Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Сообщение EFIM » 31.03.10, 15:00     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Специально для Ромаза. Два года как поставил газ ELPIGAZ помоему, отдавал 30 килоруб. Балон вместо запаски, запаску повесил над аркой в салон. Принципиальной разницы ни в езде ни в расходе не чувствуется. Кушает по городу 19 литров газа. Но те кто мне ставили газ сказали что они в рот выигрались с этим мотором и следующему кто будет ставить газ ценник будет другой. Да, у меня 140 лоwадок.
Сергей Сергеич
EFIM Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение Юрич » 31.03.10, 15:39     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
ДмитрийХ писал(а):Кстати, а сколько моторного масла нужно для AES двигателя?
пяти литров хватит?
У меня АМV - по описанию 5,5 л надо заливать. Реально заливаю 5 л - уровень 3/4 от максимума
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Romaz » 31.03.10, 23:10     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
А я понял одно,Если вовремя масло и фильтра менять,ездить по людски(то бишь-не давить,её безбожно как по газу так и по тормозу)то и момент ремонта придет позже)))И возможно уже к следующему хозяину!А вот убить можно любой двигатель.Что касается газа,мои 204 л.с катают меня за ~20 литров газа,по деньгам это получается около 10-11 литров бензина на сотню в городе,думаю-это терпимо.Масла так же 5 литров заливаю.Юрич,открой секрет,у тебя на мультике какой расход?
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение TDV » 20.04.10, 10:28     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Всем привет! Хотел бы поменять маслице в АКПП подскажите пожалуйста сколько и какого масла надо, и что еще помимо масла нужно (фильтр, прокладки...).
Дмитрий. тел. 722-6814
TDV Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение CHIF » 20.04.10, 10:34     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Найди по поиску тему по твоему вопросу
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Юрич » 04.08.10, 18:30     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Romaz писал(а):Юрич,открой секрет,у тебя на мультике какой расход?
Если не ехать больше 130 то расход 13,5 л/100.При неторопливой езде (100-110) расход падает на литр. При увеличении скоростей бензин начинает течь рекой 180 км/ч - 24-26 л/100 км.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение styx » 30.08.10, 02:50     Re: Насколько (не)надежен VR6 204 л.с. Поделитесь опытом,плиз!!!
BABASIK писал(а):для обладателей вр6,каждые 10ткм меняйте масло,но в промежутке РЕКОМЕНДУЮ на 5ткм делать ЗАМЕНУ МАСЛЯНОГО фильтра+ долив масло
подскажите, плиз, для двигателя 2.8L V6 EFI - этот совет также актуален? плюс, не могу никак вкумекать: какая маркировка у моего двигателя - AES? AMV? внесите ясность, камрады!
Romaz писал(а):Только наладить надо,чтобы ну-максимум 20 литров газа на сотню расход,уже по божески.
у меня на газу получается около 17 литров. но! горит чек энжин. предыдущий хозяин сказал, что чек загорелся после установки ГБО, он с ним так и ездил до того момента, как я у него из-под задницы скакуна выдернул. такое возможно или он спихнул на меня какую-то свою проблему, которую не хотел решать самостоятельно? диагностику двигателя сделал перед покупкой - ошибок обнаружено не было, а чек продолжает гореть и это как-то настораживает...
Romaz писал(а):Масла так же 5 литров заливаю.
а что льёте, если не секрет?
styx Не в сети
Модель: Eurovan
Модель двигателя: AXK
Сообщение Мастер Йода » 30.08.10, 08:28     Re: Насколько (не)надежен VR6 204 л.с. Поделитесь опытом,плиз!!!
- AMV либо AXK смотря с какого рынка европы или сша привезен авто
- прально что настораживает, посмотрите компьютером ошибки и все станет ясно
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение styx » 30.08.10, 12:16     Re: Насколько (не)надежен VR6 204 л.с. Поделитесь опытом,плиз!!!
Мастер Йода писал(а):- AMV либо AXK смотря с какого рынка европы или сша привезен авто
американец у меня. в каком-то из топов на форуме прочитал, что AMV - это маркировка европейцев, выходит, у меня AXK?
Мастер Йода писал(а):- прально что настораживает, посмотрите компьютером ошибки и все станет ясно
дык, смотрел при предпродажной! :) ничего серьёзного не было. но, возможно, не туда смарел или диагносты были хреновые... в распечатке, как мне сказали, ничего серьёзного...
зы. щас начал самообразовываться, нашёл, что почитать на досуге: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag
ушёл просвещаться...
2Мастер Йода:спасибо за респонз! :beer:
styx Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Майкл929 » 30.08.10, 13:31     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Рассматриваю вариант с VR6, 140 л.с., подскажите, что может подпискивать с левой стороны ДВС по ходу движения, такое ощущение, что втулка или подшипник, может есть какие-нибудь болячки или кто то уже сталкивался. Спасибо.
20055187797+ - Михаил
Майкл929 Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 30.08.10, 15:57     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
с левой стороны есть еще цепи с натяжителями и успокоителями, если у вас МКПП то еще и сцепление с выжимным
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Майкл929 » 30.08.10, 17:21     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Звук идет сверху, сейчас глянул на такой же мотор с электронным зажиганием и вспомнил, что там стоит трамблер, может в нем что то пищать? цепь пищать не должна, у нее, думаю, другой звук будет.
Майкл929 Не в сети
Сообщение Майкл929 » 01.09.10, 01:39     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Может кто подскажет, куда отогнать бус с VR6 на диагностику движка, клубные сервисы обзвонил, никто бензинками не занимается, Рауф на неделю в отпуске :bue:
Майкл929 Не в сети
Сообщение drif » 01.09.10, 06:41     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Знатоки привет :punk: Может кто подскажет как решить проблему :shuffle:
Завожу движок-обороты 980,прогревается обороты 680.Все хорошо,но когда поехал,то через несколько километров холостые поднимаются до 980 и уже не падают,глушу тут же завожу опять 680 и все по новой.Думал из-за температурных датчиков,менял.Никаких изменений. :44:
drif Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 01.09.10, 07:09     Re: Т4 VR6 Насколько (не)надежен VR6 204 л.с.
Майкл929 писал(а):Может кто подскажет, куда отогнать бус с VR6 на диагностику движка, клубные сервисы обзвонил, никто бензинками не занимается, Рауф на неделю в отпуске :bue:
рекомендовать мотористов также неблагодарное дело как и с окраской кузова, каждый ездит к своим и врядли что посоветует. скажу точно что если заниматся звуковым сопровождением в двигателе то это будет сопряжено с разборкой\сборкой, если не сам делаешь то получится дорого.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Вернуться в Двигатели Т4
