Т5 V6 ВКК провал после запуска
Сообщение stasadidas » 12.12.10, 23:39     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
А клапан РВГ(EGR) чистый? :shuffle:
С уважением Станислав. +79267049774
stasadidas Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение freelancer » 12.12.10, 23:49     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
клапан егр не смотрел, завтра проверю, а регулятор хх где находится, в корпусе заслонки?
freelancer Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: v6 bkk
Сообщение Андрей К » 12.12.10, 23:52     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
Понятия не имею)) Но он точно есть! Знаю что вход у него ДО дросселя, выход ПОСЛЕ. Так что ищи его)
Собственно именно ОН добавляет ХХ во время прогрева.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение BABASIK » 12.12.10, 23:59     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
короче недавно сам стал такой же жертвой,не мог понять,почему на холодную не поднимает обороты и пахнет живым бензином=заправил я свои v6 на ВР гамном каким-то,просрал весь бак-залил на ТНК,фсё карашо
Сообщение freelancer » 13.12.10, 00:07     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
в моем случае проблема точно не в качестве топлива, тк заправляюсь на разных заправках.
осталось теперь разобраться где клапан хх и где клапан егр
Модель: T5
Сообщение Андрей К » 13.12.10, 00:36     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
Я могу конечно ошибаться, но когда засран или закис ЕГР мотор колбасит на ХХ всегда. Разве нет?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение BABASIK » 13.12.10, 00:44     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
нет
Сообщение freelancer » 13.12.10, 01:24     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
на моём моторе нет клапана EGR и не очень понятно что управляет холостым ходом.
Модель: T5
Сообщение freelancer » 13.12.10, 23:12     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
сегодня завел и побежал слушать что происходит в моторном отсеке,и услышал хлопки, звук которых был больше слышен через впуск,и продолжалось это действо секунд 30....потом прекратились.
завтра разберу всю вакуумную магистраль промою все клапана и трубки и проверю на герметичность,может и в них есть причина...
Модель: T5
Сообщение Андрей К » 13.12.10, 23:14     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
Хлопки во впуске = проблемы с ГРМ или зажиганием.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение freelancer » 13.12.10, 23:19     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
и проблемы с грм или зажиганием случаются только на 30 сек при пуске холодного мотора? может дело в катушке?
я больше склоняюсь к неправильной работе заслонки или к подсосу воздуха через клапан вентиляции бака или вторичного воздуха.
Модель: T5
Сообщение Romaz » 22.12.10, 23:51     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
Скажу честно,100% уверенности нет,но очень похоже на то что было у меня,я промыл форсунки на стенде,и просто офигел от результата.Подключили к топливной магистрали какую-то хрень,влили в неё 1 литр химической срани 10минут работала на холостых,причем не хотела самостоятельно я педалью игрался,чтобы не глохла,потом постояла 10 минут,снова завел-10мин работы,потом подключили всё как было,я её завел и не узнал.Всё чики-пики работает.Попробуйте,это в районе 30 баксов стоит(у нас),и в любом случае не вредно,учитывая качество нашего топлива.А мне помогло,но мой авто в основном на газе работает,и все проблемы были при работе на бензине,у вас же такой альтернативы кажется нету,мне же было понятней что проблема в подаче бензина.А по характеру проблемы очень похоже.
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение freelancer » 30.12.10, 14:38     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
подключил манометр в топливную систему, буду проверять падение давления, проблема возникает только после длительного простоя, с температурой окружающего воздуха не связанна,если будет падение давления начну проверять форсунки топливный насос и регулятор давления.
Модель: T5
Сообщение Роад Ранер » 30.12.10, 15:01     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
Как давно у вас авто? На каким моторным маслом пользуетесь? Как часто его меняете?
viewtopic.php?f=71&t=13471&p=440400&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#p440400 А симптомы как у вас не хотел нормально работать и ошибок нет в данном направлении.
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение freelancer » 30.12.10, 15:23     Re: Т5 ВКК не поднимает обороты при запуске v6
масло меняю с интервалом 10000, масло кастрол 5*30,дилерское, машина пол года у меня,до этого обслуживалась на дилере,но с каким интервалом там фактически менялось масло никто и не узнает, может через раз, а может и еще реже, а может и каждый раз, посмотрел вашу тему, но у меня не плавают обороты хх, с ними как раз все отлично.
Последний раз редактировалось freelancer 30.12.10, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Модель: T5
Вернуться в Двигатели Т5
