Сообщение Cajot » 14.12.10, 09:42     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Круглая такая фигня на клапанной крышке, на кастрюльку похожая, от которой шланг идет в гофру, которая перед ДЗ стоит.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Plantaciy » 14.12.10, 09:48     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
или уже кольца так сели, что картерные газы все закоксовывают, а с ААС я тоже уже перестал бороться :yes:
Plantaciy Не в сети
Сообщение Ssinger » 14.12.10, 10:43     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
У меня там тоже масло было, я все выпотрошил, промыл и обратно) видел еще маленькие топливные фильтры туда ставят))) в разрез шланга, а еще у меня он почему-то не скидывает обороты....всмысле долго их скидывает((( Посмотрев документацию так и не нашел точно, какой же дигифант стоит у меня... их там до едрени матери(всмысле вырсий дигифанта)
И обороты на прогретой машине, как бы внезапно оп, пытаются заглохнуть и обратно восстанавливаются, работае, работает и опять так невзначай... может осветить машину съездить... может поможет, раз у многих уже руки опустились... :pilot:
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Андрей К » 14.12.10, 22:45     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
У меня летело. Засунул в резиновую трубку под сапуном кусок железной губки для мытья посуды. Больше не летит.
Видимо надо чистить сетку в клапанной крышки. И скорее всего у меня нет маслоотражательного щитка там.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Cajot » 15.12.10, 21:39     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Ssinger писал(а): может осветить машину съездить... может поможет, раз у многих уже руки опустились... :pilot:
Батюшку пригласить не мешало бы........... :angel:
А вообще-то обмывать надо, как полагается............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Ssinger » 17.12.10, 16:42     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
:1321: :king: :punk:
Кайот прав)!!!
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Александр С » 17.12.10, 18:31     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Святой водой помыть или кадилом постучать? :bigwink;
Сообщение Алексей Кравченко » 18.12.10, 14:41     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Кадило не катит, а кувалда иногда помогает, особенно вместе с матушкой.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение voroba » 20.12.10, 20:00     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Жентельмены! я "свежий" обладатель "несвежего" дигифанта, и уже начал вкушать радости приобретения! :clap1: ,уже много всего прочитал на форуме,но все равно туплю:подскажите или сошлите куда-нить просветиться! а история такая: по теплу ездил худо-бедно,иногда что-то тупило,иногда просыпалось и тогда бус несся,как угорелый. при первом же морозе бус встал,точнее заводился с пол тычка и через несколько сек глох. промыл клапан ХХ, трубку идущую в "мозги", и ,соответственно снял "мозг" пропаял контакты и промыл датчик МАР(если я правильно понял)
, все собрал...и ... пипец, заводиться перестал,свечи заливает,если и заводиться,то только через педаль газа и жутко дымит, я в шоке :inv: че делать???
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 20.12.10, 20:33     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
МАП 100%. Меняй. Мыть их НЕЛЬЗЯ!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 20.12.10, 22:38     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
а то,что бус стоит на улице,и,говорят,мол дождись тепла и все будет ёлочкой?
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 20.12.10, 23:37     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Это кто такой бред говорит? :lol: :lol: :lol:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 21.12.10, 22:18     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
а что делает двухконтактный синий датчик температуры? он не может также влиять на мои проблемы? :clap:
voroba Не в сети
Сообщение Александр С » 22.12.10, 09:15     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Дает сигнал температуры на мозги. Если он неисправен, может переливать.
Сообщение Андрей К » 22.12.10, 15:46     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
voroba писал(а):а что делает двухконтактный синий датчик температуры? он не может также влиять на мои проблемы? :clap:
Сомневаюсь что после того как ты полез мыть МАП ( :1: ) у тебя резко сдох ДТОЖ :lol: :lol:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
