T4 AAF Упало давление. В поддоне вода. Не знаю, что думать.
Сообщение Belyash » 21.12.09, 14:53     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
А на счет разморозки двигателя не парься, антифриз, в отличии от воды, при замерзании не расширяется, а кристализуется, и наоборот сжымается.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Pavel_T » 21.12.09, 15:19     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Цезарь писал(а):Конденсат в поддоне или враги соседи, это моё мнение.
Объясните, не могу понять, как соседи воды налить могут...
А насчет конденсата, по-моему как раз наоборот, чем чаще нагреваешь и даешь остыть двигателю, тем больше конденсата.
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение Валерий » 21.12.09, 15:31     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Сматри не вздумай 3 атм в систему надувать, порвешь все+ радиатор, + печки, какие есть.Конечно, если не сработает клапан в крышке, а он мах держит около 1 атм.
В поддоне твердые частицы были? Маслоприемник в каком состоянии, а так же его крепеж к маслонасосу?
При снятом поддоне мона опрессовать систему охл давлением не более 1 атм, и сматреть откуда потечет, и потечет ли.
Сообщение Cajot » 21.12.09, 17:58     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Хорошо, 3 не буду надувать. Надую одну. Только толку от этого, вероятно, не будет.
В поддоне осталось сколько-то масла. Оставил отстаиваться. Сегодня через край солью и посмотрю, есть ли что на дне.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Дед Пскопской » 21.12.09, 19:16     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Цезарь писал(а):. А ты щас объяснял языком, которым равные тебе разговаривают, вот и всё. Так что в другой раз разжовывай.
Простите меня, тёмного :blush2:
Цезарь, не ты один понял, я тоже понял, о чём Валерий писал, вот только как можно давать тапку в пол мотору, у которого нет смазки? :44:
Не надо других считать тупее себя! :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Валерий » 21.12.09, 20:12     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Михаил, хотел написать одно избитое слово, но не хочу повторяца... Кто сказал, что смазки нету??? Нет достаточного давления, это раз, про мех манометр -это два, а не заводя ваще не увидишь давления, причем никакого...,так что заводить придеца, и вкладышам ниче не будет! Причем у ФФ в оригинале стоят триметаллические вкладыши, они более стойкие к масляному голоданию... На наших зубилах стоит биметалл, и то без поддона (читай точно без смазки) минут по 10 тарахтят...и без последствий.
Если на холостых горит лампа- давление ниже 0,3 бар, а на оборотах запищало- нет и 1,8 бар, а чтоб насос ну совсем ниче недал- веские основания нужны... поэтому про мех манометр и было написано... Пардон, ежли что не так...
Сообщение Nikolai-t5 » 21.12.09, 20:19     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Не стоит портить масло дорогое.Давление масла выше давления О.Ж. и если тосол попал в масло один раз,значит попадет опять.Скорее всего О.Ж.была сильно разбавлена водой,замерзла и продавила себе дорогу в масло.Врядли раздавило блок,скорее всего прокладку ГБЦ.И раз понятна причина отсутствия давления-вода в масле,то не стоит лезть в маслонасос.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Цезарь » 21.12.09, 21:10     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Миша, прости если обидел но факт познаний видно.
Сообщение Cajot » 22.12.09, 00:04     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Второй день :sex: с двигателем закончился. Смотря в маслозаборную дырку в масляном насосе, покрутил коленвал - там что-то шевелится, значит привод насоса в порядке. Открутил редукционный клапан маслянного насоса. Там ничего сложного нету и выкручивается-то он не разбирая двигатель, вообще. Его и зас..ть то не реально (Пружина с поршнем, который на своем месте болтается, как сами знаете чего).
Бабасик, а клапан-то под нижним датчиком.
Открутил нижний датчик давления масла, под которым есть клапан. Сам клапан выкрутился с трудом. И что я вижу:
.jpg
В местах, обозначенных стрелками, вмятинки и по краю одной из вмятинок - трещинка, а сам клапан открыт. Я его попробовал расшевелить, немного получилось, но закрывается он с трудом.
Посмотрел по ЕТКЕ, там два номера: 077 103 175B и 046 103 175A
Потом посмотрел в экзисте:
077 103 175B Клапан системы вентиляции картера 588,22р.
046 103 175A Заглушка блока 588,22р.
..................даже как то странно.........
А какую он, непосредственно, функцию выполняет? И может ли упасть давление при его зависании в открытом состоянии? Помоему наоборот, масло побежит без препятствий.
Крышку термостата не притереть, т.к. место прилегания крышки к блоку, отнюдь не плоскость. Пришлось промазать герметиком. Но систему охлаждения сегодня не залил.
Последний раз редактировалось Cajot 22.12.09, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.12.09, 00:07     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
попутал я,старею :shuffle:в следующий раз лучше помолчу
Сообщение Cajot » 22.12.09, 00:14     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Не надо молчать. Ты еще молод. Просто через тебя очень много моторов проходит.
А что еще скажешь? Могло его морозом, льдом сплющить?
Последний раз редактировалось Cajot 22.12.09, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.12.09, 00:16     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
я лучше помолчу-а то побьють или заебанят :shuffle:
Сообщение kirill » 22.12.09, 00:24     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Не пинайте сильно ногами!!
но кто нибудь может объяснить, как ОЖ может попасть в масло,так как уровень вырос , если блок цел и исключить пробой ГБЦ!!! :shuffle:
kirill Не в сети
Сообщение Cajot » 22.12.09, 00:31     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Кирилл, а может это и не ОЖ.
Забыл написать: изучил остатки содержимого поддона, вылив в пластиковую бутылку. Получилось с поллитра. На дно, в количестве грамм 100, выпала вода, притом чистенькая, как слеза. В самом поддоне металлических стружек, опилков и кусков нету. Нашел только два маленьких (1х2 мм) кусочка резины. Это наверно от прокладки крышки ГБЦ.
Последний раз редактировалось Cajot 22.12.09, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Pavel_T » 22.12.09, 00:33     Re: Упало давление. Дела горят. Незнаю, на что грешить.
Cajot писал(а):Второй день :sex: с двигателем закончился........ Но систему охлаждения сегодня не залил.
А может стОит все-таки проверить масляный охладитель ? Всё слито, вот только не подлезть к нему наверно....
Вернуться в Двигатели Т4
