Газ- бензин
Сообщение Дед Пскопской » 01.04.10, 23:12     Re: Газ- бензин
Oleggg писал(а):
Я может и неправ, но скажу что неплохобы сместить УОЗ на 6 градусов пораньше ( для газа )
При переходе на газ ЭБУ (газовый) автоматом корректирует угол зажигания.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение KingoftheROAD » 01.04.10, 23:31     Re: Газ- бензин
Миша, по моему, газовьи мозг у меня работает вместе с бензиновьим, и кстати является его продолжения. Бензиновьи мозг, думает что работает на бензине, а газовьи мозг, когда работает на газе, только отключает бензиновьие форсунки, и включает газовьими.
Про угол зажигания, у меня есть два дачтика детонации в ГБЦ. Когда они подают сигнал для детонации бензиновьи мозг на следующий оборот уменьшает угол зажигания с 3 градусов, и потом увеличивает с 0,5 градусов на каждьи оборот до следующей детонации, и т.д. На газе детонации нет, и помоему бензиновьи мозг, работает на максимальньи угол зажигания при соответном режиме - оборотьи, положение дросельной заслонки, сигнал лямбда зонд, и т.д.
По моим ощущениям мой движок несколько лучше тянет на газе в низах и средних оборотах, только в слишком вьисокие оборотьи двигатель чуть чуть тупит. А на бензине на вьисоких тянет получше...
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Oleggg » 02.04.10, 00:12     Re: Газ- бензин
[/quote]
При переходе на газ ЭБУ (газовый) автоматом корректирует угол зажигания.[/quote]
Рискну предположить что не все газовые мозги это умеют делать, а если и умеют, то не факт что стоиит установка на исспользование своей стратегии управления форсунками
У меня было настроено чертовски криво. Но у меня хитрые мозги и на бензик и на газ. Кручу как хочу. Скажу вообщем, я зажал газ %-ов на 30 без потери тяги и остального.
У меня ловато изи фаст 4-е поколение. Но мотор и коробас и мозги неродные. В Ловато у меня нормальные отношения, помогают советами и относяцо с пониманием, но в плане настройки такого железа помоч им нечем. Приходицо самому крутить.
По изифасту могу кое-чего подсказать, по другим извиняй - не трогал, не крутил...
Chrysler T&C II Limited 3.8
+79II 2BO 4I Б5 Олег
Oleggg Не в сети
Модель: T&C II
Модель двигателя: 3.8
Сообщение HOLODоk » 02.04.10, 01:37     Re: Газ- бензин
Олег, расскажи мне какую нибудь хитрость про изи фаст :lighten:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Oleggg » 02.04.10, 03:07     Re: Газ- бензин
HOLODоk писал(а):Олег, расскажи мне какую нибудь хитрость про изи фаст :lighten:
Когда у меня стояло всё стоковое(ААС) , при установке газа поставили свои дешовые(медленные) форсы . У них минимальное время открытия 4.5мс
У стока впрыск синхронный, поэтому времени им открыцца при трогании нехватает. У бензина это время где-то от 1.6 до 3.2 мс
Как я писал ранее, при нажатии педали газа происходил глубокий провал по оборота одвигателя, вплоть до неприятных моментов на дороге.
Пришлось ехать к ним и ругацца. Они тупо забоготили мне смесь так, чтоб форсы успевали хоть как-то открыцца и обороты не просидали.
Но появились(редео-редко) хлопочки во впускном. Угробил расходомер...
Решил вопрос сам- поменял жиклёры на минимально возможные 1.6мм вместо 2.2
Поднастроил мозг.
Плюс к этому в газовых мозгах включил опцию "обеднение на МАЗДА" и поигрался ею.
Теперяча ни провалов ни хлопков нет.
Щаз у меня всё под капотом другое и настроено всё по другому, но газовое тоже.(только форсы поменял на более быстрые)
Oleggg Не в сети
Модель: T&C II
Сообщение Latinos » 02.04.10, 05:56     Re: Газ- бензин
Вот и я нашёл в Москве газового мастера, который добивается правильной настройки, а не тупо из-за своей лени накручивает подачу газа. Оказалось, что у меня проблемы всё-тки и на бензине. Взялся за диагностику, чтобы найти причину. И всё это в рамках цены, которую я ему уже заплатил за установку ГБО, причем совсем недорого.
