Газ- бензин
Сообщение Zhbannikov » 09.02.10, 23:10     Re: Газ- бензин
От какого нибудь жигулятора шланчик подёт?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Александр С » 09.02.10, 23:16     Re: Газ- бензин
Да продаются вот такие резиновые в оплетке, где они их берут не знаю, есть на каждом сервисе.
Сообщение Zhbannikov » 09.02.10, 23:20     Re: Газ- бензин
Корошо завтра буду пробовать Александрий СПАСИБО за ответы после отпишусь,пошёл спать глазья липнут :nafig:
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Саня ТЗ » 10.02.10, 11:47     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а):Завожу бус на бензике,прогреваю ,перевожу на газ все работает хорошо,дальше проезжаю где то около 10 км (при этом разгоняется и тянет с 1ой по 5ую передачу гуд)и начинается,тупит бус невозможно неедет сцепление выжимаю газу ,обороты набирает отпускаю сцепление тупит
У меня подобные проблемы были, пока были в разное время только две причины, исправлял по мере поступления, сейчас нет, в последнее время 2108 заводил на газу без прогрева даже при -5-10
1 при плохой циркуляции не успевает под большой нагрузкой испаряться газ, переходит на жидкую фазу и заливает, проверяеш просто, режуктор сразу покрывается инеем, или холодный, а в норме должна быть температура двигателя. (на инжекторном он тоже есть). исправляется просто, возможно низкий уровень жидкости, малое сечение подводящей жидкость трубки (шланга), то есть визуально на возможные косяки.
2 с ней мучился именно на бусе и достаточно долго, по тому, как проявлялась только через 100-200 км после заправки, при половине расхода объёма бака, оказалось, что заборная трубка прижалась к стенке бака и частично, при максимальном расходе сетка перекрывала сечение трубки, проверяется также просто, трубка, идущая от бака покрывалась конденцатом, в идеале, на ней ничего не намерзает. исправил также просто, когда газ закончился, снял мультиклапан, отрезал трубку, удлиннил резиновым шлангом, сделал так, чтобы забор жидкой фазы шёл от самого дна-низа бака.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Zhbannikov » 10.02.10, 19:26     Re: Газ- бензин
Парни вечера доброго.Ну поновой.Сделал вакуум и поехал.1ая-перед,2ая-перед,3яя-перед,4ая-переда,5ая-перед на спидометре 80 ещё газу и пошло тупить.Скидываю газ едет добовляю пытается разогнатся но пердит троит страшно,чик бензин и пошёл как пуля,снова газ и опять тры-т-т,тры-т-т.Ниже 4ая-перед. едем резко газу неидёт,немного плавно разгоняется,но не как раньше что за хрень?Такое чувство что толи нехват,толи залив.На холостых вроде как немного неровно,резко газанёшь нет нет да и махонький провал :sos:
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 10.02.10, 19:52     Re: Газ- бензин
По симптомам похоже давления газа не хватает. Ищи документацию в интенете на свою систему. Попробуй здесь http://www.carhelp.info/forums/52/ поспрашивать, может они что подскажут. Я по своей здесь много информации нашел.
Сообщение Zhbannikov » 10.02.10, 19:55     Re: Газ- бензин
Саша а как правельно установить подачу.Заварачиваем до конца и обратно на ЭННое количество оборотов.На сколько и так ли?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 10.02.10, 20:03     Re: Газ- бензин
Зачем заворачивать. Обычно в редукторе есть отверстие, куда вкручиваешь штуцер, подключаешь манометр и меришь давление(по крайней мере у меня так). По результатам уже производишь регулировку. У каждой системы свои параметры. Я тебе могу сказать параметры своей, но это тебе ничего не даст, у меня совершенно другой принцип подачи газа к форсункам.
Сообщение Zhbannikov » 10.02.10, 20:16     Re: Газ- бензин
Сегодня был на СТО-ГАЗ там предположили такую версию,что может кончается лямда-зонд или засорён катализатор.Могет так быть?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 10.02.10, 20:20     Re: Газ- бензин
Да чтож всем так покоя лямбда не дает. А как-же на бензине тогда нормально работает?
Сообщение Zhbannikov » 10.02.10, 20:25     Re: Газ- бензин
Так вот в том то и дело что на бензине всё хорошо,но "спецы"говорят что какие то параметры на бензине отличаются от параметров газа и вот по этому и торможение типа лямда подаёт сигнал.........НЕПОНИМАЮ
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 10.02.10, 20:30     Re: Газ- бензин
Фигня все это, ездил на газе с мертвой лямбдой, никаких проблем не было. Ты знаешь как твоя система называется?
Сообщение Wertin » 10.02.10, 20:33     Re: Газ- бензин
Если не секрет где тебе ставили ГБО ?
Wertin Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: ACU
Сообщение Zhbannikov » 10.02.10, 20:40     Re: Газ- бензин
Система как называется незнаю.Просто стоит
Редуктор BIGAS
Мозг REZIS 4.1
Фильт грубой чистки
Фильтр тонкой чистки
Распределёнка на каждый цилиндр.
Ставили (думаю) в Вологде всё делал предыдущий хозяин.
все фото выше в теме.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 10.02.10, 21:00     Re: Газ- бензин
Не поленись, сходи на форум, куда я тебе ссылочку дал. Там народ лучше в этом деле разбирается. Лучше сфотографируй полностью этикетку на блоке управления.
