Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Сообщение Сохатый » 25.05.19, 18:03     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
:yes: уже пару соточек накатал.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Сергей Плаха » 25.05.19, 23:16     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Или накатил ? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
За это сообщение автора Сергей Плаха поблагодарил:  evrobus
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение evrobus » 26.05.19, 09:34     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Ну за пару соток можно и накатить пару соток. :hi_hi_hi:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Димас » 22.04.23, 10:52     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Опять у меня началась эпопея с АЕТ :yes: . В прошлый раз вроде решилось заменой нового трамблера в сборе, докупил новый датчик Холла и поставил его в старый трамблер.
Сейчас какая-то проблема с искрой - с катушки искра приходит, а с трамблера пропадает.
Краткая история ))
Продолжительное время проявляется подтупливание при разгоне, машина как-бы дергается. Какой-то день бывает все нормально, бывает пол дня дергается , пол дня нормально. Поменял все по кругу , трамблер, свечи , провода , катушку зажигания - не помогает. В очередной раз , когда проявилась эта неисправность, заглох. Машина заводится на короткое время несколько секунд , с очень малыми оборотами и глохнет, потом вообще пропала искра. Отогнал в сервис мультибренд, рядом с местом поломки, два дня его мучали, сказали что новые крышки и бегунки бракованные (несколько штук им привез), какой-то комплект поставили и завели. Датчик КВ менять не захотели. Забрал машину, пару раз заметил опять рывки, наверное надо датчик КВ менять. Какие у него симптомы, если он не рабочий?
Бегунки и крышки трамблера не причем....
Далеко на машине не рискнул ехать, тк не понятно что сделали в сервисе. День машина постояла в гараже сегодня поехал, заехал на СТО заменил топливный фильтр, про который забыл и не менял его около 80тыс км, вылилось из него немного грязи. Покатался около дома, съездил не далеко по работе, отвез детей на спорт и поехал в гараж и почти перед самым гаражом машина глохнет на ходу, проблем с дерганьем в этот раз не было.
На что обратил внимание, в прошлый раз было тоже самое. После того как машина заглохла , раза три получается завести на очень малых оборотах, через несколько секунд машина глохнет. Сегодня пытался педаль в пол, обороты с опозданием возрастают, но машина все равно глохнет. Раза три так схватывает потом полный ноль. Оттащили в гараж, на СТО не берут - запись. Пытался заводить бесполезно. Решаю менять датчик КВ сам. Скинул защиту, не очень понравились провода, был небольшой изгиб, но зачистил - все нормально, зря только попортил изоляцию. Заменил , а машина не заводится. Мастера говорили, что не было искры и они меняли бегунки и крышки и потом искра появилась. Думаю дай махну целиком трамблер, у меня он с новыми датчиком холла, крышкой и бегунком. Ставлю запасной трамблер и машина заводится с новым датчиком КВ. Ставлю старый датчик КВ обратно - тоже заводится, вроде трамблер, хотя у меня новый оригинальный трамблер в сборе стоял, прошел около 50тыс. Выезжаю из гаража, чтобы поставить поровнее машину и глохну, уже 11 час темно , заталкиваем ее обратно и опять надо начинать с нуля.
Новые реле 30 и 167 подкидывал, катушка Бреми новая только недавно поставил ,свечи оригинал , провода не очень давно тоже менял, насос работает, но проблема с искрой .
Не знаю что еще смотреть. Мысли попробовать найти реле блокировки сигнализации, замкнуть его. У меня еще иммобилайзер , он как раз на датчике КВ стоит, я его уже коротил до замены трамблера , не помогло. Прозвонить провода от ДКВ и ДХ. Они куда идут, на мозги? Посмотреть мозги , может окислились контакты. Разъем ДКВ нормальный, единственное мне показалось окисление на разъеме ДХ, завтра днем гляну получше, но я его шевелил и сегодня и в прошлый раз ,когда заглох. Получается заводится после того как в трамблер лезешь или совпадение какое-то. Я уже новый центральный провод от катушки подкинул, тоже ноль. С дизелями такой проблемы не было ,чтобы машина не заводилась.
Датчика Холла в книге на схеме есть, а G28 нет. В одной из тем нашел , но там на 68 пинов по схеме, а у меня по книге ЭБУ на 45 пинов ,пойду сейчас в гараж проверю.
Датчик Холла по книге пины 44, 45 и масса.
Если у нас 68 пинов в ЭБУ, тогда ДХ на какие приходит?
