Т4 ААС Мороз. Не заводится
Сообщение Yur@S » 02.02.07, 23:55
Да уж.Даже не знаю че и сказать.Сегодня опять менял свечи,бегал домой на газу грел.Поставил завелась вроде,правда не все цилиндры работали,колбасила ее сильно.Поставил другие,вроде ниче нормализовалась.(вот навено пока и буду туда сюда свечи менять)
,Насчет форсунок,а как их можно проверить,скажем так самому(не особо в этом разбирающемся).Насчет проверки мозгов у офицалов.Звонил,мы берем тока с 94г(вроде бы).НИкто не знает,бошсервис на углу Блюхера и гражданского бензинками занимается(или мож кто тел.знает).
VW T4 Transporter 2.5 AAF 1991г * Санкт-Петербург *
Yur@S Не в сети
Сообщение Александр С » 03.02.07, 10:09
Форсунки прверяются на стенде по объему и по факелу. Оставь мозги в покое и ищи сервис у которого есть разрядник.
Сообщение Сергей.С » 07.02.07, 11:58
Yur@S писал(а):Да уж.Даже не знаю че и сказать.Сегодня опять менял свечи,бегал домой на газу грел.Поставил завелась вроде,правда не все цилиндры работали,колбасила ее сильно.Поставил другие,вроде ниче нормализовалась.(вот навено пока и буду туда сюда свечи менять)
Сопротивление на 2х конт .,.разъеме (на планке) питания фарсунок :
15-20 Ом если из 5ти одна не работает.(залипла итд)
может помочь промыффка системы питания на "стенде" за одно давление проверяеться (2,5bar)
С правой стороны (1й Цилиндр) в конце топл магистрали есть клапан на нем заглушка болт на 6 или 7, подложи тряпку открути его вкл зажигание секунд на 2-3(зебинчику плюнет ), выкл зажиг ,можно насосом туды качнуть но не со всей дури а так слабовато .
Без гарантии на результат(побочных воздействий не вызывает) но иногда помогает
Каравелла 2,5i
FORD Econoline E350 7.5L
Сергей.С Не в сети
Сообщение Александр С » 07.02.07, 13:12
Если одна или две форсунки залипли, то на трех- четырех он все равно заведется, просто троить будет.
Сообщение Сергей.С » 07.02.07, 16:30
Сов.,. справедливо
Тогда так:
Одна исправна 7,5-10 Ом
Две исправны 5,0-6,7 Ом
Все исправны 3,0-4,0 Ом
Или
Форму струи (конусообразная или льет) можно самому с напарником проверить но калупни много.
При этом в магистрали должно быть правильное давление.
P\S: При этом снимается вся планка с форсунками дабы давление
в магистрали держалось.
Каравелла 2,5i
Сергей.С Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 18.12.09, 22:49     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Парни всем асте.Нестал создавать новой темы пишу тут так как симптомы по названию темы.До морозов заехал в гараж всё хорошо после 4 дней морозов заводить а бус заведётся и сразу глохнет я снова и опять такаяже картина и так раз 5 бензик брызгает искру несмотрел.Бензик не могло гдето перехватить или свечи залило?Подсказните.
Да после тчетных попыток завестись в гараже появился запахвыхлопных газов,значит пытается работать.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение gar298 » 18.12.09, 23:29     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
у меня для ентих целей стоит тумблер типа секретка и при заливе свеч помогаеть просто выключаеш бензонасос усе продуваеться если забрызгало. потом выкл зажигание вкл бензонасос и заводим :49:
мультивен Т4 1993Г и B5 TDI AFN 1997г
телепон тока если нуно восям .девять.нуль.девять-6887687 игорь
gar298 Не в сети
Модель: multivan T4
Сообщение _Freeman_ » 19.12.09, 00:59     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
ileyko писал(а):Парни всем асте.Нестал создавать новой темы пишу тут так как симптомы по названию темы.До морозов заехал в гараж всё хорошо после 4 дней морозов заводить а бус заведётся и сразу глохнет я снова и опять такаяже картина и так раз 5 бензик брызгает искру несмотрел.Бензик не могло гдето перехватить или свечи залило?Подсказните.
- Мало вводных. Как вариант ДТОЖ (датчик охлаждающей жидкости). Попробкуй с них фишки снять перед заводкой.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Zhbannikov » 19.12.09, 12:56     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Конкретно 2-х или 4-х контактный и думаю эфекта небудет потому что если с 2-х контактного снять фишку то бус может завестись только раза с 7го 8го потому что он подаёт сигнал в мозг и он всвою очередь подаёт сигнал на датчик положения дос. заслонки и заслонка прикрывается дляобогащения смеси.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 19.12.09, 13:02     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
На аас механический привод заслонки, ничего там не закрывается.
Сообщение Zhbannikov » 19.12.09, 13:09     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
А с верху дачик положения дроссельной заслонки для чего? Не для красоты?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение DAn!L.@ff » 19.12.09, 13:13     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
А заводить, держа "тапку в пол", пробовал?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Александр С » 19.12.09, 13:15     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
ileyko писал(а):А с верху дачик положения дроссельной заслонки для чего? Не для красоты?
С каких пор датчик стал исполнительным механизмом. Есть электронные заслонки, есть механические, на аас - механическая. Я уже раньше, что снимал на аас разъемы со всех датчиков, кроме холла разумеется, ему это было абсолютно параллельно. Правда дело было летом. Сейчас с зажиганием разберусь, проведу такой-же эксперимент зимой. Заводится и сразу глохнет, больше похоже на работу иммобилайзера.
Последний раз редактировалось Александр С 19.12.09, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhbannikov » 19.12.09, 13:16     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
Пробовал сегодня вывернул свечи просушил на газу ввернул и всёравно заведётся заглохнет заведётся заглохнет
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Eron » 19.12.09, 13:22     Re: Т4 ААС Мороз. Не заводится
А регулятор холостого хода не смотрел? Может его прихватило?
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
