Т5 V6 ВКК провал после запуска
Сообщение freelancer » 04.01.11, 17:38     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
не понял вопрса (,но попробую более подробно рассказать,
мотор был прогрет до температуры 60-70 градусов, снял разъем с датчика и замерил напряжение, в этот момент обороты мотра поднялись чуть чуть, и включились оба вентилятора на самую большую скорость.
freelancer Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: v6 bkk
Сообщение Starikan » 04.01.11, 18:14     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Парни, извините, что влезаю в разговор, но у меня тоже проблемы с холостым ходом. Я сам новую тему открыть не могу - я новенький.
Я этим летом менял бензонасос и мерял давление. Если держит тройку полчаса, то этого достаточно. Дело в том, что он включается на подкачку каждый раз, когда открываешь водительскую дверь. В блоке предохранителей отдельный предохранитель на дверь, отдельный на зажигание. Производительности даже дохлого насоса хватает для холостых оборотов.
Но сейчас другая неисправность.
Starikan Не в сети
Модель двигателя: BKK
Сообщение Starikan » 04.01.11, 18:31     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Сейчас такая проблема: троит и трясется двигатель на холостом ходу. Но не сразу, а после оборотов. Заглушил/завел - работает ровно. Нажал на газ/отпустил - трясется.
Диагностика говорит "неправильное соотношение датчиков коленчатого и распредвала".
Если отключить датчик распредвала, то работает ровно, но тяга двигателя слабеет. И на холодном заводится с дымом и вонью. Пока не прогреется, работает нестабильно, даже свет в салоне моргает.
Датчик распредвала снял, прочистил от грязи. Ничего не изменилось.
Народ пугает растянувшейся цепью и заменой муфт на распредвалах. Что делать?
Starikan Не в сети
Сообщение freelancer » 04.01.11, 18:48     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
поменять датчик кв и рв, если ошибка останется, то скорее всего обгонные муфты кончились
Последний раз редактировалось freelancer 04.01.11, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Модель: T5
Сообщение Starikan » 04.01.11, 18:55     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Два??? Я знаю про один. :banned:
Starikan Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 04.01.11, 19:23     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Старикан просмотри внемательно ссылку которую я раньше давал многе должно прояснится .
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Роад Ранер » 04.01.11, 19:35     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
freelancer писал(а):не понял вопрса (,но попробую более подробно рассказать,
Все правельно так и должно быть. Неразу непробывали делать диагностику перед первым пуском, после длителного простоя. Возможно какой то датчик несильно приверает из за этого нездоровая рабора двигателя . ПЫ. СЫ. Вчерашний недоПерепел мешает нормально мозг включить.
Модель: ноги !!!
Сообщение Starikan » 04.01.11, 19:52     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Роад Ранер писал(а):Старикан просмотри внемательно ссылку которую я раньше давал многе должно прояснится .
Дык прочитал. Нефть???
Попробовать промыть, штоле, прежде чем разбирать?
Starikan Не в сети
Сообщение freelancer » 04.01.11, 20:03     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
диагност сожет диагностить только после 11 го января, раньше думаю он не будет адекватно диагностить )
первым делом и посмотрим автомобиль после простоя, проверим исходный данные датчиков положение заслонки и прочее.
Модель: T5
Сообщение freelancer » 04.01.11, 20:04     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
вопрос в том как промыть не разбирая?
Модель: T5
Сообщение Роад Ранер » 04.01.11, 20:07     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Сеточка не даст она настолько мелкая, что даже то кал который на фото не проходит. Да пробег какой у авто?
Последний раз редактировалось Роад Ранер 04.01.11, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Модель: ноги !!!
Сообщение freelancer » 04.01.11, 20:10     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
у меня пробег 75000 км,но по состоянию авто и мотра я не склонен к тому что там вовнутрях так все загажено )
Модель: T5
Сообщение Starikan » 04.01.11, 20:30     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Роад Ранер писал(а): Да пробег какой у авто?
Честный пробег неизвестен. :blush2:
Starikan Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 04.01.11, 20:50     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
У меня 95 000 миль .
Модель: ноги !!!
Сообщение Romaz » 07.01.11, 18:53     Re: Т5 V6 ВКК провал после запуска
Если авто из америки,я вообще не удивлюсь.Не один двигатель на таких авто вызывал во мне откровенное изумление,такое впечатление что масло в них не меняли вообще,а только доливали....Я к сожалению уже столкнулся и с проблемой забитой сеточки,и с проблемой некорректной работы форсунок.заботы с сеточкой начались как раз с заменой масла после покупки авто
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Вернуться в Двигатели Т5
