T4 AAC переливает
Сообщение Андрей К » 21.12.10, 01:42     Re: T4 AAC переливает
pticinevgen писал(а):до того как перестал заводиться,как на бензине ездила,тупила при нажатии на педальку?
Я знаю куда ты клонишь, это не МАП)))
ГБО у тебя 2-е поколение? Если да, то ДПДЗ там не виноват. Это 90% реле №30. 3й раз пишу...там разваливается пайка, и мозги, бедняги, питаются через РХХ и пятую форсунку.
Вскрой ты его наконец и пропаяй, для этого даже капот открывать не нужно :punk:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Bear52 » 21.12.10, 15:57     Re: T4 AAC переливает
Реле снимали, проверили пайку, прозвонили - все в норме.
Не хочет заводится.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Модель двигателя: m102963
Сообщение Алексей Кравченко » 21.12.10, 16:28     Re: T4 AAC переливает
Прозвони топливную рампу как в букваре.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Виктор VW 365 » 21.12.10, 21:45     Re: T4 AAC переливает
Я дружище с такой проблемой боролся пол года !!! Поменял почти все датчики. МАП поставил от Тайоты Карины 2,0, Лямдик оригинал, температурных 3 штуки перебрал, потока ориг.... и ничто не помогло.... А решилась проблема удевительным образом. Меняв ремень ГРМ обнаружил лопнутую шестеренку кол.вала, сняв она развалилась в руках, получается он у меня когда хотел тогда и опережал или упозднял цикл. Заменил !!!! У друга 2,5 .. догнать не может. По трассе 180 без проблем, со старта выстрелом. и расход в гор 14 на тр. 8л... Вот такая история.....
Виктор VW 365 Не в сети
Модель: VW T4 AAC.
Сообщение pticinevgen » 21.12.10, 22:37     Re: T4 AAC переливает
похоже у меня симптомы всех болезней ААС :lol:
pticinevgen Не в сети
Сообщение ershn8d » 21.12.10, 22:49     Re: T4 AAC переливает
Виктор VW 365 писал(а):МАП поставил от Тайоты Карины 2,0
А можно подробнее? Это внешний MAP, такая черная коробочка с моторного щита Карины 3S-FE 2л? Бус у тебя какого года?
Просто у меня и Карина есть. Впрыск там "вечный"...
ershn8d Не в сети
Сообщение Bear52 » 22.12.10, 09:13     Re: T4 AAC переливает
Виктор VW 365 писал(а):Я дружище с такой проблемой боролся пол года !!! Поменял почти все датчики. МАП поставил от Тайоты Карины 2,0, Лямдик оригинал, температурных 3 штуки перебрал, потока ориг.... и ничто не помогло.... А решилась проблема удевительным образом. Меняв ремень ГРМ обнаружил лопнутую шестеренку кол.вала, сняв она развалилась в руках, получается он у меня когда хотел тогда и опережал или упозднял цикл. Заменил !!!! У друга 2,5 .. догнать не может. По трассе 180 без проблем, со старта выстрелом. и расход в гор 14 на тр. 8л... Вот такая история.....
На газу у меня нормально едет - значит дело не в этом. Только обороты ХХ плавают после как погазуешь. А на бензине как будто форсунки не работают все 4.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Андрей К » 22.12.10, 15:45     Re: T4 AAC переливает
Так может релюшка ГБО затупила? И выключила форсунки.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение pticinevgen » 23.12.10, 00:23     Re: T4 AAC переливает
дак когда скидывает клему с датчика температуры,машина начинает чавкать,у меня так-же. правда вот посоветывать ничего немогу толком,так как сам неразобрался,грешу на катушку больше всего. сам решил моторчик скинуть,все сальничьки да прокладки поменять,промерили сегодня горшки:- размер ремонтный и всё в нулях,ни элипса не ведра на всех цилиндрах :clap:
Сообщение Bear52 » 23.12.10, 11:30     Re: T4 AAC переливает
Вчера ездил на газу по трассе - расход 11 л/100 км. Если автоматика ГБО отключает форсунки, а не только бензонасос, может и она глючит. Не думал на нее, т. к. меняли 2 месяца назад.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Андрей К » 23.12.10, 13:20     Re: T4 AAC переливает
Ну вообще как вариант, если ГБО отключит рампу, то двигатель будет чихать и пукать, патаясь завестись на 5й форсунке. Может просто скрутка проводов развалилась. Возьми контрольку на светодиоде и посмотри что на рампе происходит.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Bear52 » 23.12.10, 17:57     Re: T4 AAC переливает
Сегодня ставил заведомо рабочее реле №30 с соседского буса. Не заводится.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Андрей К » 23.12.10, 19:08     Re: T4 AAC переливает
Посмотри светодиодной контролькой, есть ли вообще управление рампой? ГБО отключает рампу, может отключило и релюшка залипла или еще чего...
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение pticinevgen » 24.12.10, 00:54     Re: T4 AAC переливает
Bear52 писал(а):Сегодня ставил заведомо рабочее реле №30 с соседского буса. Не заводится.
может котушку таким способом проверить получится :blush2: уж очень интересно. мысль эта появилась от того,что симптом тот-же,бензонасос исключил но неполностью(давление в рампе было,на заводку и Х/О хвать должно),при отключении ДТОЖ начинается совсем другая подача топлива от чего и пукает, а газ если я правильно понимаю умеет воспломеняться от менее мощной искры чем бензин. это конечно предположение,завтра газовых дел мастеру позвоню поинтересуюсь,верней уже сегодня (по москве).
Сообщение Oleggg » 24.12.10, 01:01     Re: T4 AAC переливает
Bear52 писал(а):Ну ....
.... на прогреве и завелся только на газу. Теперь на бензине вообще не заводится. Пробовал на ходу переключать газ-бензин - глохнет на бензине. И после этого ХХ на газу нормализовался. В чем дело?.
Проверь регулятор давления топлива и вак-ую трубку к нему
Chrysler T&C II Limited 3.8
+79II 2BO 4I Б5 Олег
Oleggg Не в сети
Модель: T&C II
Модель двигателя: 3.8
Вернуться в Двигатели Т4
