Газ- бензин
Сообщение kolokolok » 25.03.09, 21:38     Re: Газ- бензин
По поводу разного расхода газа.
Пользую 2 газели. Один водила заботливый, второй экономист=скряга+тупой. Первая ВДВОЕ расход меньше и груженая едет как надо. Вторая :1:
Сообщение Александр С » 25.03.09, 21:42     Re: Газ- бензин
Alex T5 писал(а):Может ли вызывать повышенную рабочую температуру ДВС установленное газовое оборудование по сравнению с бензином ?
Нет, газ медленнее горит, соответственно, температура медленнее повышается.
Сообщение Kolyaholod » 25.03.09, 21:44     Re: Газ- бензин
Alex T5 писал(а):Кстати, спецы по газовому оборудованию, подскажите пожалуйста: Может ли вызывать повышенную рабочую температуру ДВС установленное газовое оборудование по сравнению с бензином ?
Если неправильно отстроеное, то может.
Каравелла 2001 AVT 2.5i 155000 метан. Skype - Kolyaholod.
Kolyaholod Не в сети
Сообщение Alex T5 » 25.03.09, 21:50     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а):Нет, газ медленнее горит, соответственно, температура медленнее повышается.
Вот тут как раз наоборот, догорает на уже на фазах выпуска. Разве не так?
Саша.
Alex T5 Не в сети
Модель: 300С
Модель двигателя: HEMI
Сообщение kolokolok » 25.03.09, 21:55     Re: Газ- бензин
Может так ?
Температура горения пропан-бутана колеблется от 400 до 800°С
Температура горения бензина - около 1100°С
Сообщение Александр С » 25.03.09, 21:58     Re: Газ- бензин
Alex T5 писал(а):Вот тут как раз наоборот, догорает на уже на фазах выпуска. Разве не так?
Чтобы этого не происходило, на газе зажигание чуть пораньше ставят. И с температурой тоже верно.
Сообщение Сева » 25.03.09, 22:00     Re: Газ- бензин
Двигателя в целом нет.
Но температура выпуска может стать выше, на величину до 70 градусов. В зоне выпускного коллектора. При условии высоких оборотов.
При обыкновенной езде, разницы не будет вообще.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение Саня ТЗ » 26.03.09, 22:31     Re: Газ- бензин
Сева писал(а):При обыкновенной езде, разницы не будет вообще.
А в натяг с карбом в котором пневмопривод второй камеры, как на дизеле, на 40 км/ч врубаеш верхнюю передачу и тупо давиш на гашетку, он с 1 тыс обор плавно начинает разгоняться и плевать ему на нагрузку, никаких подёргиваний и детонации :woot: :king:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение MARKa » 28.03.09, 07:36     Re: Газ- бензин
Ребят сеня в Маськве, подскажите мастера по газу(обращается к Капитану :blush2: )хочу почуствовать как это нормально настроеный газ, по дороге сюда расход14.7 по трассе для AAC мне кажеться многа?Тока мне бы быстрее адресок дел много...Заранее СПС :punk:
Multivan, 92 г. ААС-2.0 Бензик/газ
моб. 8911-520-5000 Димас
MARKa Не в сети
Сообщение Александр С » 28.03.09, 09:06     Re: Газ- бензин
Капитан говорил про мастера в 17 таксопарке. Это рядом с платформой трикотажная. Въезжаешь в Москву по волоколамке, проезжаешь пост гаи, на первом светофоре сворачиваешь под стрелку налево под мост. Объезжаешь кругом заправку, сворачиваешь направо. Дорога идет вверх параллельно железной дороге. Едешь до упора в круг, на кругу сворачиваешь направо и сразу опять направо. Там уже увидишь таксопарк. Номера телефона не не знаю, сам не ездил, но, думаю, что там только одна контора сидит с газом.
Сообщение Сева » 28.03.09, 09:15     Re: Газ- бензин
Еще раз напоминаю как настраивать конфорку.
Заведомо предполагаем, что оборудование исправно.
Ну а просто все.
1. На две трети откручиваем винт качества и полностью выкручиваем винт количества (на шланге).
2. Переключаем на бензин и фиксируем дрос. заслонку в положении 3000 об.мин.
3. Переводим на газ и закручивая винт количества (на шланге) до тех пор пока разнице не установиться на отметке примерно 300 об.мин.
4. Проверяем. При одинаковом фиксированном положении дроселя на бензине к примеру 3000 об.мин. на газу 2700 об. мин.
5. Устананавливаем ХХ и (для системы с эмулятором работы лямбда зонда) закручиваем винт качества на редукторе. И смотрим на лампочку эмулятора. В идеале она должна светиться желтым, а так будет сменяться зеленый-желтый-красный. Если редутор изношен, то смесь выставить все труднее. Тогда надо закручивать медленно до тех пор пока с красного не начнет светиться зеленый.
6. Для машин без лямбды нужен для совершения пункта 5 газоанализатор.
7. Усе готово. Динамика будет вполне приемлемой, смесь правильная, расход +10% к бензину.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Сообщение HOLODоk » 28.03.09, 09:41     Re: Газ- бензин
Сергей, а можно для "тупых" , какой винт качества, а какой количества? :)
И что делать если нет ни эмулятора, ни газоанализатора ?? :shuffle:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Сева » 28.03.09, 11:07     Re: Газ- бензин
Дима, винт качества на редукторе. Не путать с винтом хх.
Винт количества на шланге идущем в конфорку.
Подьедь в сервис, где есть газоанализатор.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Сообщение polarbear » 23.04.09, 23:39     Re: Газ- бензин
Сева писал(а):Но температура выпуска может стать выше, на величину до 70 градусов. В зоне выпускного коллектора. При условии высоких оборотов.
ПРо это была статья в каком то журнале. Испытания проводились на новых движках 2108, действительно, долго высокие обороты рисково держать, возможен прогар выпускных клапанов.
И не порадовали результаты замеров токсичности газов, чтобы укладываться в нормы движок должен быть сильно задушен..
Михаил
Т3 89г./1,9DG/газ/карб от десятки Солекс автомат
polarbear Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение Сева » 28.04.09, 17:22     Re: Газ- бензин
Значит краткий отчетец.
Ездил за Пензу опять.
650 в один конец.
В Коломне заправился полный. Баллона хватило на 1060 км.
Расход по трассе при скорости 100-120 вышел меньше 12 литров.
Вот, что значит летняя резина.
Намного экономиченй чем на зимней получилось.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
