T4 ААС чудит неподецки..
Сообщение _Freeman_ » 03.03.10, 12:03     Re: T4 ААС чудит неподецки..
По идее, заслонка не хочет открываться. Поэтому как вариант, это либо тросик газа либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или проводка к нему.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Бусовод57 » 03.03.10, 12:11     Re: T4 ААС чудит неподецки..
А почему потом машина нормально работает без всяких намеков на не открытую заслонку???
Олег...Т4.ААС.2,0i.1998год.
Бусовод57 Не в сети
Сообщение Иван В. » 03.03.10, 12:15     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Посмотри перед заслонкой - не соскочил ли с кронштейна крепления тросик газа. Это там же, где регулируется его натяг.
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Александр С » 03.03.10, 12:19     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Снимал разъем с датчика положения, машина ни как не реагировала, ехала ничуть не хуже. Открывается или нет, легко проверить, покрутив ее вручную. Лет десять назад была похожая неисправность. На холодном движке на педаль гапза машина вообще не реагировала. Чтобы она ехала, приходилось педаль нажимать очень медленно и плавно. Примерно после получасовой поездки неисправность пропадала. Начинался этот глюк именно в межсезонье: весной и осенью. Могло это продолжаться день два, могло неделю. Длилась эта фигня три года, потом сама собой пропала. Три года назад опять появилась, через три дня само собой все прекратилось. ААС падок на плавающие неисправности.
Сообщение Бусовод57 » 03.03.10, 12:25     Re: T4 ААС чудит неподецки..
С тросиком газа все в норме. А может что то с топливной системой ???
Бусовод57 Не в сети
Сообщение Александр С » 03.03.10, 17:49     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Скорее всего электрика дурит.
Сообщение Бусовод57 » 03.03.10, 19:28     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Спасибо всем !!! Проблема вроде-бы сама пропала. Думаю из за сырой погоды глюк приключился.Машина ночевала на улице,а обычно в гараже.
Бусовод57 Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 03.03.10, 20:08     Re: T4 ААС чудит неподецки..
У меня, кстати, глюк ( перидически дергало и тупило при езде) тоже пока что прошел, тем более как раз ТО надо было проходить. Машинка не подвела.
_Freeman_ Не в сети
Сообщение cooper s8 » 27.03.10, 06:46     Re: T4 ААС чудит неподецки..
а у меня расход по трассе 20-22л на сотню :tongue:
че делать?
ваг ком ругался на датчик дроссельной заслонки.поменял.больше ошибок нет.
этот долбанный мап может быть причиной?
cooper s8 Не в сети
Сообщение kvms » 31.03.10, 16:50     Re: T4 ААС чудит неподецки..
нужна помощь.т4 аас.заводится норм.хх норм.при езде начинает стрелять в глушитель.коптить черным дымом.давится.разорвало заднюю банку.меняли свечи провода трамблер катушку бензонасос регулятор давл.топлива все датчики.ничего не изменилось
kvms Не в сети
Сообщение Plantaciy » 08.04.10, 15:50     Re: T4 ААС чудит неподецки..
было один раз такое, заглушил и завел снова и все пропало
У меня щас другая проблема, очень бедная смесь из-за этого даже мотор сильнее греется, что делать?
Бензонасос недавно был поменян
на сколько я знаю очень плохо кататься на бедной смеси (могут клапана прогореть?)
Plantaciy Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 08.04.10, 17:32     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Смотреть компом время открытия форсунок и работу лямбды.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Plantaciy » 08.04.10, 18:06     Re: T4 ААС чудит неподецки..
Как посмотреть работу форсунок я не знаю, а на лямбу ругается, завтра буду смотреть где там обрыв результаты сообщу
стремно ездить с такой смесью, только движек перебрал и клапана там новые :44:
Plantaciy Не в сети
Сообщение П Александр » 28.02.20, 19:17     Re:
Александр С писал(а):ААС очень своеобразный мотор. У меня раз в три года весной появляется очень хитрая неисправность. Как только температура воздуха поднимается где-то до плюс 3, начинаются следующие чудеса. На холодную при нажатии на газ обороты двигателя вместо того, чтобы расти, норовят упасть до минимума, лишь бы движок не заглох. Если нажимать на педаль оочень медленно обороты растут. Как только движек немного прогревается это пропадает. Менял датчик двухконтактный датчик температуры, все пофигу. Как только температура забортного воздуха поднимается где-то до 10 градусов, все пропадает. По каким только сервисам не ездил, был и у официалов, результатов ноль. Сейчас хочу последний раз попытаться здесь http://www.injectorcar.ru/ , один раз они помогли мне, нашли неисправность катушки, которую не могли определить официалы.
Здравствуйте. Вы выяснили в чем была проблема? А то на меня такая же балячка напала...
П Александр Не в сети
Сообщение Donat » 28.02.20, 22:46
это ж надо додуматься ... на т4 , поставить такой мотор :ya_du_mayu: :med_sestra:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Вернуться в Двигатели Т4
