Т5( АХВ,АХС) Вопросы и ответы по 1.9TDI
Сообщение Сергей... » 22.07.08, 22:05
Valeri писал(а):Серег ! А давление топлива на тандеме мерили ? Может тандем + распылители форсунок забиты . А куда ты винс плюхнул ? У нас в РФ такая же проблема по этим моторам . Спецов мало . Так что этот двигатель для личной эксплуатации и ремонта . :-)) Поспрашай спецов , которые шараны чинили . Движок там такой же . :bigwink; Но я бы начал с замера давления топлива на тандеме и вытаскивания форсунок для их диагностики . :punk:
Здесь в сервисы при проверке и ремонте не пускают ! Или надо иметь знакомых - пока (по этой машине) у меня здесь их нет.
Как куда Винс ? В бак понятно... :-))
Хрен с кем добазаришься - как видят машину - по полной крутят, их тут тоже еще не так много.
Эх - как легко мне было с этими проблами на родине.... :lol:
Свой гараж на 2 машины, все знакомые в гаражах ремонты делали и делают некоторые до сих пор... ;)
VW T5 Kombi, 1.9 TDI, AXC, белый, 09. 2004
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Сергей... » 22.07.08, 22:08
Valeri писал(а):Я как Донкихот , сражался с тем , что на этих двигателях заложено изначально .
Ты уже просто монстр - открывай свой сервис по ним... ;)
Слушай - может накатаем VW завод - письмо претензию ? ;)
Пусть нам бесплатно ремонт делают... :-))
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Сергей... » 08.08.08, 11:41
Поменял топливный фильтр, при заводке без нажатия педали газа - стал заводиться чуть лучше, обороты 1800 - потом падение на пару секунд до 700 и возрастание до 1100 на пару тех-же сек! А потом постоянно 800 - 1000 гуляет ( это на горячем движке...
Что посоветуете?
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Сергей... » 08.08.08, 20:03
Как повысить холостые до 1000 (как временную меру) ?
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Full Throttle » 08.08.08, 22:56
Проставочку между педалью и её упором изготовить :), т.к. компьютерной адаптацией так высоко задрать, скорее всего, нельзя
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Musa » 08.08.08, 23:04
чисто русское решение вопроса :)
Musa Не в сети
Модель двигателя: 1.9TDI AXB
Сообщение alekst5 » 09.08.08, 09:24
Сергей... писал(а):Как повысить холостые до 1000 (как временную меру) ?
на компе мне делали !было 821хх, сделали около 900!все гут!кстате тож столкнулся с проблемой что на холостых чуть подколбашивает?
t5,2005, 1.9 tdi, 77kw передел
b5, 2003 ,1.8t , 110kw лимузин
alekst5 Не в сети
Сообщение Valeri » 09.08.08, 10:32
Сергей... писал(а):Поменял топливный фильтр, при заводке без нажатия педали газа - стал заводиться чуть лучше, обороты 1800 - потом падение на пару секунд до 700 и возрастание до 1100 на пару тех-же сек! А потом постоянно 800 - 1000 гуляет ( это на горячем движке...
Что посоветуете?
Измерить давление топлива на тандеме . :bigwink;
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Сергей... » 09.08.08, 12:21
Throttle писал(а):Проставочку между педалью и её упором изготовить :), т.к. компьютерной адаптацией так высоко задрать, скорее всего, нельзя
Блин- не поверишь - проснулся и об этом подумал... :-))
Валер - это след. этап, надо найти мастерскую - где есть этот манометр, думаю у официалов он есть-но они не пускают в сервис, попробую договориться.
Пасиб !
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Сергей... » 09.08.08, 14:39
Крутил - вертел с утра, при хол. движке троение и т.д. есть, при нагреве проблемы просто увеличиваются.
При включении кондишина выхлоп из трубы становится в соответствии с гулящими оборотами - то сильнее черным то слабее....
Ставить на педаль газа доп. устройства - нет смысла, это не решает проблемы...
Не может же быть связан маховик и неравномерное потребление топлива или все-же может ?
Я так понял - при движении коробка просто гасит эти все неравномерные колебания и усе...
Валер - снять крышку с Тандема и там пошурудить и почистить ( без полного снятия оного) - поможет ?
Ты проводил подобное ?
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Full Throttle » 09.08.08, 16:59
Сергей, что-то мне все это напоминает телепередачу "Пока все дома", раздел "Очумелые руки" , где двое взрослых мужыков делают из пластиковых бутылок автопоилки, приспособы и т.д.
Рекомендую ничего не делать просто так, а копить деньги на вскрытие мотора, если была измерена разная компрессия. Кроилово оно ни к чему хорошему обычно не приводит!
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Сергей... » 09.08.08, 19:23
Throttle писал(а): Рекомендую ничего не делать просто так, а копить деньги на вскрытие мотора, если была измерена разная компрессия. Кроилово оно ни к чему хорошему обычно не приводит!
СТОП ! Это форум по общению и изучению или ФОРУМ по отправке на сервисы клиентов ?
Нужно остановить вопросы ?
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Valeri » 09.08.08, 20:54
Могу только предположить , что первым делом надо определить ол-во впрыскиваемого топлива в цилиндры (значение) . Это первое . Второе - померь давление топлива на тандеме на ХХ и максимальных оборотах (там есть штуцер) . Компрессия может быть плохой , как и у меня поначалу из-за гидриков и следовательно нагара на клапанах . Здесь ,чтобы не скидывать голову , можно поменять гидрики сначала . Но опять же дай значения по цилиндрам ( это поможет определиться в состоянии форсунок и уплотнительных кольцах ). :pilot:
Последний раз редактировалось Valeri 10.08.08, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Сергей... » 10.08.08, 12:12
Нашел я этот отверстие - завтра поеду по сервисам в поиске манометра.... :44:
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Сообщение Сергей... » 12.08.08, 11:31
Завтра в сервис другой, опять на диагностику...Говорю Испанцу - надо проверить давление, он говорит - диагностика...
Не везет чето мне с испанцами пока....
Поеду...
Испания - Аликанте
+34 663945750
Сергей... Не в сети
Вернуться в T5
