Регулировка СО СН без газоанализатора?
Сообщение Cajot » 15.10.08, 13:29     Регулировка СО СН без газоанализатора?
Может быть вопрос окажется глупым, но хотелось бы узнать, реальна ли регулировка СО, СН без газоанализатора и как ее произвести??
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Валерий » 16.10.08, 08:42
Вапрос канечно интересный.... Как богатая, так и бедная смесь оказывает на мотор губительное действо. В первом случае засераются свечи, катализатор(если есть) и велик расход палева, во втором - угроза прогара выхлопных клапанов, даже поршней. Это в основном.
Понюхай исправную тачку, сравни со своей, сделай вывод, если нюх работает...на предмет ядовитости выхлопа..
И ЕЗЖАЙ НА ПРИБОР!!! Точней никто не скажет.
Сообщение Cajot » 16.10.08, 10:42
Вчера пробовал регулировать как карбюратор, т.е. - в тестовом режиме винтом оборотов выставляю 800, потом винт СН выкручиваю на максимальные обороты, а потом корректирую обороты, и снова винтом СН до максимума.
Кто что скажет по этому поводу?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Валерий » 16.10.08, 11:31
Тута по-карбюраторному не получится, регулятор ХХ (если он есть)всегда будет стараться вывести обороты ХХ на норму. При его отсутствии, алгоритм вроде бы логичен.
Сообщение Cajot » 16.10.08, 13:01
А в тестовом режиме, т.е. при снятом разъеме датчика температуры, клапан ХХ отключается, исходя из того, что обороты ХХ в этом случае регулируются винтом на корпусе заслонки.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 17.10.08, 17:36
За выхлопом следят лямбда и мозги. :44:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Cajot » 20.10.08, 10:41
Cajot писал(а):при снятом разъеме датчика температуры
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Cajot » 14.03.09, 21:26     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Грядет техосмотр, а газоанализатор есть только у техосмотрщиков.
Может у кого есть какие соображения?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение AleksR » 14.03.09, 21:31     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Ищё можно вкрутить вместо свечки фиговину с окошком,и по цвету пламени попытаться. :punk:
Т3 1984г.хитрой комплектации-был.
T4Caraweiie AAC +газ 1991г
+7921409пятьдвавосемьноль. Алексей
AleksR Не в сети
Сообщение Александр С » 14.03.09, 22:36     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Давно уже писали, что эта игрушка весьма приблизительно показывает.
Сообщение Валерий » 18.03.09, 08:52     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
А помому этих нюхачей - на каждом углу...
Сообщение Barmaley- » 18.03.09, 11:50     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Сделай самодельный газоанализатор. Лямбда зонд + вольтметр.
Autoelectric.ru или 12volt.ru где то там была схемка. примитивного анализатора. В общем поиск рулит :yes:
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение Cajot » 19.03.09, 21:53     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Смотрел на автоэлектрике..... Видел две схемы: одна на микросхеме с прошивкой, другая с мудрёным дадчегом из марганцовки, алюминевых опилков и эпоксидки.
А с вольтметром не нашел.
А не подскажете, что вольтметр должен показывать? И как его к лямбде подключить?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение ACVadim » 19.03.09, 23:06     Re: Регулировка СО СН без газоанализатора?
Посмотри на сайте http://volkswagen.msk.ru/ где-то было простое описание работы лямбда зонда (кислородного датчика)- они все работают одинаково. Лет семь назад настраивал по СО движок аналогичный у Пассата - плохо помню подробности. Кажется принцип примерно такой: датчик резко меняет выходное напряжение (от нуля до максимума) при переходе СО через значение около 0,7 %. Когда же мозги поддерживают значение около этой цифры, с датчика идут импульсы типа 0 1 0 1 0 1 0 1, т.е. туда-сюда, что хорошо видно на осциллографе (или тестером лови перескок напряжения при регулировке СО).
Вообще, насколько помню, впрыск очень трудно заставить работать с СО выше 0,7% - он будет до последнего пытаться его удержать всеми доступными способами (экология, блин). Чуть не забыл - мерить надо (по идее) в выпукном тракте подальше от уличного воздуха (богатого кислородом)
Удачи ! :bigwink;
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение RK3DRI » 13.10.09, 19:49     Re:
Валерий писал(а):Вапрос канечно интересный.... Как богатая, так и бедная смесь оказывает на мотор губительное действо. В первом случае засераются свечи, катализатор(если есть) и велик расход палева, во втором - угроза прогара выхлопных клапанов, даже поршней. Это в основном.
Так ли все страшно? Есть ли тогда смысл самим заниматься настройкой карбюратора или все же лучше обратиться к спецам?
RK3DRI Не в сети
Модель: T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DG бенз
