http://ru.youtube.com/watch?v=jb31lQ3Dkzc
Valeri писал(а):Все у тебя окей , но стук на холостых маховика прослушивался , только не дали прислушиться подольше . У тебя маховик менялся ? Так и не дал прислушаться на ХХ .В нете вроде нашел особенности по установке . Надо поршень первого цилиндра ставить в ВМТ и фиксировать КВ . А вот есть ли метка на маховике - пока ответ не нашел , т.е. как он должен стоять относительно КВ .
Только крышка должна быть на горловине .Рассмешил .
Где ?Valeri писал(а):. Ичто у тебя за отверстие диам 5-6 мм на воздушном патрубке идущем с ДМРВ на ТКР ? Это что за хитрый обход воздушного фильтра ?Если это действительно отверстие , то ТКР - прощай .
Нет еще !Все впереди !Throttle писал(а):A kompressiyu merili?
Странно, что до перелива такого не было...Valeri писал(а):Проблема с топливоподачей или с образованием в нем пузырьков .
Компрессию померить конечно надо , должна быть не менее 20 .
Но здесь не в ней дело ,т.к. движок заводится и на горячую и на холодную с полтыка