Схема ЭБУ вообще есть где-то, чтобы глянуть что на какой пин приходит?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Mikhalych » 22.04.23, 16:32     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Даужжжжж. Звони Романову. Он, как правило, дистанционно даёт верный диагноз. ИМХО :mi_ga_et:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Димас » 22.04.23, 21:14     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Сегодня провел целый день "я и бус" ;;-)))
Прозвонил провода датчиков Холла и КВ, мозги у меня Simos 5, 68 пинов, все нормально, единственное минусовой провод на ДХ был окислившийся , зачистил его, зачистил массу ЭБУ, вскрыл ЭБУ там все внешне прилично.
С катушки зажигания есть искра при включении зажигания и когда крутишь стартером, с трамблера искры нет. Поставил новый комплект крышки с бегунком BREMI, сразу искра появилась, машина работает . Два комплекта BERU с ними были проблемы. Первоначально стоял комплект BOSH, который я снял для профилактики , бегунок сломался.
С утра посмотрел 4 ошибки, которые появились вчера :
00282 Регулятор дроссельной заслонки 04-10 Механическая поломка - непостоянно
00515 Датчик Холла G40 сигнал не укладывается в спецификации - непостоянно
17978 Блокирован блок управления двигателем Р1570-35-10 - непостоянно
После того как стер, пока не поменял бегунок с крышкой машина не заводилась.
Ждем как поведет себя комплект BREMI. Заказал еще Лямбда зонд , хочу заменить.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 22.04.23, 22:08     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Димас писал(а):Опять с катушки искра приходит, а с трамблера пропадает
Куда девается ? ......может с этого начать ?......
Добавлено спустя 56 секунд:
Дочитал......
Добавлено спустя 45 секунд:
Зря....
Добавлено спустя 19 секунд:
Остальное пена
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Димас » 23.04.23, 23:59     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
У меня один свечной провод в обрыве оказался ,машина работала на 4 цилиндрах . Видел как на жигулях трясет движок без одного цилиндра, поэтому не подумал на провода, а свечи менял :bash: :smu:sche_nie: .
Все стало хорошо в плане с провалами и тп при разгоне, движок ровнее работает на холостом ходу. Теперь надо понять куда искра пропадает с трамблера. :du_ma_et:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение uran-uran » 24.04.23, 07:38     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Димас писал(а):У меня один свечной провод в обрыве оказался .....
Дима!
Это ты как узнал? Саня ЗАС мне тоже советовал прозвонить на сопротивление каждый провод.
У меня AVT - тоже грешу на провода.....трясёт мотор через раз и вялый разгон. на холостых работает вроде ровно, а газу даёшь - начинает колбасить. :1ywytryw:
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение ANT53 » 24.04.23, 08:23     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Юр, в твоём случае, скорее, не провода, а крышка трамблера, или, возможно, свечи. :yes:
Сообщение Димас » 25.04.23, 00:49     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
uran-uran писал(а):Это ты как узнал?
Мультиметром стал замерять сопротивление. На проводах должно быть одинаковое, кроме центрального. У меня BREMI написано 5кОм, было 6, но это не страшно, главное одинаково и в пределах допуска. Центральный 2кОм.
На 4 цилиндре у меня на проводе - бесконечность - скорее всего обрыв.
Сейчас мысль - проверить бегунки и крышки трамблера, которые я снимал, они новые, возможно из-за нерабочего цилиндра, была блокировка ЭБУ. Но почему после замены бегунка и крышки машина заводилась - загадка.
Еще можно бегунок замерить - он 1кОм.
Вообще вспомнил , что на жигулях проверяли скидыванием по очереди проводов со свечей, если реакции движка нет, значит или провод или свеча.
Вообще как определяется рабочий бегунок, только наличием сопротивления 1 кОм и износом ?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение ANT53 » 25.04.23, 08:21     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Дим, немного не так. Так определяли нерабочий цилиндр. А там уже дальше разбирались. Прогоревший выпускной клапан, например, тоже был одной из неисправностей. :yes:
Сообщение Sanek » 26.04.23, 09:33     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
uran-uran писал(а): Саня ЗАС мне тоже советовал
Я советую проверить манометром давление топлива( то что насос гудит, это ни о чём), так как из за нарушения подачи, БУД блокирует искру.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Димас » 26.04.23, 23:35     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Саша, с трамблера или катушки искру блокирует?
У меня еще был плохой контакт на "0" в разъеме трамблера, его зачистил. :yes:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Sanek » 27.04.23, 07:08
https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G40_(Hallgeber) тынс на "Вы можете найти".
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 9 секунд:
Вот общая схема.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Вернуться в Двигатели Т4
