Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Общие вопросы работы клуба и форума
Сообщение Саня ТЗ » 01.08.10, 15:58     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
В идеале должен быть равносторонний треугольник, в котором стороны, это точки крепления к морде и шарик, у меня вроде всего пара Ф10 ( по одному с каждой стороны) была и 600 км без глюков, правда жопа в 2108 лёгкая, резко поворачивать не получалось, бус начинал 08-ю поперёк ставить, но и не надо сильно это было, по следу он нормально шёл.
Пи.Си. а в какие отверстия болты вставляли???
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Farcop » 01.08.10, 16:05     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Туды . Были овальные...
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Модель двигателя: ..
Сообщение Sanych » 01.08.10, 22:23     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Вот Родиона докапиталю, в Карелию съезжу,потом сделаю сцепку на трешку....
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Саня ТЗ » 02.08.10, 08:33     Re: ПОЖАЛУЙСТА, помогите переместить T3 с хозяевами из СПб в МСК
Эxo писал(а):Всю ночь в гараже у Димы(Motohanse) при активном участие Володи(Farcop) и моих скромных советах, проходило изобретение и строительство данной сцепки.
Мужики ну вы как дети, зачем всю ночь???? :44: :44: :44: 15-20 минут, болгарка, дрель, 5-6 болтов и 15-20 минут на установку,
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Sanych » 02.08.10, 09:10     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Сцепку надо делать такую, чтобы можно было обойтись только снятием бампера,не везде,где ломаешься,есть возможность попользоваться дрелью,болгаркой и сваркой.
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Farcop » 02.08.10, 09:20     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Андрей жалезку привезёт к обеду сфоткаю.
Приехал :yes: .
Фото :
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение Farcop » 02.08.10, 13:12     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Ширина между точкам крепления 700 .
Общая ширина 1000 .
Общая длинна 1700 .
:09:
Схема сцепки от Саныча :
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение ANT53 » 02.08.10, 14:46     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Во-во, именно такую конструкцию я и имел ввиду. Профиль крепления к бамперу поворачивается относительно дышла?
Единственное, что смущает, как ведут себя передние колёса при такой транспортировке?
Сообщение Farcop » 02.08.10, 15:02     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Поворачиваеться :yes: .
Farcop писал(а):.... Может сцепку длинноватую сварили :shuffle: , но при повороте на маленькой скорости "заламывало" передние колёса ....
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение nhod64 » 02.08.10, 15:10     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
ЗдравствуйтеЯ на военных УАЗиках видел ,у них труба с двумя петлями.Думаю что это лучше чем мягкая сцепка, но хуже чем треугольник и с собой таскать удобнее.
nhod64 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение ANT53 » 02.08.10, 15:14     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Володь, т.е. всё равно возвращаемся к теме о трале? Или на скорости всё - получше?
Сообщение Farcop » 02.08.10, 15:25     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Трал конечно лучше :yes: , Важнейшее преимущество - Универсальность :punk: , хошь Т5 хошь Т3 или любую другую машинку.
Но есть ньанс - без груза :61: пристают :furious: .
nhod64 , жалезна палка подразумевает наличие в буксируемом авто водятла :49: , а с тралом и на треугольнике нет.
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение Саня ТЗ » 02.08.10, 15:26     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Отверстия, для крепления к морде не те, надо шире брать, чем ближе к краю. тем лучше, тогда при повороте нагрузка на болты минимальная, и к морде через резиновые прокладки крепить, причём прижимать со всей силы, на грани обрыва резьбы, тогда при повороте ничего отрывать не будет, кроме того, на болты, которые в отверстия вставляются. шайбы одевать, чтобы площадь контактная была больше, дышло делать съёмное, а поперечину или универсальную, с несколькими отверстиями, или сменную. под разные модели.
Если бус без гидравлики, то не должно колёса в повороте клинить.
Ещё. надо размеры, то есть расстояние между центрами всех отверстий в морде, всех моделей, и в поперечине сделать эти отверстия. а вообще пара идей есть, обдумаю, если не забуду, нарисую выложу.
Farcop писал(а):Туды . Были овальные...
Володь я думаю недотянули, стало немного гулять, расшатало и вырвало, отверстия в поперечине надо было делать не по центру овальных, а так. чтобы при затяжке болтов, их упирало ещё в наружную или внутреннюю кромку отверстия в морде :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Farcop » 02.08.10, 15:34     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
Поперечину переделаем :yes: , ночером строили из того что валялось под ногами :shuffle: .
Болтов тоже было всего четыре ... :37: .
Для постройки трала нужна инфа по ширине колёсной базы Т3 / Т4 / Т5 :09:
Ещо , найдёте фотки тралов кидайте сюда :yes:
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... oj_9120393
Площадь А.Невского кто мимо катаеться , забегите пофоткать :bigwink;
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Сообщение Farcop » 03.08.10, 11:34     Re: Размышления о жёсткой сцепке как атрибуте взаимопомощи
:bestbook:
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Вернуться в Объявления и предложения
