Газ- бензин
Сообщение Александр С » 29.12.08, 09:49     Re: Газ- бензин
KingoftheROAD писал(а):центральньи болт должен стоит, потомучто цельи весь баллона перерапределяется на бльшой площади помоему... Понятно?
Возможно, не буду спорить. Меня просто больше интересует, что с поперечным усилителем пола сделали. Если его оставить как есть, то баллон будет слишком низко висеть.
Сообщение лехан » 29.12.08, 10:27     Re: Газ- бензин
Все красиво ,но вместимость маленькая! Поэтому я баллон 120л. в салон за заднее (3-тий ряд) сидение воткнул. Сделал короб для него.чтобы чемоданы не скатывались. При условии полной загрузки людьми места для багажа хватает.
Т-4 karavella ,1992,AAF,газ-бензин
Toyota Camry Hybrid 2007 2,4
Toyota Prius Hybrid 2008 1,5
Toyota Rav4 1997 2.0I AT
лехан Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 29.12.08, 11:45     Re: Газ- бензин
Вот так выглядит мультиклапан на балоне на нём клапаны 2 шт. с ручкой для перекрытия топлива. Электромагнитный это совсем другое, он вместе с фильтром ставится.
Вот такая картинка висела в одной конторе, фоткал тепепоном.
схемка более подробно
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение KingoftheROAD » 29.12.08, 12:12     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а): ...Меня просто больше интересует, что с поперечным усилителем пола сделали. Если его оставить как есть, то баллон будет слишком низко висеть...
Усилитель пола вьирезал с болгаркой так, что получился ровньй пол снизу, и поетому сверу поставил центральньй болт + усиление пола сверху. Сам придумал и сделал ета конструкция потомучто что пол становится слишком слабьи без усилителя снизу. А толщина баллона около 25 см., диаметр около 60см., и кронщейн не хватает баллон по толщину (я перемещал на максимальньи толщиной), поетому вьирезал усилитель пола снизу, и поменял болтьи крепления кронщейна к кузову. Надеюс правильно понимаеш меня.
КАПИТАН писал(а): ...Запаска висит как у синхры на самопальной калитке...
самопальной = самодельной? можно сфоткаеш пожалуйста?
Вот моя запаска сидит здесь, с отцом придумали и сделали брезент,
не мешает и не занимает много место в салоне...
Последний раз редактировалось KingoftheROAD 29.12.08, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Александр С » 29.12.08, 16:32     Re: Газ- бензин
Все понял, спасибо.
Сообщение KingoftheROAD » 30.12.08, 10:50     Re: Газ- бензин
лехан писал(а): ...вместимость маленькая! ... баллон 120л. в салон за заднее (3-тий ряд) сидение воткнул...
Я баллон в саллона не хотел, потомучто так сделал. Правда, вместимост небольшая по вашим стандартам, но и Болгария тоже страна небольшая. :) :yes: А запаску из салона можно перемещать, как сказал Капитан:
КАПИТАН писал(а):Запаской в салоне можно "маневрировать", а вот когда стоит балон, который прикручен и больше по размеру запаски???? Чешим репу!!!
кроме того, когда надо обьемистьие грузьи возит, на разположение есть полньи обьем саллона...
Модель: Transpoter
Сообщение Алек$ » 28.01.09, 23:04     Re: Газ- бензин
Вот здесь еще можно посмотреть про ГБО : http://www.carhelp.info/forums/44/
8 919 два два три 2008 Александр.
Skype-aleks-vw
Алек$ Не в сети
Модель: NV200
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: HR16DE
Сообщение Михаил Дмитриевич » 28.02.09, 18:58     Re: Газ- бензин
подскажите, можно ли на Синхру поставить газовый баллон Тороидальный?
Михаил Дмитриевич Не в сети
Сообщение Сохатый » 28.02.09, 19:40     Re: Газ- бензин
Можно,но только в салон :bigwink;
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение Cap » 04.03.09, 03:15     Re: Газ- бензин
Отдельное спасибо Капитану и Севе не дали умереть мечте взял себе
АЕТ длинный 2,5 бензин +ГАЗ 4 поколения :clap:
расход везде что по городу что по трассе наверное всегда быстро ездил 15л газа
Но счастье длилось не долго ровно год 60 000 км
Заглохла красавица в Херсонских степях на обратном пути еле завёл.
Поменял рейку раздолбало клапана (как мусор через фильтра попадает не понятно и магнит там стоит весь в стружке увешанный) машина еле ехала 300 у.е.
Через пол года полетели провода пАтамуштА по книге свечи меняются через 60 тык
а если на газу то сказали в 30 тык у свечей зазор увеличился раза в два, выгорело
вот им искру легче с проводов и наконечников было на корпус выдавать, попал на WVсервис
выдоили 150 уе
с заменой одного провода и двух пробитых наконечников.
через неделю всё по новой еле едет как буд то троит и на бензине троит и нагазу троит
И это при том что свечи всегда идеальные жёлтинькие что на газу что на бензине все как один, хоть бы одна мокрая, нет а колбасит так как будто 1 или 2 целиндра неработаютвообще.
ежу на бензине еле тянет на газу только по трассе патаму что на холостых глохнет,
компрессию померял везде ОК 12 в каждом
движёк колбасит ...... расход не считал но шо бензик шо газ улетает в трубу потому как
на чём едешь то воняет.
Поменял провода поставил BERU 90 у.е. ни какой пользы но провода не вернёшь.
