Мертвый лямбда себя проявляет только слегка увеличенным расходом топлива, и увеличением СО. Никакого плавания оборотов нет(по крайней мере на аас).boboz писал(а):Когда лябда накрывается то обороты начинают плавать то глохнет то поднимет до положенного. Блок пытается держать соотнашение бенз воздухпо лябде (то есть единицу )а если отключить его
то должен сработать аварийный режим и блок сам выставит значение.
Пол года ездил с мертвым лямбда, ничего не подозревая. Обнаружил только зимой, когда заводишь холодную машину-черный дым, потом прогревалась, дым пропадал. Оставьте лямбду в покое, это не самый главный элемент в машине, зато самый любимый развод безмозглых диагностов. Найди людей, у которых есть свечной пробник, возможно маленькая мощность искры. Напряжение пробоя уже не помню, информация осталась на старом форуме.Евген писал(а):От мертвой лямбды можно ожидать чего угодно.
Но она ж легко по компу проверяется![]()
Смотри шланг на МАП-сенсер, лучше сразу поменяй.
Александр С писал(а):... По разным сервисам ездить бесполезно, как правило...
Yur@S писал(а):Как моно проверить живучесть лябды.Проблема старая,так все никто и не решит толком.Сначала начал дымить черным дымом,расход особо не увеличился,масло не ест.Через некот.время сдох катализатор,выдрал его,стал лучше ездить,дым вроде стал белым,но иногда при перегазовке черный.Расход примерно такой же.Свечи в черной копоти.Недавно вместо банки катализатора поставил пламягаситель.Машина стало немного хуже ездить,стала чаще дымить.Так вот может кто знает ваще в чем дело.А то нету нормального мастера похоже в питере.не по всем же мастерским ездить и платить деньги.
Юрий_SH писал(а):бензомозг не обрабатывает инфу с ЛЗ на холодном двигателе и промежуточных режимах (ускорение, торможение двиглом и т.д.) Инфа от ЛЗ принимается в расчёт ТОЛЬКО в установившихся режимах, как ХХ, равномерная нагрузка.
Иван В. писал(а):Также и у моего буса черный дым, провалы и перерасход пропали после смены лямбды. Была какая-то безштекерная, заменил на новую Бошевскую со штекером
