Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Сообщение Professor » 03.11.10, 23:40     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Машина долго стояла,
может масло 5 лет не меняли? :1ywytryw:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Mikhalych » 05.11.10, 18:44     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
меняли. я сервисную книжку смотрел. до меня посл.раз в 2009г.
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.11.10, 18:54     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Илья, а когда взял, первый раз при смене масла промывку какую использовал?
Сообщение Mikhalych » 05.11.10, 19:00     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Нет. Мастера не советуют промывать.
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.11.10, 19:07     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Я вообще-то тоже не сторонник, но в твоём случае это будет самым простым и дешёвым экспериментом... И за 11 ткм вряд ли накопилось опасное количество "срачи"....
Сообщение Балтика » 05.11.10, 19:51     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Выскажу предположение - где то подсасывает воздух, при заводке получается бедная смесь - двигатель подтраивает. Может высох шланг мелкий какой или клапан, после прогрева резина размягчается и перестает сосать. Если электрика в поряде, остается искать здесь. Можно купить баллончик промывки карбюратора и брызгать аккуратно в места соединения, если обороты будут расти, там и собака порылась.
VW Caravelle GL syncro 2.5 AET зебин
Москва, Южный порт, т. +7 903 550 24 05, Андрей
Балтика Не в сети
Модель: Caravelle GL
Сообщение Mikhalych » 06.11.10, 10:32     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Да все шланги и резинки вроде как в идеальном состоянии. :yes:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Вася » 06.11.10, 11:00     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Илья, а что говорят спецы о работе егр?
Может быть он делает поправку в работе мотора...
http://volkswagen.msk.ru/exhaust/eko_sy ... rus_rs.pdf
подправил...
На 3-ей странице.
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение Mikhalych » 06.11.10, 12:32     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Вася, у меня твоя ссылка не открывается. :blush2: Скопируй плз важное на твой взгляд.
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Cajot » 07.11.10, 00:17     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
:shuffle: Хмм, а есть ли в ваших моторах датчик разряжения?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Александр С » 07.11.10, 09:38     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Нет, на них расходомер стоит.
Сообщение Mikhalych » 08.11.10, 22:37     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
а его я заменил на новый :yes:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение evgeshka198677 » 07.03.11, 02:22     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
у меня тоже так было!!!!!!все поменял толку нет!!!!оказалось была плохая масса на кузов
evgeshka198677 Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: pr 2.0
Сообщение San*ka » 18.03.11, 23:29     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Всем привет. Помню несколько лет тому читал историю в журнале "За рулем". Так вот там описывалась точно такая проблема, правда не помню на какой машине. Знаю точно-машина была почти новая. Они тоже перепробовали все что можна, ездили и к официалам, но ничего не помогло. Решили разобрать еще головку. И вот выяснилось, что на одном впускном клапане отламался кусочек пружины. На холодную эта пружина не работала, а когда нагревалась, то разширялась и начинала работать как надо. Надеюсь у вас все не так печально. Удачи!!!
San*ka Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Mikhalych » 27.11.14, 00:51     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
volerbus писал(а):попробуйте снять и почистить от гари блок дроссельной заслонки. этот узел умер на 300 тыс. двиг не заводился а на диагностике блок не показан. обнаружили заменой заведомо исправным. сейчас и этот пробежал 240 и симптомы (троит и заводится не сразу) стали проявляться. новый блок стоит около 7 тыс. готовлюсь к замене
Михаил Азовский писал(а):Если это Михалычу советы, то посмотри на его пробег... :09: Какой нагар? :09:
Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу(с) :mi_ga_et: :hi_hi_hi:
Сейчас пробег под 120 ткм.
Начали гулять обороты хх. Порой до работы добирался на 400-450, постоянно подгазовывая.
Сегодня в сервисе у Бен Гана сняли дроссель и офигели от нагара. Помыли/почистили. Веду наблюдения. Боюсь сглазить, но возможно. Нет еще понаблюдаю. Сообщу позже. :shuffle:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