Так что рекомендую его всем: http://www.gazomobil.ru/ Его сотовый могу скинуть в личку, кому надо.
И еще, важно: человек не грузит дорогими и выгодными ему системами, что очень важно.
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 02.04.10, 23:23     Re: Газ- бензин
- Оп-па! А где-то это расходомер у ААС находится? Это тот датчик, что на воздушном патрубке стоит, который от воздушного фильтра идет к дроссельной заслонке?
Если это он, то как проверяется его работоспособность и поддается ли он чистке, ну там ВД-шкой или карб-клинером на него побрызгать?
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Дед Пскопской » 02.04.10, 23:57     Re: Газ- бензин
У меня ловато изи фаст 4-е поколение. [/quote]
Позвольте... у меня Ловато последнего поколения... но что там можно крутить и настраивать? :woot: Вся настройка сводится к подключению компа к ЭБУ газа и устаноаке некоторых параметров, ты это сам делаешь? :brows:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение sb420 » 03.04.10, 02:07     Re: Газ- бензин
всем привет
вот мультик присмотрел себе.
очень приятненький, но в почетном возрасте 1993гв
стоит там газ бензин - пригнали уже с ним из за бугра
вопрос такой:
как оценить состояние самой этой системы - гбо
и где лучше поменять бак внутри салона (диван не разложишь, блин) на бак, который вместо запаски?
сам все время на дизелях понимаете ли катался...
..и единственный минус перед покупкой это сомнения на тему газ бензин
спасибо
белый товариЩь дизелек 1,9 лонг 92г
черный товариЩь дизелек 2,5 мультос 99г
903 пять пять четыре 6513
ки руль - бамбуль!
sb420 Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: 1.9 дизель
Сообщение Oleggg » 03.04.10, 02:48     Re: Газ- бензин
[/quote]
Если это он, то как проверяется его работоспособность и поддается ли он чистке, ну там ВД-шкой или карб-клинером на него побрызгать?[/quote]
Попутал малость, не расходомер (это сейчас он стоит) а дадчик температуры воздуха.
[/quote]
Позвольте... у меня Ловато последнего поколения... но что там можно крутить и настраивать? :woot: Вся настройка сводится к подключению компа к ЭБУ газа и устаноаке некоторых параметров, ты это сам делаешь? :brows:[/quote]
Да. Имею ключик. :brows: Если просто посмотреть на таблицу, то можно заметить что там не линейно-ниспадающая прямая отношения, а как-бы горбатая. Это уже наводит на размышления...
Конечно, у каждого по-своему...
Oleggg Не в сети
Модель: T&C II
Сообщение Андрей Николаевич » 05.04.10, 11:45     Re: Газ- бензин
Доброго времени суток.
Скоро год как стал обладателем газа… Вот как мне его установили в одной из Московских фирм…
Андрей Николаевич Не в сети
Сообщение АлексФП » 08.04.10, 15:29     Re: Газ- бензин
Парни, сколько у кого расход газа на Т5 мотор АХА, 2,0л., оборудование Ловато 4-го поколения? А то у меня получается в смеш. режиме 16,5л.\100км. Что-то крутовато получается. :44:
VW MULTIVAN 06г. 2,0л. бенз.(116л\с)
MB G463 1996г.в. 3,2л.-продан :(
VW CADDY 06г. 1,6бенз+газ.
АлексФП Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение koskela » 08.04.10, 20:26     Re: Газ- бензин
А есть тут кто на метане?
koskela Не в сети
Модель: mult syncro
Сообщение Latinos » 08.04.10, 21:02     Re: Газ- бензин
Вряд ли здесь есть метанщики.
А ты на метане штоль?
На метане Газели некоторые работают
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение ANT53 » 08.04.10, 21:06     Re: Газ- бензин
Почему нет? Пират из Луги - на метане ездит. Т5.
