T4 AAC метки грм
Сообщение Ирбис » 13.04.17, 18:36
Левое колесо нифига не даст))) Правое надоть снимать :09:
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  andrys
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение serg_21 » 13.04.17, 19:02     Re: T4 AAC метки грм
Я колес не скидывал, машинюгу на 5 передачу ставил и толкал туды-сюды, чтоб метку на маховике обнаружить. Очень удобно оказалось.
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение Сергей Плаха » 13.04.17, 22:14     Re: T4 AAC метки грм
Правое? Левое? это смотря с какой стороны смотреть))))(Извиняюсь, конечно правое.попутал малость :du_ma_et:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение П Александр » 17.04.17, 10:04
Вот по поводу "не гнет" - хорошая новость.... Но лучше до этого не доводить. Пробег - 50000 км. на этом ремне... Как думаете можно еще поездить?, или лучше заменить... Кто сколько катает?
Просто предыдущий меняли когда - ремень как будто новый без лопин и трещин был.... ??
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение andrys » 17.04.17, 10:14     Re: T4 AAC метки грм
лучше заменить, у меня один контик до 60ткм не дотянул...
Сообщение П Александр » 26.04.17, 07:06
Всем доброго утра.
Произвел замену ремня ГРМ с роликом, но после замены холостые обороты стали прыгать" стоит на 900 - работает ровно, четко..., раз падает до 200 примерно и возрастает до 1200-1500, - так может пару или четыре раза сделать, потом - если не заглохнет то опять работает стабильно при 900,,,, но недолго примерно 20-50 секунд..." вот... неужели на зуб ошибся сбился?
и "пальчики стали позвенивать немного". ??
Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:
Когда поменял ремень , выставил - завел - работал ровно.,,,. но был снят верхний резиновый патрубок патрубок, был отсоединен датчик температуры всасывающего воздуха на фильтре воздушном который. Может это что повлияло?.
Тянит движок так же, мне кажется что даже лучше стало чем перед заменой...
Сообщение andrys » 26.04.17, 07:45     Re: T4 AAC метки грм
ищи косяк, там где руками лазил
Сообщение П Александр » 26.04.17, 07:55
Еще вопрос - если снять с датчика температуры всасывающего воздуха на фильтре воздушном который, движок как то должен меняться?,,, у меня ни как не меняется?
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
а на кален вале на шестерни есть какие либо метки., и от шестерни которая приводит в движение масленый насос может что то зависеть?
Сообщение Ирбис » 26.04.17, 08:30
Поставь ВМТ, сними крышку трамблера = сразу всё увидишь.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение П Александр » 26.04.17, 21:08
Сережа доброй ночи.
Сообщение andrys » 26.04.17, 21:09     Re: T4 AAC метки грм
есть такая штука, стробоскоп...
Сообщение П Александр » 26.04.17, 21:14
Выставил ВМТ,- бегунок смещен- от сюда и раннее зажигание. Не разбирая -сняв только верхний кожух перекинули (наверное получилось на два зуба), в результате все три метки идеально встали на свои места. Результат - машина тупит...., а те провалы ушли.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ещё заметил на траблере другую метку, не заводскую, скорее всего по ней до этого и ставили предыдущие мастера отметив свою метку.
Вопрос- нужно ли перекидывать на зуб и выставлять на ту метку не заводскую? или подрегулировать трамблером...?
Сообщение Ирбис » 26.04.17, 21:18     Re: T4 AAC метки грм
П Александр писал(а):Результат - машина тупит...., а те провалы ушли.
Так теперь осталось фигня - зажигание чуть пораньше поставь и все дела (по часовой трамблер крутни малёк).
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение П Александр » 26.04.17, 21:29
Вот это я и хотел услышать. Спасибо огромное. Дай Вам всем крепкого здоровья. Спасибо...
Сообщение П Александр » 28.04.17, 08:40
Ребята доброго время провождения. не получилось подрегулировать трамблером.... прикипел намертво - блин. Перебросили на зуб без разбора - промежуточный вал - который связан с трамблером... теперь движок тихо шепчит и наслаждается правильной работой....
Потом надо будит каким то образом сбивать трамблер.... Вот такого я еще не встречал - а корпус хрупкий блин......
Вернуться в Двигатели Т4
