Бензонасос
Сообщение Cajot » 23.01.09, 14:23     Re: Топливный насос
На горячую и если машина простояла с заглушенным двигателем меньше 4-х часов, с первого раза, а на холодную с утра - со второго раза. :inv:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Digerufo » 24.02.10, 13:45     Re: Бензонасос
случай не единичный. таже самая картина и у меня. в течении для с пол тыка заводится. а утром капризничает. то со второго, то с третьего раза.
Чтобы это могло быть.???
Digerufo Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: ACU 2.5
Сообщение Qeneral » 26.02.10, 11:16     Re: Бензонасос
Ребята подскажите,фильтр топливный ставиться стрелкой по направлению движения машины или по другому.Снял старый и не посмотрел чего то как он стаял,там на старом и стрелки то уже не было вот,если поставлю на оборот ощутимая разница будет или нет,будет на заводимость машины играть?
Qeneral Не в сети
Сообщение GRINDERS » 26.02.10, 11:58     Re: Бензонасос
направление топлива от насоса в сторону двигла.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение Zhbannikov » 26.02.10, 12:17     Re: Бензонасос
Всем ДОРОВА.Вот тоже есть такая проблемка иногда по утрам после ночёвки заводится со второго раза,давно хотел спросить СТЕСНЯЛСЯ :shuffle:
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Digerufo » 26.02.10, 13:36     Re: Бензонасос
раскажу коротенко про свою проблемку.
неделю назад, когда был сильный снегопад и сугробы были пачти до крыши припарковал я машину на сугробе( правой стороной заехал на сугроб, левая была на дороге) спутся 2 часа пришол заводить машину. а она не заводится. Предположил, что 15 литров бензина перетекли в левую половинку бака, и бензонасос не может хапнуть бензина. паймал машину, паставили меня как положено на 4 колеса. стрелка уровня топлива поднялась как рас выше красной полоски. гонял стартером долго. с трудом завелась. паехал сразу на заправку. патом ещё км 50 наматал. после выходных пришол заводить машину. а она опять капризничает. паменял бензонасос(паставил от таза) насос качает,это слышно. но машинка не заводится.
есть ли у кого какие предположения куда лесть.
Digerufo Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Cajot » 07.07.10, 01:09     Re: Бензонасос
Qeneral писал(а):Ребята подскажите,фильтр топливный ставиться стрелкой по направлению движения машины или по другому.
Если все шланги родные, то против направления движения машины
Cajot писал(а):На горячую и если машина простояла с заглушенным двигателем меньше 4-х часов, с первого раза, а на холодную с утра - со второго раза. :inv:
Digerufo писал(а):случай не единичный. таже самая картина и у меня. в течении для с пол тыка заводится. а утром капризничает. то со второго, то с третьего раза.
Zhbannikov писал(а):Всем ДОРОВА.Вот тоже есть такая проблемка иногда по утрам после ночёвки заводится со второго раза,давно хотел спросить СТЕСНЯЛСЯ :shuffle:
Я смотрю эта проблема уже переросла в инфекционную болезнь
Но это не бензонасос. Я его проверял манометром на всех режимах - давление меняется в зависимости от нагрузки на двигатель, правильно.
А у вас эта проблема, случайно, с наступлением потепления не связана???
Я грешу на мап-сенсор.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Александр С » 07.07.10, 08:18     Re: Бензонасос
Мапа нет, но такая же фигня на АЕТ. Бензонасос тоже проверен. Есть подозрение, что лямбда дурит. В выхлопе СО явно превышен.
Сообщение Cajot » 07.07.10, 09:05     Re: Бензонасос
А мозги с лямбды когда начинают информацию обрабатывать!?
Если через 40 сек., как я где-то читал, то глохнет не из-за нее.
А если сразу же, или через 5-10 сек., то очень может быть, что лямбда. (Кстати, этот вопрос я перед собой уже ставил и выбирал, что купить: мап или лямбду..........порешил - мап)
В принципе очень похоже
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Александр С » 07.07.10, 09:48     Re: Бензонасос
У меня не глохнет. У меня вообще не схватывает даже, сколько не крути. А выот со второго раза сразу заводится.
Сообщение Cajot » 07.07.10, 10:06     Re: Бензонасос
Тогда точно не лямбда. Может форсунки.
А ошибок нет?
Как параметры температуры, зажигания, воздуха, и т.д. на диагностике при незапуске?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Александр С » 07.07.10, 10:23     Re: Бензонасос
Диагностика ничего не показывает. Форсунки в норме, две вообще новые стоят. Датчик температуры новый. Свечи новые, катушку пробовал менять-толку ноль, бегунок новый. В общем забил на это дело, и езжу так.
Сообщение Cajot » 07.07.10, 11:17     Re: Бензонасос
Тогда фактор холодного запуска, прописано в мозгах, в базовых настройках. При первом незапуске очень бедная смесь (время открытия форсунок мало + мало воздуха ХХ + поздновато зажигание).
А при втором пуске мозти, смекнув, что мотор не завелся, добавляют смеси, зажигания и все Оk.
Если ВАГ-КОМ ничего не показывает, значит он не коннектится с мозгом :bigwink;
В ваг коме надо смотреть на данные и графики............
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Александр С » 07.07.10, 11:52     Re: Бензонасос
Да я даже не ваг комом смотрел, я к официалам ездил. Вся беда в том, что нужно, чтобы он часов пять шесть постоял, чтобы эта фигня проявилась.
Сообщение МоЛоДоЙ » 09.09.12, 22:16     Re: Бензонасос
Вечер добрый,возникла такая проблемка,после работы двигателя спустя 30-40 мин начинает гудеть бензонасос,что это может быть?и готовится ли к страшному?
T4 1998 г. ААС Антон 895два06один9915
МоЛоДоЙ Не в сети
Модель двигателя: ААС
