Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
Сообщение Cajot » 27.07.10, 00:42     Re: ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
_Freeman_ писал(а):Сдается мне, что большая часть этих плавающих неисправностей кроется в жгутах проводки.
И в деталях, которые не попадают под категорию тех, которые меняют на "авось поможет".
Например МАП.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение raf » 27.07.10, 07:31     Re: Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
мне на сервисе выставили сопротивление на крайних контактах датчика температуры впускного воздуха 840 Ом, сказали больше не крути и машина поехала и СО в норме.
raf Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Rusya » 02.11.10, 20:08     Re: Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
raf писал(а):мне на сервисе выставили сопротивление на крайних контактах датчика температуры впускного воздуха 840 Ом, сказали больше не крути и машина поехала и СО в норме.
А если поподробней!? Всмысле замеряли сопротивление на двух крайних лапках и при этом крутили датчик? Я правильно понял?
Из фольцов:
T-4, 1997 г.в., 1,9 TD (ABL), почтовичЁк. Был.
Т-4, 1995(конец года), ААС, санитар!
Rusya Не в сети
Сообщение Дамир » 12.11.10, 00:50     Re: Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
ребята помогите т4 аас переливает 30-40 литров на 100 датчик температуры менял лямбд зонд менял свечи провода бегунок все менял
Дамир Не в сети
Модель двигателя: аас
Сообщение Cajot » 12.11.10, 01:00     Re: Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
Ага, а в теме про ПЕРЕЛИВАЕТ цитату вставил и всё, да!?
Дамир, форум почитайте, пожалуйста, вместо того, чтобы бессмысленные посты плодить..........
И вообще-то сначала здороваются............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение ACVadim » 12.11.10, 01:13     Re: Т4 ААС большой расход - возд. датчик и лямбда
Ищи попадание воздуха через дыры около кислородного датчика (лямбды), на гофре в выпускных штанах, на гофре от воздухана до заслонки. Плюс, проверь массу на мозгах - при работающем движке один щуп (-) вольтметра (цифрового) к кузову, второй (+) - к минусу мозгов. Должен быть НОЛЬ Вольт, или около того. Если нет- ищи обрыв или не прикрутил где-нибудь массу (как я когда-то в спешке :44: )
Удачи !
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
