Газ- бензин
Сообщение koskela » 04.05.10, 22:30     Re: Газ- бензин
а разве нагрузка не распределена на 75% перед и 25% зад,когда идет пробуксовка подрубается задок.?
koskela Не в сети
Модель: mult syncro
Модель двигателя: ACU
Сообщение Саня ТЗ » 05.05.10, 17:05     Re: Газ- бензин
а кто её распределяет???
точно дозировать 75-25 способен только не симметричный диф, всё остальное это практически 100% на одну ось, и паразитирующая вторая, на которую реальный момент подаётся при пробуксовке основной оси, а вот тут то и появляется разница что стоит, виско, электронная поджимная, или её вариации с подтормаживанием буксующего колеса, за счёт чего через тот же бортовой (осевой) диф перераспределяется момент, ну и самое крутое это реальная механическая блокировка дифа и подключение переднего моста, как на Т-3 (перед в основном виско, но как вариант или альтернатива механика)
Счас нас почикают, во флуд ударились. :shuffle: :blush2:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Puh67 » 24.05.10, 14:56     Re: Газ- бензин
После установки ГБО стала холодная плохо заводиться. ГБО-впрысковое BRC.
Завожу на бензине. Ощущение такое - как карбюраторную заводят холодную без
подсоса. После 4-5-6 пусков заведёться, чуть поработает и снова заглохнет.
Зато уже следующий запуск - всё будет нормально. Тёплая весь день будет
заводиться и работать хорошо и на бензине и на газу. Пробовал поменять
датчик ТОЖ. Эффекта не дало. Что может быть? Это из-за газа или совпадение?
Puh67 Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Модель двигателя: AСU 2.5L
Сообщение Zhbannikov » 24.05.10, 15:38     Re: Газ- бензин
Всем доброго дня.
Puh67 У тебя стоит два датчика ТОЖ или один? если два то двухконтактный как раз и должен подавать сигнал на БУ чтобы смесь была обогощённой.У меня так было раза с 5 или 6 заводился поменял 2-х контактный(синий)на оригинал и всё стало как прежде.Хотя может быть причина и чтём нибуть другом.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Puh67 » 24.05.10, 16:09     Re: Газ- бензин
Стоит два датчика. Менял верхний. По цвету синий. Действительно двухконтактный разъём. Что ещё заметил - перестали включаться электровентиляторы охлаждения радиатора после замены датчика. До этого было - пока до дома едешь по разбитой грунтовке - несколько раз включатся. А сейчас нет. Может датчик - брак? Интересно, он отвечает за включение вентиляторов? Да, датчик брал не оригинал кажется. Надо проверить!!!
Puh67 Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Сообщение Александр С » 24.05.10, 17:51     Re: Газ- бензин
Двухконтактный датчик температуры никаким боком с вентиляторами не связан.
Сообщение Дед Пскопской » 24.05.10, 18:04     Re: Газ- бензин
Запуск на впрысковом гбо всегда происходит на бензине, потом переходит автоматом на газ, поэтому в плохом холодном пуске виноватым ГБО не может быть, ищи причину в другом... :09:
А скорей всего в датчике. :yes:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Zhbannikov » 24.05.10, 18:32     Re: Газ- бензин
Puh67 писал(а):Стоит два датчика. Менял верхний. По цвету синий. Действительно двухконтактный разъём. Что ещё заметил - перестали включаться электровентиляторы охлаждения радиатора после замены датчика. До этого было - пока до дома едешь по разбитой грунтовке - несколько раз включатся. А сейчас нет. Может датчик - брак? Интересно, он отвечает за включение вентиляторов? Да, датчик брал не оригинал кажется. Надо проверить!!!
