Сообщение PILIGRIM » 10.10.07, 01:22
МАП находится в ЭБУ двигателем.
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Год выпуска Т.С.: 1917
Модель двигателя: ЗИЛ
Сообщение MARKa » 10.10.07, 15:33     ...ААС...
Спс...а что вот так просто меняется на Газелевский!?...Интересно скока же стоит примерно...
Multivan, 92 г. ААС-2.0 Бензик/газ
моб. 8911-520-5000 Димас
MARKa Не в сети
Сообщение PILIGRIM » 10.10.07, 15:38
Газелевский стоит около 500 руб. Точно не помню. Будет висеть рядом с ЭБУ. Мне не помогло фактически. Родной стоит Моторола. С ремонтом обошлось в 3 000 руб.
Делал в Москве. Улица Архитерктора Власова, 45 А.
Тел. 961-44-37; 109-80-12; 504-59-50.
Срок: 3 дня.
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Сообщение MARKa » 10.10.07, 15:49     ...ААС...
Сначала проверю...отключу...кому-то по форуму помогла говорят...Попытка не пытка!!!:-) а 3000 тыс. это с Моторолой?или...
P.S. Был в магазине блок абсолютного давления его зовут?...
MARKa Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 10.10.07, 22:15
МАП стоит в мозгах.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Александр С » 10.10.07, 22:22     Re: ...ААС...
MARKa писал(а):P.S. Был в магазине блок абсолютного давления его зовут?...
Датчик абсолютного давления будет правильнее. Не беги менять сразу, попробуй, для начала, трубку продуть, что к нему подходит.
Сообщение MARKa » 10.10.07, 23:22     Александр С...
а может его выдернуть от питания если нет изменений менять, если есть дуть!!!Но вопрос там этих трубок под капотом много, в какую?Спс...
MARKa Не в сети
Сообщение Александр С » 11.10.07, 07:47
От питания ты его не отключишь, он впаян в мозги, а продувать трубочку, которая к мозгам идет и ту, которая внутри мозгов. Вообще при снятии этой трубочки, при исправном мапе, характер работы двигателя должен меняться.
Сообщение Яков » 11.10.07, 09:11
Мужики! Сдох у меня мотороловский МАР поставил от газельки, цена 650руб +разьём 30руб, работал каряво провалы чумовые на холодную а нагреется терпимо но не айс, сейчас поставил от дэу нэксия (вообще он ставится на многие авто) машинку будто подменили, едет просто класс, ни каких провалов. Короче у кого такая проблемма РЕКОМЕНДУЮ номер датчика 12569240 http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=EFCD173A цена в магазине дэу на Беломорской 1240руб. Удачи
Яков Не в сети
Сообщение PILIGRIM » 11.10.07, 10:45
А ты его внутри впаял или как-то сбоку висит? Он большой - этот МАП от Нексии?
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Сообщение MARKa » 11.10.07, 17:31     ...ААС...
Нашел этот датчик снял трубку...вроде изменений нет!!!но в трубку засасывает воздух очень бодро...так что дуть не пришлось!Так что, этот огромный блок справа от акума и есть датчик?
А как его подключить то или на сервис?А диагностика его сломанный увидит?...Куча вопросов помогите надоела езда с прорывами мощности и плавающими оборотами!!!Спс...
MARKa Не в сети
Сообщение Александр С » 11.10.07, 17:37
Блок, справа от аккумулятора- это мозги, датчик в них стоит. Диагностика должна показать. Диагностика делается на машине. Если надумаешь менять датчик, мозги снимать и везти в ремонт или самому паять. Если будешь мозги снимать, не забудь отключить аккумулятор.
Сообщение MARKa » 11.10.07, 17:54     ...ААС...
А так при снятии блока там штекер есть?датчик вроде как-то снимается судя по его креплению.Т.е. без диагностики считай на бум менять?может и не он...Да?
MARKa Не в сети
Сообщение PILIGRIM » 11.10.07, 20:46
Сделай сначала диагностику у специалиста. В Москве посоветовал бы. По Вологде сам найдёшь при желании.
PILIGRIM Не в сети
Модель: АВРОРА
Сообщение MARKa » 11.10.07, 22:30     ...ААС...
Ок...
MARKa Не в сети
