Газ- бензин
Сообщение andrys » 14.09.14, 00:03     Re: Газ- бензин
гбо разное бывает, ты про какое поколение и моторы?
Сообщение Александр С » 14.09.14, 02:10     Re: Газ- бензин
adidasыч писал(а): Не крутить мотор больше 3000 оборотов, а то прогорают клапаны и седла клапанов. Экономия на разнице цен, может перейти в статью расходов на ремонт (замену) ГБЦ. Газ капризен и очень восприимчив к пропускной способности возд. фильтра. Необходимо возить с собой как минимум пару фильтров, особенно в дождливую погоду. Так, что калькулятор Вам в помощь. :09:
Хрень полная. В особенности про фильтры и дождливую погоду. Клапана только на японцах прогорают.
Сообщение serg_21 » 14.09.14, 10:30     Re: Газ- бензин
Как пользователь ГБО тоже могу сказать, все страшилки чепушня полнейшая, ничего не прогорает, не ломается и не капризничает, а работает и отлично экономит финансы. Никаких проблем в использовании не доставляет, завел, прогрел, переключился и помчал. Сейчас добился расхода газа в 12-13 литров при скорости 120 км/ч и оборотах 3500-3800. Со значительной загрузкой расход меняется максимум на 1 литр, а прицеп добавляет ещё 2-3 литра. Самый большой расход за время пользования был зафиксирован при езде с багажником и прицепом и составил 17 литров на 100 км, при скорости движения 100-110 км/ч. При цене газа от 14-50 до 20 р. за литр экономия очевидна.
т4 92г. aac caravelle, синий.
За это сообщение автора serg_21 поблагодарил:  Сохатый
serg_21 Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 14.09.14, 18:20     Re: Газ- бензин
adidasыч писал(а):Не всю тему читал, времени нет, поэтому не судите строго. Высказываю лишь свое мнение. Чтоб установить ГБО, необходимо взвесить все нюансы. Газ имеет бОльшее октановое число чем бензин, но горит дольше. Для уменьшения риска повреждения ДВС, необходимо регулировать клапаны под газ. Делать больше продувку цилиндров, что соответственно уменьшает мощность. Для тех кто "летает", установка ГБО становится опасной для мотора, т.к. при подаче бОльшего кол-ва воздушно-топливной смеси (соответственно и кислорода) в цилиндрах получается эффект газорезки. Не крутить мотор больше 3000 оборотов, а то прогорают клапаны и седла клапанов. Экономия на разнице цен, может перейти в статью расходов на ремонт (замену) ГБЦ. Газ капризен и очень восприимчив к пропускной способности возд. фильтра. Необходимо возить с собой как минимум пару фильтров, особенно в дождливую погоду. Так, что калькулятор Вам в помощь. :09:
Бред полный
Топливный фильтр достаточно продуть раз в 2-3 года воздушный не чаще чем если на бензине юзать.
У меня на 5- й крейсерская 100-110 при 3000-3500 стоят гидрокомпенсаторы проблем нет
Юзаю уже 10 лет на газу
Проблема была на 2108 но там седло просело на одном клапане к стате я на газу той 2108 с движком 1100 кубов бусю тащил почти сутки из Москвы по снегу 500 км 2-3 передачи газ в пол и ничего тогда не прогорело
Надо опережение чу-ть пораньше делать а фазы трогать не надо, это для извращенцев
921одинадцать26два73.
За это сообщение автора Саня ТЗ поблагодарил:  Сохатый
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Сохатый » 14.09.14, 21:38     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а):Так у тебя пропан, а налог только на метан думают отменить. Пропановых заправок полно.
Имею официально зарегистрированное в ГБДД(прошлый хозяин под суетился ) метановое оборудование,которое установлено на заводе и бьется по вину. Правда теперь пропан.
Заправки метана хватало на 220 км(200руб-заправка).Вес двух баллонов был 98 кг.
Даже есть документы с завода на газовое оборудование,там на первой странице фото подкапотного пространства с установленным оборудованием,книжица страниц на 15-20 с разными схемками.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Саня ТЗ » 14.09.14, 22:52     Re: Газ- бензин
На метане конешно подешевле, но ну его нах... под 200 атм с собой возить..... от греха подальше.
в пропановом давление рабочее 5 атм, то есть минимум в 20 раз меньше..... рукой удержать можно....
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 15.09.14, 09:22     Re: Газ- бензин
Сохатый писал(а):Имею официально зарегистрированное в ГБДД(прошлый хозяин под суетился ) метановое оборудование,которое установлено на заводе и бьется по вину.
Крайне неудачная установка, если кто в жопу хорошо приедет, могут быть проблемы. Кроме того, тот же холодильник перевезти, замучаешься его через эти баллоны перетаскивать.
Сообщение Саня ТЗ » 15.09.14, 12:42     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а): если кто в жопу хорошо приедет, могут быть проблемы.
проблемы будут у того, кто вьедет. :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
толщина стенки у пропанового баллона 3 мм,
у метанового от 10 до 20 мм.
http://www.rmms.ru/metanovye_ballony
С Бетэром ни кто бадаться не пробовал????
20 мм высоколегированой стали, это не кузовная жесть.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 15.09.14, 15:14     Re: Газ- бензин
А медная трубка и вентиль тоже такой толщины?
