T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сообщение roman t4 » 24.04.14, 19:47
добрый вечер господа не подскажите какой код на датчике колен вала
roman t4 Не в сети
Сообщение иван27 » 29.04.14, 18:05     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
датчик коленвала у меня так было
иван27 Не в сети
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение agshy » 08.06.14, 10:35
Всем здравствуйте!
У меня беда аналогичная :(
Двигатель АЕТ, на холодную заводится с пол-оборота, но после прогрева двигателя машину не завести...
При заводке два варианта:
1. как положено на инжекторах, на газ не нажимаю - зажигание, стартер... движек может не схватить, а может схватить на разок и заглохнуть...
2. нажимаю на педаль газа (положение любое, хоть в пол, хоть небольшой нажим) - зажигание, стартер... движек схватывает, делает ТРИ!!! раза вжик и глохнет. Вжик, это как будто на газ нажал.
Пока АКБ тянет и очень надо, могу изнасиловать движек и завести его в течении от 5 до 30 минут, либо тупо жду пока он остынет и завожу с первого раза.
Реле №30 разбирал - как новое. Бензонасос вынул, продул сетку - без результатов, дроссельную заслонку продул очистителем карбюратора.
Помогите, может было у кого-то такое.
Удачи на дорогах жизни!
Александр.
agshy Не в сети
Сообщение Ирбис » 08.06.14, 10:47     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
agshy писал(а):Реле №30 разбирал - как новое.
У меня в прошлом году была такая же фигня. Реле № 30 - "как новое"..., но после его замены на новый оригинал, напрочь забыл о проблеме... У товарища моего была та же самая фигня, но он еще и монтажный блок весь почистил (окислов было немного, но всё же).
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение agshy » 08.06.14, 11:01
Реле №30 и 167 заказал, уже пришли, заберу завтра. Соответственно и результат... Блок монтажный, в смысле тот, где релюхи и предохранители стоят? Завтра гляну.
167 это управление бензонасосом, про него на другом форуме читал.
Александр.
agshy Не в сети
Сообщение Ирбис » 08.06.14, 11:09     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
agshy писал(а):Блок монтажный, в смысле тот, где релюхи и предохранители стоят?
:yes:
Мне про него еще больше года назад Валерка Дизель333 внушал, что бывали случае хренового контакта и, как следствие, перебои в работе электрооборудования...
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение agshy » 08.06.14, 11:18     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сергей Романов писал(а):Мне про него еще больше года назад Валерка Дизель333 внушал, что бывали случае хренового контакта и, как следствие, перебои в работе электрооборудования...
Согласен! Сам инженер-конструктор, радиолюбитель... знаю, что контакта либо нет, либо он есть там где не надо :hi_hi_hi:
Машинка 97 года выпуска, может быть все что угодно.
ЗЫ. Вот прямо сейчас ребята телефон мастера скинули, созвонились, я и забыл, что сегодня праздник, человек на кладбище, договорились на вечер. Подъеду, может что-то решиться.
Александр.
agshy Не в сети
Сообщение Ирбис » 08.06.14, 12:41
Сегодня нельзя к технике прикасаться! Подожди до завтра.
ТРОИЦА - Великий Праздник.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  Alex t4
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение agshy » 08.06.14, 20:55
С Праздником!
Как говорит моя бабуля, а ей 95 годков через полмесяца будет: "Работа не грех!"
Но, согласен, отдыхать тоже надо!
Да, о диагностике на завтра договорились.
Александр.
agshy Не в сети
Сообщение agshy » 16.06.14, 20:03
Неисправность обнаружилась: плохой контакт выхода датчика Холла на трамблере.
Александр.
За это сообщение автора agshy поблагодарил:  ojgens
agshy Не в сети
Сообщение Александр С » 16.06.14, 20:32     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Странно, я АЕТ вообще со снятой фишкой заводил. Движек колбасило, но работал.
Сообщение agshy » 19.06.14, 21:29     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Александр С писал(а):Странно, я АЕТ вообще со снятой фишкой заводил. Движек колбасило, но работал.
Возможно, но факт есть факт.
Пробовал снимать фишку - повторяется ситуация как до определения неисправности.
Александр.
agshy Не в сети
Сообщение ALX » 27.08.14, 11:49     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 20071&ah=0
Вопрос:
Такая катушка подойдет к моему бусу?
как оказалось - моя просто валяется не закрепленная, обмотанная в полиэтилен :a_n_gry: Пошли дожди и не завести...
ААВ 91, белый-горелый семейный автобус,
AET 99, Каравелла синхро (клубный бусик)
Саша
ALX Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Ирбис » 27.08.14, 11:56
Саш, выброси полиэтилен и никогда не заматывай в него катушку.
Катушка подойдет любая (от пассата б3,б4; от любого бензинового Т4).
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  ALX
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение ALX » 27.08.14, 12:17     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Полиэтилен я выкинул. Только мне катушку не достать, руки коротки :yes:
Саша
ALX Не в сети
Модель: Каравелла
Вернуться в Двигатели Т4
