T4 AAC переливает
Сообщение Геннадий Новожилов » 14.03.11, 00:44     Re: T4 AAC переливает
Седня снял моск, вынул плату, сдернул трубку с мапа и здрасте я ваша тетя, а там масло!!! Выдернул насос холостого хода и при помощи указательного тактильного анализатора обнаружил там масло,как откуда оно там,первая мысль - отсос картерных газов, но дроссельная заслонка чиста и в воздуховоде только немного воды значит не оно,но тогда что?? у кого какие соображения прошу поделиться. МАП спиртом промыл, трубку продул, вроде заработало нормально, но есче надо погонять,не случиться ли рецидива. Да и еще как узнать что за мап у меня стоит, на нем лишь наклейка BOSH 100kpa 2331AC и еще куча непонятных цифр ?
Геннадий Новожилов Не в сети
Модель: T 4
Сообщение Cajot » 14.03.11, 01:19     Re: T4 AAC переливает
давид писал(а):привет всем,подскажите,у меня бело серый нагар на свечах,говорят бедная смесь,...как можно её увеличить,машина ездит заводиться ну ездит туповато, движок ААФ.93г
Подсос
Геннадий Новожилов писал(а):МАП спиртом промыл, трубку продул, вроде заработало нормально, но есче надо погонять,не случиться ли рецидива
МАП на помойку...............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение давид » 14.03.11, 01:26     Re: T4 AAC переливает
а как узнать где подсос идёт
давид Не в сети
Сообщение Андрей К » 14.03.11, 01:32     Re: T4 AAC переливает
Водой обливай.
Геннадий, про замену МАПа ищи в этой теме. Масло из вентиляции, выводи ее наружу.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение давид » 14.03.11, 01:56     Re: T4 AAC переливает
а что даст вода.и куда лить её
давид Не в сети
Сообщение Cajot » 14.03.11, 18:07     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Масло из вентиляции, выводи ее наружу.
Ни в коем случае наружу не выводи. Сальниками коленвала масло побежит. Был у меня печальный опыт.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Андрей К » 15.03.11, 00:32     Re: T4 AAC переливает
С чего это вдруг? :lol: на тазах люди годами ездят и ничего :punk:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Cajot » 15.03.11, 12:17     Re: T4 AAC переливает
Откуда я знаю с чего :7:
Когда-то решил отрегулировать ХХ, начал делать, как доктор прописал - по букварю. Там написано снять шланг с вентиляции картера. Я снял. Матор завел. Ну и потекло со стороны сцепления - чуть-ли не струей. Перепугался, думал выдавило сальник. Поставил на место шланг. Больше не снимаю.
А тазы не надо сравнивать с ФФ, пусть на тазах дальше снимают.
У тазов и ресурс меньше 100тыс, а ФФ до миллиона доживают :bestbook:
давид писал(а):а что даст вода.и куда лить её
Я, например, водой не пробовал................байус :ads:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Андрей К » 15.03.11, 15:17     Re: T4 AAC переливает
Чудеса ты какие-то говоришь :lol: Ты сам-то можешь этот процесс представить?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Александр С » 15.03.11, 15:26     Re: T4 AAC переливает
Сколько раз не снимал шланг, ничего не текло.
Сообщение Cajot » 15.03.11, 18:43     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Чудеса ты какие-то говоришь :lol: Ты сам-то можешь этот процесс представить?
А что представлять-то!? Я же говорю, что у меня так было.......... Чё я, придумал это чтоле!? Уж простите, не задокументировал :bue:
В картере положено быть разрежению, значит должно быть разрежение...........или это тоже я придумал.
Может и шланг этот я придумал :7: ?
И при чем тут вообще шланг сапуна. Надо причину искать. Например промыть этот самый маслоотделитель, клапанную крышку и т.д.
И вообще, мап пусть меняет, а в разрыв трубки мапа ставит топ.фильтр
Во еще какая фигня:
Погрешности измерения тензорезисторами возникают за счёт следующих основных факторов:
- влияния температуры преобразователя на его сопротивление и линейное расширение;
- ползучести характеристики, т.е. её изменения, вызываемого остаточными деформациями в преобразователи при длительном действии значительных по величине нагрузок, близких к допустимым;
- невоспроизводимости характеристики преобразования при нагрузке и разгрузке;
- изменения крутизны характеристики преобразования от времени из-за старения материалов, особенно из-за изменения свойств клеящих компонентов;
- снижения чувствительности при увеличении частоты деформаций, когда длина распространяющейся в детали звуковой волны деформации становятся соизмеримой с базой преобразователя.
Наиболее существенное влияние на величину погрешности имеет первый фактор. Изменение сопротивления преобразователя от изменения температуры соизмеримо с изменением сопротивления от действия деформации. Температура тензорезистора зависит от температуры окружающей среды и величины тока, протекающего через резистор. Изменения температуры должно учитываться при обработки результатов путём введения коррекций или, что более желательно, автоматической компенсацией температурной погрешности. Для снижения температурной погрешности используют несколько путей:
- выбирают материал для тензорезистора с малым температурным коэффициентом линейного расширения, близким к коэффициенту расширения детали;
- применяют компенсационные преобразователи, располагаемые в непосредственной близости от однотипного рабочего, но не подвергаемы действию деформации;
- используют самокомпенсирующие тензорезисторы, состоящие из двух частей. Одна часть обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления, вторая — отрицательным. Правильным подбором величин и температурных коэффициентов сопротивлений частей датчика добиваются высокой степени компенсации температурной погрешности. Особенно широкое применение такой способ нашёл при изготовлении полупроводниковых тензорезисторов.
Основная погрешность выпускаемых в настоящее промышленностью проволочных и фольговых тензорезисторов при компенсации температурной погрешности не превышает 1%.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 15.03.11, 20:32     Re: T4 AAC переливает
У мея давануло масло когда замёрзла вентиляция картера, у себя решил проблему перекрытием хобота под капотом, который дует на впускной коллектор.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение андрей Т » 15.03.11, 23:40     Re: T4 AAC переливает
Всем Привет!Ребята помогите плиз, как вывести диогностический разъем из мозгов, чтобы провести диагностику? Если кто знае, то какие именно кантакты из 38 за это отвечают? Зарание спасибо!
андрей Т Не в сети
Сообщение Cajot » 16.03.11, 00:33     Re: T4 AAC переливает
32 пин - к-линия
+ и - возьми откуда угодно, можно с АКБ
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 16.03.11, 00:48     Re: T4 AAC переливает
вот где должен стоит
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Вернуться в Двигатели Т4