Пробовал новенькую катушку недала результатов
уболтал продавца взять обратно
сервисы все как на пербой отказываются принимать машину с ГАЗом.
Перестал говорить что машина на газу просто Бензин и троит говорю,
Приехал на сервис только капот открыл и тут началось...... мастер сразу в отказ,
еле уговорил хотя бы на компе проверить проверил 3 ошибки ЛЯМБДА зонда стёр
ЛЯМБДА у нас стоит 120-150 уе
ИТОГО 300 +150+90=540 у.е.
завтра еду к газовщикам: предвижу снова замену рейки 300 у.е.
или как минимум нескольких клапанов и после того как они раскажут что на газу она будет снова летать только после того как на бензине будет всё ОК.
Предвижу сл покупку датчика кислорода на ЛЯМБДУ150 уе а кто настроит бензин???? непонятно может газовщиков уболтаю но у них не проги а официалы отказываются и стоит у них не дёшиво.
Сева говорит: АЕТ прямо создан для ГАЗа ....... АЕТ да но вот датчики всякие
и сервисы НЕТ.
Может что подскажете потому как деньги уже закончились.....
Cap Не в сети
Сообщение Сева » 04.03.09, 07:40     Re: Газ- бензин
Если она не едет на бензине газ то причем?
Если машина не исправна и ты не можешь ее отремонтировать газ то причем?
Вообще если ты ездишь на свечах без замены по 60 ! тысяч газ то причем?
Вроде каждые 15 тысяч калибровка форсунок, каждые 30 тысяч редуктор смотреть и к компу подключать для четвертого поколения.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение Саня ТЗ » 04.03.09, 20:29     Re: Газ- бензин
На газе юзаю около 6 лет, правда на вакумном, Новогрудском, которое все ругают, а у меня работает. :tongue:
С начала по свечам, брал 02-й таз на нём стояли чемпионы сильно Б/У подогнул электроды до нормального зазора, зазор проверял примерно через 15-20 тыс, до сих пор живы и работают, лично я на них на 02-й около 60 тыс прошёл и около 20 на 21081, выкидывать не собираюсь, им ни х... не становится, присадок в газе нет, искру дают нормально, а то, что выгорают, зазор надо вовремя проверять.
У меня троила, подсасывало воздух, через убитую мембрану, но для 4 поколения это не подходит. если у тебя троит на бензине и газе, то смотри пучше проводку, где искра уходит, протри акуратно, обезжирь,
на магистраль можно поставить доп фильтр водопроводный или топливный, чтобы 15 атм держал, к корпусу фильтра магнит посильней, чтобы стружку держал, штатный очень маленький и чистить надо через 2-10 тыс, в зависимости от того, где заправляешся, меня это не напрягает, даже с учётом заправки из бытового балона, а стружки там и пыли поверь мне немеряно из переходника при каждой заправке приличную кучку вытряхиваю.
Под давление 15 атм стандартно опресовывается газовое оборудование, говорю по тому, что себе сам ставил и ни разу из за него не стоял. очень часто причина где нибудь на поверхности, а те, что в сервисе работают, вообще ни в чём не разбираются, из за них машины и горят, они знают пару неисправностей, их и лечат.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 12.03.09, 10:03     Re: Газ- бензин
У меня тоже была проблема плохо работала на газе и бензине.Прогретая плохо ехала на малом нажатии педали газа особенно на первой и второй,дергало весь бус на напятой передачах.Пока не сдернул :44: на заведенном движке фишку с КСХХ,там бус заглох и умер.Долго лазя везде,много спрашивал,оказалось был на исходе в катушке комутатор он мозг и еееее а как фишку сдернул его совсем пробило.Сначала ставил большую катушку(родная маленькая) некакого эфекта (может была не исправна а может и не подходила по параметрам)ставлю по номеру такую же бус ожил и сейчас тьф тьф непровалов не на бензине не на газу.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Сева » 12.03.09, 17:08     Re: Газ- бензин
На свой новый бус поставил ГБО.
Проехал почти тыщу. Первые итоги мож кому интересно будет.
Ставил специально не впрыск. Почему уже говорил.
АЕТ замечательно ездит на "конфорке".
Ну и есть еще несколько громадных плюсов.
-Можно завести на газу.
-Будет замечательно ехать на газу при неисправном ДМРВ.
-Будет замечательно ехать на газу при неисправном бензонасосе.
В пустой баллон влезло 124 литра! Чувства хлубокака удавлетворения аднака.
После первичных регулировок пока средний расход показывает 13,5.
Думаю литров в 12 будет ездить, чтоб не душить особо.
Так что привет всем трактористам газ/бензин шлет! :harhar:
Если заправляться на заправках. Посчитаем.
13х8.2=106.6 рублей на сотню.
И дизель если по 8х20=160 рублей на сотню.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Сообщение aleksei844 » 12.03.09, 17:21     Re: Газ- бензин
Сева ты не прав во 1ых 8*12 солярка во вторых на газу тяга не та в третьих у меня был газ на гадзиле горит падла быстро в четвертых в салоне трактора нет такова красивого красного резервуара в пятых газ на холодном двигле это плохо надо все равно прогревать на бензине в шестых как запаха в салуне нет?в седьмых обслуживание оборудования+установка+само оборудование=сколько мона на соляре ездить ? :tongue:
9038156565
2001 АСV 2.5 TDIИзображение
aleksei844 Не в сети
Модель: Теперь Мульт
Модель двигателя: Ahg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