За включение вентиляторов отвечает(помоему)четырёх контактный и ещё как то завязан датчик на радиаторе справа по ходу,а вот синий 2-х контактный отвечает за смесь подаваемую в цилиндры.Я как то пробовал ставил не оригинал (чёрного цвета 2-х конт) непомогло пришлось покупать оригинал и только СИНИЙ.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение AlexClean » 24.05.10, 18:53     Re: Газ- бензин
Михаил Пскопской писал(а):Запуск на впрысковом гбо всегда происходит на бензине, потом переходит автоматом на газ, поэтому в плохом холодном пуске виноватым ГБО не может быть, ищи причину в другом... :09:
Не всегда на бензине. )
+7-9I6-73I-ЧЧ7Ч/ Александр.
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: diesel
Сообщение Александр С » 24.05.10, 19:04     Re: Газ- бензин
Zhbannikov писал(а):За включение вентиляторов отвечает(помоему)четырёх контактный и ещё как то завязан датчик на радиаторе справа по ходу,а вот синий 2-х контактный отвечает за смесь подаваемую в цилиндры.Я как то пробовал ставил не оригинал (чёрного цвета 2-х конт) непомогло пришлось покупать оригинал и только СИНИЙ.
Это только по-твоему. Четырехконтактный дает температуру на приборку и включает дополнительную помпу. Датчики нужно подбирать не по цвету(чтобы цвет датчика совпадал с цветом авто), а по применимости к данному авто. :bigwink; Ставлю подходящий неоригинал, проблем никаких.
Сообщение KOLYAN_76 » 24.05.10, 20:17     Re: Газ- бензин
Добрый вечер! У меня тоже не заводилась по утрам, диагностика показала на дтож кажется синий.Поставил оригинал и ничего не изменилось.Стартер много на себя брал :1:
KOLYAN_76 Не в сети
Сообщение Puh67 » 25.05.10, 14:02     Re: Газ- бензин
И чем вылечилось? Заменой стартера? Стартер я тоже кстати менял на новый, но не оригинал. Он чуть больше. По креплению подошёл. Зубья на бендиксе - копия, только он чуть дальше выходил и на выключенном стартере его всё равно вращало маховиком. Болгаркой обобрал шлицы 3-4мм от торца и всё заработало. Но тогда она вроде заводилась нормально. Может, что тёплая была? В общем запутался совсем!!! И всёж наверное дело в датчике. По другому как моожно проверить? А заводится точно только на бензине! Это так задумано. А почему подумал на газ - после установки ГБО она стала чуть хуже заводиться. Может чего накосячили? Но конечно не до такого безобразия как сейчас!
Puh67 Не в сети
Модель: Т-4 длинный
Сообщение Дед Пскопской » 25.05.10, 17:14     Re: Газ- бензин
Всегда! ЭБУ газового оборудования начинает мониторинг датчиков только при запущеном двигателе, и только после этого, при соответствующей температуре ОЖ в редукторе включает газ. И только в аварийном режиме возможен принудительный запуск на газу. Так что учите матчасть как говорится... :09:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Romaz » 25.05.10, 20:53     Re: Газ- бензин
Можно попробовать перед тем как на ночь глушить, перевести на бензин и закрыть подачу газа с балона.Возможно газ попадает в систему и при запуске на бензине получаем проблему,пока весь газ не выплюнет на бензине нормално работать не будет(как версия)
Последний раз редактировалось Romaz 25.05.10, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Romaz Не в сети
Модель: EUROVAN.
Модель двигателя: AMV 2.8v6
Сообщение AlexClean » 25.05.10, 21:28     Re: Газ- бензин
Михаил Пскопской писал(а):Всегда! ЭБУ газового оборудования начинает мониторинг датчиков только при запущеном двигателе, и только после этого, при соответствующей температуре ОЖ в редукторе включает газ. И только в аварийном режиме возможен принудительный запуск на газу. Так что учите матчасть как говорится... :09:
Матчасть учил. У меня ГИГ-4, в настройках программы есть режим запуска на газе. )
AlexClean Не в сети
Модель: Zafira Life
