Сообщение Вячеслав- » 02.02.10, 21:48     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ПОМОГИТЕ!!!! ДВ. ААС. 91 Г.В. СВЕЧИ НОВЫЕ, ЗАВОДИШЬ ПЕРВУЮ МИНУТУ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО, ПОТОМ НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ, С ИНТЕРВАЛОМ 3-7 МИНУТ УМИРАЕТ КАЖДАЯ СВЕЧА ПО ОЧЕРЕДИ, ЧЁРНЫЙ НАГАР, ПОКА НОВЫЕ СВЕЧИ НЕ ПОСТАВИШЬ НЕ ЗАВЕДЁШЬ. СТАРЫЕ СВЕЧИ ЧИСТИЛИ, ПРОМЫВАЛИ,ПРОЖИГАЛИ - БЕЗ ТОЛКУ - РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ. РАСХОД ТОПЛИВА 15 ЛИТРОВ НА 5 КМ.
Вячеслав- Не в сети
Сообщение Александр С » 03.02.10, 09:33     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Уверены, что именно свеча, может быть просто искра слабая?
Сообщение Вячеслав- » 03.02.10, 12:32     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
А НА НОВОЙ ИСКРА НОРМАЛЬНАЯ?????
Вячеслав- Не в сети
Сообщение Александр С » 03.02.10, 18:35     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Новая может быть еще не засрана. Чистка не всегда помогает.
Сообщение Вячеслав- » 03.02.10, 20:28     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Александр, я тебя прошу,внимательно прочитай проблему и объясни мне причём тут свечи!!!!
Вячеслав- Не в сети
Сообщение Александр С » 03.02.10, 20:33     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Внимательно прочти мой ответ. Свечи не причем, мощность искры зависит не только от свечи. Невозможно за пять минут угробить свечу.
Сообщение Вячеслав- » 03.02.10, 20:34     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Катушка новая стоит, искра хорошая, проблемы начались с первыми морозами -15.
Вячеслав- Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.02.10, 20:37     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Для Вячеслава: Заводится с трудом? Было нечто подобное. Проблема оказалась в залипшем в открытом положении клапане запуска. Т.е. получалась намного увеличенная подача топлива. Сам клапан стоит сверху над клапанной крышкой. К нему подходит колодка с парой проводов. Попробуй эту колодку снять - посмотри на работу движка. В принципе, можно ездить и без него.
Удачи.
Сообщение Вячеслав- » 03.02.10, 20:45     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ANT53 писал(а):Для Вячеслава: Заводится с трудом? Было нечто подобное. Проблема оказалась в залипшем в открытом положении клапане запуска. Т.е. получалась намного увеличенная подача топлива. Сам клапан стоит сверху над клапанной крышкой. К нему подходит колодка с парой проводов. Попробуй эту колодку снять - посмотри на работу движка. В принципе, можно ездить и без него.
Удачи.
СПАСИБО,ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
Вячеслав- Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.02.10, 20:47     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Кстати, когда искал себе (о клубе ещё не знал), убедился, что - "расходник". Называют по-разному: пусковая форсунка, пусковой клапан...
Сообщение anatolik42 » 08.02.10, 11:51     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
заливает свечи .неправилный угол зажигания. повышеное поступления топлива износ неплотности не исправности регулятора давления.даччик температуры дв и проводка от него .датчик кислорода и проводка. неисправности в грм.
89116060892тел.
anatolik42 Не в сети
Сообщение Вячеслав- » 08.02.10, 22:24     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
заменил датчик давления, вроде бы встало всё на место, но начали плавать обороты, когда выжимаешь газ и резко отпускаешь двигатель глохнет. заводится с пол пинка без вопросов. за то время что были проблемы в катер налилось бензина на10 см выше уровня. не могу понять кольца залегли(недавно меняли) или ремень грм не правильно стоит(ставил по метке Б) компрессию пока не мерил.
Вячеслав- Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 10.02.10, 13:55     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
В какой катер налился бензин :woot: :44: , если про картер, то там его быть не должно.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Вячеслав- » 10.02.10, 14:16     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
через кольца,если плохо работает двигатель и идёт перелив.
Вячеслав- Не в сети
Сообщение ANT53 » 11.02.10, 12:06     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Если 10см(!) - срочно меняй масло!!! С таким переливом можно и взорваться!
