Газ- бензин
Сообщение Саня ТЗ » 25.02.10, 09:25     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а):А проблемка так и некончилась.Сейчас бус может какое то время ехать на газу и обороты хорошо набирать и под нагрузкой и нет,но км так через 20-25 как буд то в балоне газ кончается,я газу а бус почти глохнет,отпущю и снова добавляю снова троит не едет,бах бензин всё побежал бусик.На другой день заводить и снова картина повторяется 20-25 км едет после тупит,КАК ЖЕ Я УСТАЛ :inv: НУ как ЛЕЧИТЬ?........
И всё равно,а он мне нравится нравится нравится :yes:
объясни подробно, что делал, в смысле лечил, желательно фотку как всё теперь стоит, возможно при установке низ трубки оказался выше верха жидкой фазы, или торец трубки перекрыт сеткой, которая на торец одевается, у меня такое было и симптомы похожие.
не унывай, истина где то рядом. я пару месяцев мучился, но причину сам нашёл.
Александр С писал(а):У меня стоят два электромагнитных клапана. Один на баллоне, другой на редукторе. Завтра выложу фото, если не веришь
Я тебе верю, фотку скинь, интересно.
но по инструкции клапан один. а в голландии и своих балбесов хватает.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Александр С » 25.02.10, 09:38     Re: Газ- бензин
Вот фотка
Сообщение Саня ТЗ » 25.02.10, 10:38     Re: Газ- бензин
У меня на работе моник слабый, плохо видно, но судя по всему у тебя балон и вся арматура на баллоне вообще не похожа на то, что к нам поставляется.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Саня ТЗ » 25.02.10, 19:13     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а):Вот фотка
Посмотрел внимательней, тот, что на фотке под номером 1 и твой на мультиклапане абсолютно разные, там №1 однозначно бензиновый, твой другой в том входное и выходное отверстия на одной оси, у тебя под углом градусов 90 и хоть стоит на балоне, но относится к мультиклапану, если есть желание, забей в поисковик название своего оборудования и посмотри комплектацию.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Александр С » 25.02.10, 19:21     Re: Газ- бензин
Оборудование necam, к нам не поставляется, приходит только с голландскими машинами. Информации крайне мало. В том, что это газовый клапан, я не сомневаюсь. Просто у него инжектроная машина, а там никакого бензинового клапана нет, поэтому я и решил, что это газовый, как у меня.
Сообщение Саня ТЗ » 25.02.10, 19:28     Re: Газ- бензин
Александр С писал(а): Информации крайне мало. В том, что это газовый клапан, я не сомневаюсь.
Увидев твоё фото думаю мало кто усомнится, что у тебя он не газовый, но и повторюсь, №1 и твой ничего общего, кроме катушки магнитной не имеют.
Александр С писал(а): Просто у него инжектроная машина, а там никакого бензинового клапана нет, поэтому я и решил, что это газовый, как у меня.
Так у него фото не того, что он снял, а из интернета, не факт, что именно то, что у него стоит, возможно просто похоже.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 25.02.10, 22:05     Re: Газ- бензин
Так у него фото не того, что он снял, а из интернета, не факт, что именно то, что у него стоит, возможно просто похоже.[/quote]
Саша точно,я просто из нета кинул фото мульти клапана,у меня такой на балоне стоит,ОЧЕНЬ похож.
А про предмет под №1 просто ради интереса спросил.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Zhbannikov » 27.02.10, 22:24     Re: Газ- бензин
Парни ночера доброго.Вобщем вот фоты как и что у меня с газом.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Zhbannikov » 27.02.10, 22:32     Re: Газ- бензин
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Zhbannikov » 27.02.10, 22:35     Re: Газ- бензин
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Саня ТЗ » 28.02.10, 09:03     Re: Газ- бензин
Мультиклапан у тебя стандартный, как у всех стоит, на счёт провода не знаю, фильтр как на Ловато, мож его, а ты уверен, что в баке у тебя ещё газ остался, попробуй на заправке литров 10 плехнуть и посмотреть на результат.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Zhbannikov » 28.02.10, 13:47     Re: Газ- бензин
Газ думаю есть на кануне заливал 10 л проехал ну максимум км 30.А вот датчик с оторваным проводом не подаёт сигнал в блок управления о температуре газа или антифриза и в зависимости от этого идёт подача газа?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 28.02.10, 15:22     Re: Газ- бензин
Как мне кажется, задача датчика состоит в том, чтобы, при достижении нужной температуры , замкнуть цепь и открыть подачу газа.
Сообщение Zhbannikov » 28.02.10, 21:39     Re: Газ- бензин
А этот датчик как запчасть купить можно?Завтра попробую у Вологодских газовщиков поспрашивать.
И ещё вопросик что если проводки перемкнуть меж собой,БУ будет думать что можно подавать газ,а?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Александр С » 28.02.10, 22:35     Re: Газ- бензин
Ты уверен, что проводок от датчика идет? Думаю, что не в нем проблема. У тебя бы вообще тогда на газ не переключался. Я бы не рисковал, соединяя все проводки подряд, кто знает, к чему это приведет.
