T4 AAC переливает
Сообщение андрей Т » 05.03.11, 09:24     Re: T4 AAC переливает
Гура нет, и никаких болтающихся и лишних проводов я тоже невидел хотя лазил там очень много раз, но навсякий еще посмотрю, да и на счет белой фишки для диагностики я посмотрел еще раз и сравнил фото с реальностью:итог красный и коричневый провод, там фишка стоит а именно эти два кантакта пустые, белая фишка, у меня на блоке нет дополнительного модуля куда ее поставить, есть два контакта,но они находятся глубже чем на фото и куча контактов в верхнем правом углу блока,У тебя на фото большой коричневый провод с фишкой и потом еще два дополнительных модуля, а у меня он находится у границы блока и дальше нет ничего.Да и парни если не тяжело гляньте этот серый провод или серо-белый - какая это нога на блоке ЭБУ попробую его так найти заранее спасибо.
андрей Т Не в сети
Сообщение Андрей К » 05.03.11, 12:33     Re: T4 AAC переливает
Забей ты на все эти провода, тебе только К-Line нужно найти.
Вот, смотри: http://volkswagen.msk.ru/injector/digif ... 38_int.pdf какой-то из "не подключенных", просто посмотри в разъем, если написано "не подключен", а на деле контакт есть, то это он. вроде 5-й. Завтра смогу сказать точно.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Андрей К » 08.03.11, 22:34     Re: T4 AAC переливает
Помыл форсунки, пока мыл выяснилось что 2 закрывались не сразу, после отключения питания несколько секунд шли пузыри. Мыл-мыл-мыл...много мыл - перестали. В итоге резко снизился расход и заметно увеличилась тяга.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 08.03.11, 22:47     Re: T4 AAC переливает
Вот тебе бабушка и юрьев день.А чего не переделал только. :)
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Андрей К » 08.03.11, 22:51     Re: T4 AAC переливает
На самом деле почти после каждого моего действия мотору становилось лучше.
Самое существенное:
Замена МАПа
Замена ремня ГРМ + правильная установка фаз и зажигания
Замена ВВ части
Чистка форсунок.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Cajot » 08.03.11, 23:04     Re: T4 AAC переливает
Хе ....................... :shuffle:
Я я же вроде предлагал...........
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Андрей К » 09.03.11, 05:23     Re: T4 AAC переливает
Да, было дело, но все равно, без остального не помогло бы. Самое существенные изменения были после выставления ГРМ. с 25л до 16.
А сейчас я что-то не верю прям в расход...сегодня замерял по городу 11.6л...и это без лямбды...
Замерял 2 раза, 300р (14л) на 122км от "сушки до сушки".
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Геннадий Новожилов » 12.03.11, 11:53     Re: T4 AAC переливает
Всем здравствуйте,столкнулся с проблемой: заливает свечи, большой расход топлива, бензин в масле.Проверил компрессия 11 кг, зажигание в норме, катализатор демонтирован, давление топлива 3 кг форсунки в норме, обратный клапан работает, датчики температуры в норме, дверями хлопал, на помойку выбросить обещал,но не помогает.Если кто что знает пожалуйста помогите.P.S. читал здесь про то, что МАП может быть не исправен, как это проверить и чем заменить, и может ли в этом быть проблема?
Геннадий Новожилов Не в сети
Модель: T 4
Сообщение ИванЧай - ник » 12.03.11, 12:13     Re: T4 AAC переливает
А каким образом мыл форсунки?
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Сообщение Cajot » 12.03.11, 23:16     Re: T4 AAC переливает
Геннадий Новожилов писал(а):Всем здравствуйте,столкнулся с проблемой: заливает свечи,
Свечи заливает - т.е - пропадает искра? А какие свечи-то? Надо 3-4-х электродные
Геннадий Новожилов писал(а):большой расход топлива, бензин в масле.
Это может быть от пропусков зажигания (пропадает искра) или плохой бензин или кольца
Геннадий Новожилов писал(а):Проверил компрессия 11 кг, зажигание в норме, катализатор демонтирован, давление топлива 3 кг форсунки в норме, обратный клапан работает, датчики температуры в норме, дверями хлопал, на помойку выбросить обещал,но не помогает.Если кто что знает пожалуйста помогите.P.S. читал здесь про то, что МАП может быть не исправен, как это проверить и чем заменить, и может ли в этом быть проблема?
Надо было еще фары протереть - мне в дороге иногда помогает......... Про МАП читай мои сообщения в моем профиле - найдешь причины :inv:
ИванЧай - ник писал(а):А каким образом мыл форсунки?
Поиском искал?
Вот, последнее сообщение: viewtopic.php?f=71&t=38350
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Андрей К » 13.03.11, 01:32     Re: T4 AAC переливает
Да нет, из-за пропусков и фигового бензина в картере бенз не окажется...
Посмотри, не льет ли у тебя 5я форсунка? И не открываются ли форсы сразу после включения зажигания?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Геннадий Новожилов » 13.03.11, 02:43     Re: T4 AAC переливает
Андрей, 5-я форсунка отключена вообще, форсунки проверены на стенде, не льют, закрываются, зонд - нормальный.На рампу подключали осциллограф сигнал идет нормально.Все равно богатая смесь, при этом дымит и плюется сажей.Вчера мыл мап спиртом, изменений 0.
Модель: T 4
Сообщение Андрей К » 13.03.11, 02:47     Re: T4 AAC переливает
Подключите на осциллограф рампу, холла и управление катушкой. И смотрите внимательнее.
А еще отключи лямбду и датчик давления ГУРа.
Ошибки читали? ДПДЗ проверь! ДТВВ!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Геннадий Новожилов » 13.03.11, 03:05     Re: T4 AAC переливает
Подключили VAG тестер - ошибок нет,ДПДЗ на холостом - ноль,реагирует адекватно,ДПВВ не проверял.
Модель: T 4
Сообщение давид » 13.03.11, 21:35     Re: T4 AAC переливает
привет всем,подскажите,у меня бело серый нагар на свечах,говорят бедная смесь,...как можно её увеличить,машина ездит заводиться ну ездит туповато, движок ААФ.93г
давид Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
