AAC, налёт на конце щупа ??
Сообщение Сергей Плаха » 19.12.13, 21:20     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Карданчик присутствует.
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение pomeha » 19.12.13, 22:41     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Плаха писал(а):Карданчик присутствует.
А завинчивать наверное геммор ещё тот? :1:
Добавлено спустя 9 часов 55 минут 29 секунд:
Re:
Alhimik писал(а):Смету пиши, и парт номера запчастей.
Прокладки, сальники, вкладыши и т.д. Интересноже.
В общем список из Экзиста... Да, запчасти не Ваговские, :smu:sche_nie: бюджет накануне праздников страдает :a_n_gry:
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена
13058600 Ajusa Прокладка коллектора впускного 1 64,33
50155 Glaser Прокладка ГБЦ 1 530,53
17966 Febi Кольцо уплотнительное термостата 1 6,43
13002000 Ajusa Прокладка выпускного коллектора 1 26,41
03598 Febi Сальник распредвала передний 1 63,31
1119401101 Jp Group Прокладка маслянного поддона картера 1 120,87
V30584-00 Glaser Прокладка крышки клапаной, комплект 1 63,31
PE13036 Patron Температурный датчик охлаждающей жидкости 1 210,92
1114601200 Jp Group Термостат охлаждающая жидкость 1 164,88
V10-72-0909-1 Vemo Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 173
0 451 103 033 Bosch Фильтр масляный двигателя 1 139,49
PE70035 Patron Датчик давления масла 1 47,74
08470 Febi Датчик давления масла 1 95,14
ГБЦ ещё не снял, поэтому особо на неё ничего и не заказывал
pomeha Не в сети
Сообщение Alhimik » 20.12.13, 09:10
Как только в списке появится Антифриз G11 и масло моторное, тогда можно будет вешаться...
Alhimik Не в сети
Сообщение Александр С » 20.12.13, 09:25     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
febi зря брал. Резиновые изделия лучше erling, они немного подороже, но качество намного лучше.
Сообщение Дед Пскопской » 20.12.13, 10:16     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Патрон, Джипи и Вемо не покупай. Сальники Феби тоже...
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Александр С » 20.12.13, 11:33     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Вентилятор радиатора jp уже лет десять работает. Единственное с разъемами у них косяки.
Сообщение pomeha » 20.12.13, 14:44     Re:
Alhimik писал(а):Как только в списке появится Антифриз G11 и масло моторное, тогда можно будет вешаться...
...я ещё ГБЦ не исследовал,...если микротрещина (ко всему прочему и хорошему) причём вне допусков, вот тоды точно - :1:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Александр С писал(а):febi зря брал. Резиновые изделия лучше erling, они немного подороже, но качество намного лучше.
За Эрлинг недавно читал, что качество (например резино-тез изделия, как МСК) дало сбой... Причём Эрлинг в курсе и обещает всё исправить....
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Дед Пскопской писал(а):Патрон, Джипи и Вемо не покупай. Сальники Феби тоже...
Да ктож спорит, что лучше ВАГовских нет.... :bue: Просто разброс в ценах (напрмер Ваговский датчик 4000рэ - и аналог - от 80рэ), да и самое страшное зелёное животное никто не отменял... :smu:sche_nie:
Буду экспериментальным путём знакомится с качеством запчастей из Поднебесной... :dev_glaza:
Добавлено спустя 1 минуту:
Александр С писал(а):Вентилятор радиатора jp уже лет десять работает. Единственное с разъемами у них косяки.
Тут не совсем понял... :dev_glaza:
pomeha Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 20.12.13, 17:53     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
А чего сразу крайности, необязательно брать оригинал, у аналогов большой разброс по качеству и ценам. А датчики за 75р. не будут работать, даже если и сделают вид в начале, что работают, а сальники феби текут, 15 лет продаю запчасти, можете верить.
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение pomeha » 20.12.13, 19:27     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Дед Пскопской писал(а):А чего сразу крайности, необязательно брать оригинал, у аналогов большой разброс по качеству и ценам. А датчики за 75р. не будут работать, даже если и сделают вид в начале, что работают, а сальники феби текут, 15 лет продаю запчасти, можете верить.
Даже не спорю!! :no_no: Не будут работать-выкину-отпишусь, что так мол и так, уважаемые форумчане позиция такая то на Екзисте, фирма Рога и копыта, в топку...и не берите :a_n_gry: %
pomeha Не в сети
Сообщение Александр С » 21.12.13, 09:50     Re: Re:
pomeha писал(а):Тут не совсем понял... :dev_glaza:
Внешне разъем похож, но размеры не совпадают.
Сообщение Alhimik » 21.12.13, 10:43     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Вемо, на конвеере Фиат, Лянча, ставят. Оригинал получается...
И по итальянцам они лидеры в ассортименте запчаслей.
Alhimik Не в сети
Сообщение pomeha » 21.12.13, 16:09
В общем с помощью очень длинного воротка отвинтил я выпускной коллектор от трубы. Снял распредвал, вытвщил ГК, и отпустил ГБЦ. От ГБЦ впуской-выпускной коллектора просто так не отошли, три болта провернулись в головке, пришлось высверливать, и один обломился у самой стенки ГБЦ...торчит на пару мм. В камерах сгорания был обнаружен лёгкий зелёный налёт...хотя прокладка была цела.
Визуально всё оказалось хорошо....кроме зазора в ЦПГ...Поршень можно сдвинуть пальцем к одной из стенок, и в щель можно увидеть край компрессионного кольца. Хон я не обнаружил. Замерил зазор щупом (!), влазил только 0,6 :bue: , затем штангелем (!) замерил диаметр цилиндра, оказалось 81,6мм (понятно, что так не меряют, но другой измерительной технки не было под рукой :smu:sche_nie: ). В общем лёгкое очучение попадоса на поршня, кольца и вкладыши... :1:
ЗЫ: Безбожно текущий сальник распреда - Эрлинг :med_sestra:
Как думаете, чем теперь заняться???
pomeha Не в сети
Сообщение Александр С » 21.12.13, 18:37     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Канавка под сальником не пропилена? Если да, то течь будет любой сальник, если его не модернизируешь или не поменяешь место посадки на вал.
Сообщение Сергей Плаха » 21.12.13, 20:29     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
"Как думаете, чем теперь заняться???" - головку блока проверить на "плоскость" и остаётся посмотреть состояние вкладышей коренных и шатунных :mi_ga_et:
Images: 36
Сообщение pomeha » 21.12.13, 20:42     Re: AAC, налёт на конце щупа ??
Плаха писал(а):"Как думаете, чем теперь заняться???" - головку блока проверить на "плоскость" и остаётся посмотреть состояние вкладышей коренных и шатунных :mi_ga_et:
А как насчёт ЦПГ?? Может уже выкидывать пора... :a_n_gry: Я не сильно ориентируюсь в размерах, вот нутромер найду, потом уже точно выложу.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Александр С писал(а):Канавка под сальником не пропилена? Если да, то течь будет любой сальник, если его не модернизируешь или не поменяешь место посадки на вал.
Чёто я не обратил внимание.... На ГБЦ ??
pomeha Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
