Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Сообщение Сохатый » 24.03.19, 23:50     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
О и моя очередь пришла с движком пообщаться. Третий день симптомы такие же, как у Димаса.
Заводится с большим трудом.
Посмотрели с Димой шнурком,а не так как у него. Тоже думал на ДХ.
Попробую махнуть лямбду -есть новая в запасе. Хотя менял года полтора назад. Потом будем посмотреть.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение serg_21 » 26.03.19, 19:49     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Сперва проверь не травит ли газовый клапан ГБО на выключенном двигателе, из-за этого может сильно богатить смесь при запуске (газ может попадать в цилиндры или коллектор). Последние 2 месяца очень много ремонтов по этой теме, залипает клапан отсекающий подачу газа и оборудование просто не включается или не перекрывает подачу газа после выключения.
т4 92г. aac caravelle, синий.
serg_21 Не в сети
Сообщение Сохатый » 23.05.19, 17:33     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Пробовал с закрытым баллоном поездить,газ не при чем.
С неделю назад отвёз друзей в аэропорт и простоял на платной парковке почитай три часа. Не мог завестись. Только что с бубном вокруг не походил и то только потому что его у меня не было.
В итоге завелся и отъездил неделю без проблем.
Утром завелся ровненько и проехав метров 600,заглох. И уже не смог вернуть к жизни.
Оттащили в сервис,там в течении 2-х часов так и не смогли завести. Оставил в сервисе.
Ждёмс результат.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Ирбис » 23.05.19, 18:32
Датчик положения КВ посмотри.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Eduard-60 » 23.05.19, 19:29
У меня был случай когда в фишке этого датчика обломился провод,но висел засчет изоляции.Долго мастера искали неисправность.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарил:  Ирбис
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Ирбис » 23.05.19, 20:20
Вот именно об этом я говорю))) Проблема = стандарт.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Сохатый » 23.05.19, 21:05
Мне утром тоже об этом мастер сказал,уже затарился
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Alhimik » 23.05.19, 22:26
Масса отвалилась. На ААС и дигифант 2. мог бы предположить, которая под дроселем прикручена.
Добавлено спустя 30 секунд:
На Симосе не знаю где она
Alhimik Не в сети
Сообщение Димас » 23.05.19, 23:19     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Вася что-то должен написать, ошибку, если не заводится ?
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Иванов Роман » 24.05.19, 01:24     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
А я так думаю, банально катушка дурит. :mi_ga_et:
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Mikhalych » 24.05.19, 16:04     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Я, как правило, звоню Романову. Он вдохновляет к решению проблем! :mi_ga_et: :hi_hi_hi:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Сохатый » 24.05.19, 16:35     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Иванов Роман писал(а):А я так думаю, банально катушка дурит. :mi_ga_et:
Катушка есть подменная,ее сразу махнул,как заглох. Потом и новую прикупил.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Ирбис » 25.05.19, 09:02     Re: Т4 АЕТ завел с ~ 15раза. Заводится и тут же глохнет.
Так чем бой закончился? :mi_ga_et:
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Сохатый » 25.05.19, 17:08
Замена датчика коленвала,замена датчика давления масла и полностью удалена сигнала. Ещё устранено пару заломов проводки,где то был контакт,то не было.. Короче все одномоментно в кучу собралось.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Сообщение Eduard-60 » 25.05.19, 17:30
Так поехал то наконец????
Eduard-60 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