Сообщение Саня ТЗ » 15.09.14, 15:36     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а):А медная трубка и вентиль тоже такой толщины?
Для того, чтобы о чём то говорить, надо хоть немного разбираться в вопросе, знать конструкцию....
В школу молодой человек, заканчивай ТРОЛИТЬ!!!!!
Не даром Пётр первый сказал:
"Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. — Указ от 4 октября 1703 года!!!"
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B8%D0%B9
Пи си
Бензобак из пластика,под задним сиденьем, бензопровод под давлением в 3 атм около выхлопной трубы расположенные и проходящие не напрягают?????
В отличие от газа бензин растекается по площади и на много легче воспламеняется...
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 15.09.14, 22:03     Re: Газ- бензин
Бензин абсолютно не напрягает. Бензопровод согнется и все, а кран, при аварии, срезать может, и все 200 атмосфер выйдут в салон. А там уже достаточно маленькой искорки. Мне девятка как-то хлопушку под 45 градусов внутрь загнула, так что даже пол слегка поднялся. Здесь, если крепления не вырвет, пол покорежит изрядно, рычаг неслабый. Вот пропановый уже лучше поставили.
Сообщение Саня ТЗ » 17.09.14, 08:41     Re:
Александр С писал(а):и все 200 атмосфер выйдут в салон.
Будет примерно вот так
Batman писал(а):
И не более, за 1-2 секунды облако уйдёт в сторону, тем более, повторяюсь, для воспламенения газа необходим очень узкий предел концентраци, даже вспышка не образует постоянного пламени, а бензин горит, пока не выгорит.
Тоже но вблизи
Учитываем, что там было не 25 кг и даже не 50 как у меня, а около 20 000 кг разница есть???
И это называется БОЕПРИПАСЫ ОБЪЁМНОГО ВЗРЫВА или иначе ВАКУУМНАЯ БОМБА
А в авто
и не более.
Немного от себя.
Как то заехал на АГЗС, заправиться.
пока наполнялся бак, обратил внимание на сильный запах газа.
пошёл смотреть что и где.
:dev_glaza: :dev_glaza: :bash: :bash: :bash: :de_vil: :de_vil: :1: :1: :1: :worthy: :worthy: :worthy: :tease: :tease: :tease: :tease:
Картина маслом....
Насос, качающий газ и из него струйкой, толщиной чуть меньше мизинца, на землю тёк пропан.......
на вопрос заправщику что типа такое,
"Да ерунда... насос надо менять а хозяин денег жалеет......... :girl_witch: :girl_witch: :girl_witch: :girl_witch: :tease: :tease: :tease: :tease: "
Но у нас прохладно, газ сдувает ветром с торону, а Воронеж, Китай и проч, где рвало, летом за 40 переваливает....
если бы такой струйкой на землю тёк бензин..........
А та АГЗС стоит и работает до сих пор, .....
г. Остров, как на Белорусию идёшь, слева после моста и бензиновой заправки....
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 17.09.14, 11:17     Re: Газ- бензин
На мкад пропановый баллон и цистерна тоже пропановая, а разговор идет за метан, там другое давление и соответственно другая скорость истечения газа. А вот, для сравнения, взрыв кислородного баллона. У него давление аналогично метановому. http://www.youtube.com/watch?v=I5HJ5Zk8-y4
Сообщение Саня ТЗ » 17.09.14, 16:51     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а):На мкад пропановый баллон и цистерна тоже пропановая, а разговор идет за метан, там другое давление и соответственно другая скорость истечения газа. А вот, для сравнения, взрыв кислородного баллона. У него давление аналогично метановому. http://www.youtube.com/watch?v=I5HJ5Zk8-y4
Старики мудрые говорили
споря с глупцом вы опускаетесь до его уровня.
1. никогда не верил журналистам и тому, что показывают по ящику.
2. КИСЛОРОД это не топливо. а ОКИСЛИТЕЛЬ
вот типа взрыв кислородного баллона. мужики на объекте вентиль ломом откручивают.
Так вот, для тех, кто ничего не понимает в физике и химии.
при разгерметизации КИСЛОРОДНОГО баллона, в окружающее пространство выбрасывается облако окислиталя- самого кислорода, при этом начинает гореть то, что в принципе не горит вообще, в частности металл.
любая маслянистая среда, спирт и проч, бензин, масло, при определённой концентрации переходят в стадию самовозгорания, это когда материал, в частности масляная тряпка, проспиртованная вата, вспыхивают сами по себе.
что делали с кислородным баллоном в больнице, или в детском саду, я не знаю, а вот что делал с баллоном мужик, видно, и ничего особо страшного не произошло, ну да старт реактивного двигателя не более.
В любом авто при перепаде давления- избыточном внутреннем давлении, двери-стёкла выдавит как мембрану, и этим свё и закончится.
собственно это на видео с регистратора на МКАДе и видно. :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 17.09.14, 19:16     Re: Газ- бензин
Это не кислородный, а углекислотный баллон. Не надо повторять глупости за автором ролика. Кислородный баллон синего цвета, а углекислотный черного. Если бы мужик так шуровал с кислородным, в лучшем случае он бы получил огненную ракету, в худшем его бы стало много.
