Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Сообщение Ирбис » 28.11.14, 18:19
В коллекторе ТС образуется при системе впрыска типа "Моновпрыск". Тут же всё происходит в приклапанном пространстве.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Александр С » 28.11.14, 19:52     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Посмотри, где стоят форсунки, и где коллектор примыкает к голове. Есть два основных типа впрыска-это непосредственный, где форсунка впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр и обычный, где топливо впрыскивается в коллектор. Моновпрыск(его вариация, когда несколько форсунок, но все льют одновременно) и распределенный впрыск, когда каждая форсунка открывается в определенный момент времени-это все варианты обычного впрыска в коллектор. http://systemsauto.ru/feeding/feeding.html
Сообщение Ирбис » 28.11.14, 20:03
Я то смотрел. Более того, я этих моторов перебрал хренову кучу. В коллекторе (точнее во всем его объеме) не совсем так происходит, как в теории.
Ссылки - хорошо, опыт реальный - немножко другое.
Вопрос был какой? Откуда такая грязь во впускном коллекторе? Если ты считаешь, что из-за бензина, то лучше сам во всем разберись, а не лопать литературу и не вводи ТС в блуд.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Тимофей » 28.11.14, 20:21     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Александр С писал(а): Моновпрыск(его вариация, когда несколько форсунок, но все льют одновременно) ...
Название "Моновпрыск",само по себе подразумевает наличие ТОЛЬКО одной форсунки!
Кстати,в вашей ссылке это написано...
Александр С писал(а):Посмотри, где стоят форсунки, и где коллектор примыкает к голове....
Форсунки стоят на некотором удалении от примыкания коллектора к ГБЦ,но за счёт наклона,впрыск идёт именно в клапанный канал ГБЦ . Для того,кто хоть раз снимал коллектор,это-очевидно...
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Александр С » 29.11.14, 10:10     Re:
Сергей Романов писал(а):Откуда такая грязь во впускном коллекторе? Если ты считаешь, что из-за бензина, то лучше сам во всем разберись, а не лопать литературу и не вводи ТС в блуд.
Грязь от картерных газов. Бензин не при чем.
2 Тимофей, если не нравится слово моновпрыск, скажем так: переходный вариант от моно к распределенному.
Сообщение Farcop » 29.11.14, 10:27     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Хорошая тема . :co_ol: Редкая :hi_hi_hi:
Хоть про нормальные моторы почитать :bestbook: , а то сплошь дизель-дизель :1ywytryw:
:shuffle:
За это сообщение автора Farcop поблагодарили: 2  Mikhalych, Ирбис
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение shura » 29.11.14, 10:59
Проблема один в один как у Михалыча. Дроссельную заслонку поставил новую - не помогло.
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение Ирбис » 29.11.14, 12:26     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
shura писал(а):Проблема один в один как у Михалыча
Какая именно? Троит? Грязь в коллекторе?
Чтобы убить заслонку на АЕТ, надо ее специально утопить в воде, предварительно сняв.
Датчик четырехконтактный как себя чувствует? = из-за него может очень "прикольно" мотор работать...
Регулятор давления в рампе чистый/живой? = если нет манометра, то можно включить метод исключения и промыть инжектор тем же Винсом (если есть механическая грязь, то сразу поменяется работа мотора).
А вообще, надо внимательно делать диагностику и на ошибки системы от ВАСИ смотреть придирчиво и не доверять им на 100%.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение shura » 29.11.14, 12:47     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
что за четырехконтактный датчик - температуры?
на бензине и газу картина одинаковя - инжектор не мыл, предполагаю что не поможет.
регулятор давления это такая хреновина с глазком - продувается.
Из последнего: меряли давление масла - на холодную 6.
Вася дает только ошибку лямба-зонда.
Дроссель сам грохнул по глупости. Не стоило его трогать вообще.
shura Не в сети
Сообщение Ирбис » 29.11.14, 13:08     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
shura писал(а):что за четырехконтактный датчик - температуры?
На ГБЦ между 1 и 2 цилиндром есть пластиковый патрубок, там и стоят два датчика. (мне как-то они сильно мозг парили, пока не поставил новый оригинал).
shura писал(а):регулятор давления это такая хреновина с глазком - продувается
Подуваться может вакуумный канал и то не насквозь, там мембрана стоит, а если снять регулятор, то увидишь мелкую сеточку с шайбочками... вот на этой сеточке иногда можно картошку выращивать)))
У меня АЕТ немножко по-старше, но на лямбду реагировал очень жестко (мотор колбасило не по детски).
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Farcop » 29.11.14, 13:10     Re: Т4 АЕТ троит до прогрева до 90С...
Мнится мне , что на моём "не поднятие оборотов на холодную" из этой-же оперы . :du_ma_et:
Как купил , на диагностике заслонку забраковали - поменял , не помогло . Потом нашли обрыв проводочка ( перетёрся в гофро-канале под впускным коллектором ) . Со временем опять появилась эта неисправность . Чую 90% неисправностей бензинки - НАУКА О КОНТАКТАХ™ . :roma_shka:
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение shura » 29.11.14, 13:26
Лямбду менял 2 раза. На новой лямбде горит та же ошибка. Или лямбда быстро накрывается. Прогревается так же. Но на газу лямбда вроде не используется.
shura Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
