнал на катушку от датчика холла идет с мозгов. Попробуй напрямую подать с датчика на катушку.
А так можно? просто проводом кинуть со среднего провода на датчике холла на средний провод приходящий на коммутатор?
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 27.02.11, 21:20     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
На АЕТ нет !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение makarich » 28.02.11, 07:31     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
А где можно блок управления проверить в Питере, без машины?
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Балтика » 28.02.11, 09:09     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Может всё таки поискать специалиста с оплатой по результату?
А блок для начала можно посмотреть и самому, открутить 4 винта на торце и просмотреть плату на предмет целостности всех деталей, обычно всё видно - горелые или сгнившие дорожки и тп.
VW Caravelle GL syncro 2.5 AET зебин
Москва, Южный порт, т. +7 903 550 24 05, Андрей
Балтика Не в сети
Модель: Caravelle GL
Сообщение Андрей К » 28.02.11, 09:20     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Если нет искры когда крутишь стартером - значит мозг не получает сигнал об оборотах. А делает он это с помощью датчика Холла и (возможно, на твоем моторе не знаю) датчика импульсов.
Смотри их внимательно, их проводку. Может провода переломились, может разъемчик окислился, и.т.д.
Или может с мозги не доходит управляющий сигнал, тоже может провода. Или мозгу :1:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение makarich » 28.02.11, 09:22     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Балтика писал(а):Может всё таки поискать специалиста с оплатой по результату?
Хорошо бы такого найти, но где не спросишь, все условно разбираются в таких двигателях. Комп я смотрел, нету ничего подозрительного. Меня беспокоит ошибка: потенциометр дроссельной заслонки. Но ведь не может же это влиять на наличие искры. Если даже потенциометр сдох, то это максимум бедная или богатая смесь и искра ранняя или поздняя, но наличие искры должно быть.
Последний раз редактировалось makarich 28.02.11, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Андрей К » 28.02.11, 09:25     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Прозванивай проводку :bigwink;
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Балтика » 28.02.11, 09:41     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Андрей К писал(а):Если нет искры когда крутишь стартером - значит мозг не получает сигнал об оборотах. А делает он это с помощью датчика Холла и (возможно, на твоем моторе не знаю) датчика импульсов.
Смотри их внимательно, их проводку. Может провода переломились, может разъемчик окислился :1:
А еще может иммобилайзер блокировать, по каким то причинам, а ещё проводку бы всю от мозгов прозвонить.
makarich писал(а):Хорошо бы такого найти, но где не спросишь, все условно разбираются в таких двигателях.
Я не могу поверить, что в таком большом городе, нет ни одного специалиста. С учетом многочисленной и организованной Питерской фракции - никто не знает хорошего диагноста? Напиши тему "помогите найти диагноста в Питере" и найдется, не в тайге всё таки живёте. Я со своей когда мучился электрик первым делом распечатал схему проводки и прозвонил все провода которые идут от мозгов - до дросселя, всех датчиков и клапанов. Когда исключили короткие замыкания на проводах, пришли к неисправности мозгов. Перепрошивка мозгов это отдельная история. У тебя всё проще - нужно найти искру.
Балтика Не в сети
Сообщение Sergey » 28.02.11, 10:07     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
У меня была подобная беда. Автобус не заводился. И мог заглохнуть прямо на ходу. В результате долгих поисков выяснилось, что была закорочена форсунка.
Проверь, может поможет.
Т4 Multivan 2001г. AXG Серебристый
был T4 97г. AET Синхра :) зелёный...
Я всегда рад хорошим людям. тел 8 905 720-60-90
Sergey Не в сети
Модель: мультик T4
Сообщение владимирt4 » 28.02.11, 10:09     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
добрый день. в прошлом году мучился всю зиму. заведется поработает 10 мин и глохнет.потом хоть обкрутись не заведёшь. через 2 часа пробуеш такая же картина. купил в максидоме баллон отделителя влаги и пролил крышку трамблёра.
владимирt4 Не в сети
Модель двигателя: бензин
Вернуться в Двигатели Т4
