Сообщение Александр С » 09.08.10, 15:13     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Berserker писал(а):И нашел кажется что-то новое. 89 Евриков Что скажете?
За такие деньги можно отдать в контору, которая все за тебя сделает.
Сообщение Александр С » 17.09.10, 18:53     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Информация для владельцев ААС у которых комп не видит мозгов. Две диагностические фишки: черная и белая. Черная питание-12 вольт, как правило из-за нее проблемы, отвечает 21 предохранитель . Диагносты, мать их, только и умеют, что комп подключать, а ума проверить предохранитель не хватает. :44:
Сообщение johnson155 » 20.10.10, 08:44     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такая проблема, электрик выяснил что накрылся МАП, купил от газели припоял вывел наружу, все подключили и..... машина не заводится, до этого заводилась, ну расход был под 30литров и дымил черным дымом, а теперь схватывает и глохнет, шмаляешь дальше вообще не заводится. Вчем проблема???? :bue: :bue: :bue:
johnson155 Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Berserker » 20.10.10, 08:53     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Скорее всего не так распаял или МАП не подходит. Это как лотерея.
Попробуй завести со скинутой воздушной трубочкой от мозгов.
Если заведется, то меняй МАП.
Я решил вот так
viewtopic.php?f=71&t=33164
"...а говорит автопилот! Ик, ой"
Mazda 6 2006 - для людей
VW Transporter T4 1991 - для грузов
Berserker Не в сети
Сообщение V i t e k » 20.10.10, 08:56     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Так в нём и проблема. Хотя уже тебе подсказали
V i t e k Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение johnson155 » 20.10.10, 09:05     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Скидывал и трубку и отключал его (МАП) и всеравно тишина, схватит и тут же заглохнет.
Сообщение Berserker » 20.10.10, 09:10     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
А если после заводки подгазовывать, то не глохнет?
Berserker Не в сети
Сообщение johnson155 » 20.10.10, 09:18     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Глохнет, и так и так пробовал тишина, и газ в пол и подгазовывал всеравно тишина.... :bue: :bue: :bue:
Сообщение Berserker » 20.10.10, 09:28     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Ну МАП-то по люому менять! Проверь на всякий случай клапан холостого хода - на блоке двигла стоит, такой цилиндр. Включаешь зажигание и щупаещь его - должен постоянно ощутимо дрожать/вибрировать/зуммерить.
Berserker Не в сети
Сообщение johnson155 » 20.10.10, 09:35     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Спасибо!!! попробую датчик посмотреть, ну он новый стоил (это такой лилиндрик) на клапанной крышке? Предыдущий хозяин его покупал в оригинале гоаорит стоит 8000р.
Сообщение Андрей К » 20.10.10, 09:47     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ненене!!! Никаких клапанов холостого хода!!! Это МАП 100%! У меня с казелевским так же было. Ставь мрх4100ар и все будет летать! Тут это описано.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Berserker » 20.10.10, 09:51     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Он!
Berserker Не в сети
Сообщение V i t e k » 20.10.10, 09:52     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
У меня мрх3 100ар. Сейчас в личке с парнем общаемся о доставке его в Кострому. :yes:
V i t e k Не в сети
Сообщение AlexClean » 20.10.10, 10:00     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
А разве у 3100 такие же характеристики?
+7-9I6-73I-ЧЧ7Ч/ Александр.
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Сообщение V i t e k » 20.10.10, 10:02     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Сказали что ДА. Сразу скажу , что спорить не буду. Когда покупал у Рауфа, было сказано что подойдёт. Не верить БАБАСУ :furious:
V i t e k Не в сети
