Газ- бензин
Сообщение Леша-Спб » 13.03.11, 14:39     Re: Газ- бензин
Температура кипения пропана- минус 42 градуса...)))
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение ill » 13.03.11, 15:04     Re: Газ- бензин
я рад за него!
вы ответье по человечьи плз
как эксплуатация то на газу при минусе?
Конвейр "АвтоВАЗа" с четверга возобновит свою преступную деятельность
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Леша-Спб » 13.03.11, 15:24     Re: Газ- бензин
Так же, как и при плюсе- нормально. При минус 50- не пробовал... :brows:
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение HOLODоk » 13.03.11, 15:45     Re: Газ- бензин
за этот год минимальная температура при которой мне доводилось ездить -34с без проблем :punk:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение ANT53 » 13.03.11, 15:57     Re: Газ- бензин
Ларион, по-человечески: прогревается движок на бензине, а потом переключается на газ.
Сообщение ill » 13.03.11, 16:42     Re: Газ- бензин
Ну я к тому веду, что газу разве не плохо от того что ему холодно "на улице" ?
Что мотор прогретый - это я понимаю, но и магестраль метра 3-4 и баллон холодные же.. Что редуктор с подогревом - понятно
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение ANT53 » 13.03.11, 16:44     Re: Газ- бензин
Зимой продают "зимний" газ. Попадёшь в сильные морозы на летний - могут быть проблемы, аналогичные дизельным. :yes:
Сообщение Вася » 13.03.11, 17:05     Re: Газ- бензин
Было -35. Фсе в порядке.
Немного дольше прогревался. Старт на бензе.
Проблем даже со 100% влажностью не было...
+7-девять11-двадва1-два1-1пять
Вася Не в сети
Модель: LRFrII
Модель двигателя: 2,2 tdi
Сообщение Саня ТЗ » 13.03.11, 17:23     Re: Газ- бензин
ill писал(а):Комрады.. тупой вопрос.. Но практический
а зимой - ну когда скажем -10 - 15 как оно работает (ну даже 4 поколение)
- баллон то на улице висит - газу зябко.. а газ у нас вроде как гамно на заправках продают..
спасибо за ответ!!!
Да в принципе ему пох где висеть, там как минимум 10-30% пропана есть, пропан вверху. а по трубкам забор идёт жидкой фазы, то есть давление от расхода в системе не падает, двиг прогрел градусов до 10-30, чтобы шланг на печке чуть тёплый был и можно на газ переходить, он же от тосола греется до 90 гр.
Ну на 1-м точно нет.
Последний раз редактировалось Саня ТЗ 13.03.11, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Леша-Спб » 13.03.11, 17:24     Re: Газ- бензин
Проблемы могу быть только на пути от форсунок до коллектора и с самими форсунками. Лечится утеплением и подогревами. Я не сталкивался , а в эту зиму было холодно....Что может быть с магистралью? Замерзнет? Так это минус 180 нужно... :brows:
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Алек$ » 13.03.11, 20:54     Re: Газ- бензин
Ещё важная деталь-газ находится под давлением 12 атмосфер, и как Лёша сказал замерзает при минус 180 гр. поэтому по трубкам бежит весело при любой погоде :punk:
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Саня ТЗ » 14.03.11, 08:15     Re: Газ- бензин
Алек$ писал(а):газ находится под давлением 12 атмосфер
4-5 а 12 это избыточное давление при заправке, проверяется просто, на АГЗС есть на магистрали два манометра, один до насоса, второй после, тот, что до насоса как раз и показывает давление паров в ёмкости, а после насоса то давление под котовым в бак закачивается. После выключения насоса в баке некоторое время, сколько врать не буду не мерил, держатся эти 10-12 атм, но потом должно упасть до давления паров. а это те же 4-5 атм.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение koskela » 14.03.11, 08:39     Re: Газ- бензин
Метан рулит)300 р 320км по трассе.синхра 2.5
koskela Не в сети
Модель: mult syncro
Сообщение dimon » 14.03.11, 11:48     Re: Газ- бензин
Всем привет ! :punk: Ребята подскажите где в Питере постовить газ на бус, какого поколения лучше и сколько это будет стоить . Заранее всем большое спасибо !!!!!!!! :beer: :beer: :beer:Мотор AET 2003год. :49:
Последний раз редактировалось dimon 14.03.11, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
2,5 AХЕ 2004г.
т.896028шесть105шесть
dimon Не в сети
Модель двигателя: Зизель
Сообщение ANT53 » 14.03.11, 11:51     Re: Газ- бензин
koskela писал(а):Метан рулит)
Угу, а вес и объём оборудования покажешь? :bigwink;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
