T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сообщение makarich » 23.01.11, 16:54     T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Все началось с того, что стал глохнуть без причины. Постоит какое то время, заводится и едет дальше. Подключали к компу, ошибок нет. Поменял по советам бывалых: реле №30, датчик холла, результат тотже. Две недели назад полез поменять форсунку, разъем отломился. Поменял, собрал все назад. Не заводил, снял датчик коленвала, узнал цену, поставил обратно. Пробую запустить, фиг, не заводится, один раз подхватил вроде и тишина. Топливо идет, насос новый, гудит. С катушки искра есть, правда за один оборот одна искра. Что делать не знаю. Может у кого есть возможность проверить датчик коленвала?
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Vfrc » 23.01.11, 17:19     Re: Не заводится
Бенз точно качает, давление есть? Может гудеть но не качать. Трамблёр не крутится? ( в смысле не откручен?) . Искра белого цвета?
Это ж не какой то там дызель.... тут если есть искра и бензин - должен работать.
Свечки выкрутить посмотреть мокрые или нет ( определишся с присутствием бензы), искра должна быть белой и убиввать слона ( образ). Есть вариант что не в нужный момент искра - смотреть грм( не провернуло ли) и датчик хола ( ну уже меняный - должен жить). И ещё проводку прозвонить, от датчика хола к компу хотябы и к катушке.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Александр С » 23.01.11, 17:20     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
makarich писал(а): Может у кого есть возможность проверить датчик коленвала?
Был бы в Москве, было бы проще. Лежит, про запас, сто процентно рабочий датчик, можно было поставить, проверить. Себе купил новый, а дело оказалось не в нем.
Сообщение Vfrc » 23.01.11, 17:24     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Датчик каленвала вобще критичный на этих маторах? обычно работает и без него и опять же ошибку комп бы записал.
Как это - за один оборот -1 искра, не может быть
Vfrc Не в сети
Сообщение Eron » 23.01.11, 17:37     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Посмотри на свечах искру, может банально проводам каюк, или с катушки уже слабая идет. Ну и давление топлива не лишним знать будет. У меня совсем недавно подобная фигня была, оказалась релюшка насоса, номер сейчас не помню.
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Сообщение makarich » 23.01.11, 17:40     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Ремень ГРМ в норме, менян летом. Провернуть врятли могло. Машина в гараже, не ездил никуда. Бензин идет, свечи мокрые. Искру смотрел с катушки, снял провод с трамблера и на корпус двигла. Проворот двигла - одна искра, но не белая вроде а желтая. Сейчас снял катушку, сушу на батарее. Через часок пойду еще попробую. Реле насоса №30 у меня их уже целая коллекция.
Да я бы тоже взял если бы не так дорого и нетак долго ждать. ПРосто если не в этом дело то так можно всю машину поменять ))))))
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 23.01.11, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.7
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Георгич » 23.01.11, 18:01     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Владею АЕТ-кой. Была такая-же картина, по рекомендации МАХ-2, стоя на МКАДе был вынужден заменить катушку и все, теперь как часы, ошибку не показывает, искра была, может полчасика постоять заводится и глохнет. В сухую погоду еще едет, а сырость пошла и :44: . Меняй и пользуйся БУСом дальше. Удачи на дорогах! :punk:
Т-4 "Длинный", кат D, AET.
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение makarich » 23.01.11, 19:47     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Сушка катушки на батарее не спосла ситуацию.
Заметил еще такую вещь: Когда крутишь стартером а машина не заводится, то начинает мигать лампочка давления масла. Выключаешь зажигание, влючаешь снова лампочка загорается и начинает мигать.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение Георгич » 23.01.11, 19:58     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
И мне сушка не помогла!!!!! Замени, не пожалеешь! :punk:
Георгич Не в сети
Модель: trabsporter
Сообщение makarich » 23.01.11, 20:11     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
Хорошо! Завтра начну с катушки!
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение makarich » 24.01.11, 23:25     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
ШИШ! Катушку сменил, та же фигня! Странный звук со стороны дроссельной заслонки, раньше вроде такого небыло. Еще после того как безрезультатно стартером покрутишь, начинает мигать лампочка давления масла.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение BABASIK » 24.01.11, 23:29     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
на ГБЦ между первым и вторым цилиндром есть чорный водяной патрубок,на нём два датчика,один 4хконтактный,другой 2хконтактный,со второго сними разьём и заводи,не мучай бус. УДАЧИ
Сообщение makarich » 24.01.11, 23:31     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
А что это и почему надо снять?
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение BABASIK » 24.01.11, 23:33     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
ПРОСТО сними и фсё
Сообщение makarich » 25.01.11, 21:21     Re: T4 AET: Не заводится, по компу ошибок нет - что это?
нифига не помогло! Странная беда, выяснил еще одно обстаятельство, если держать стартер секунды три то один цилиндр подхватывает. Но это на несколько оборотов двигателя получается.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
