Сообщение кулибин т4 » 21.04.11, 19:57     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
регулятор управляется блоком управления(эбу)на основании показаний датчика температуры двигателя и датчика холла(обороты двигателя).
Алексей .89030763206
кулибин т4 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение андрей Т » 21.04.11, 20:18     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ДТОЖ новый, датчик хола тоже, а какое напряжение подает ЭБУ на регулятор ХХ при холодном двигателе и до какого снижает при прогретом? Ведь если напруга будет соответствовать то получается что Регулятор глючит.
андрей Т Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 21.04.11, 20:26     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
на сколько я знаю на регулятор идут импульсы .при включенном зажигании он должен жужжать(вибрировать).а ты 30е реле проверял?
Сообщение Леша-Спб » 21.04.11, 20:47     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Народ, просьба не пинать и в поиск не посылать, т.к. вопрос срочный! А есть у нас в Питере контора или умелец, который разберется с МАПом в мозгах Диджифанта? В смысле сможет его поменять и знает на что ?? У друга на Пассате он сдох, за мозги просят :1: , а авто нужно постоянно. Конструкция , как я понял идентична нашей.
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Андрей К » 21.04.11, 23:27     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Ну я есть. Только сомневаюсь что они одинаковые. И что это за двигатель такой? С МАПом в мозгах...у пассатов вроде в "приборке" МАПы стоят.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение voroba » 22.04.11, 15:06     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
здравствуйте! датчик ГУРа это тот который в самом низу на шланге 2-х контактный? просто откинуть? а промыть РХХ-снять и задуть этой жижей? или в рабочем состоянии?
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 22.04.11, 18:11     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Не трошь РХХ. Для начала ПРОСТО ОТКЛЮЧИ датчик давления ГУР. Он на трубке высокого давления, почти у рейки. Писал ведь уже :bigwink; Не ошибешься, там кроме него и лямбды проводов больше нет внизу.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 23.04.11, 21:51     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
я просто уточнил,он у меня весь в дикстроне,разъем снял- изменений явных не ощущается,может надо побольше поездить? перед снятием разъема замерял расход: стал поменьше литров 15 на сотню, копоти нет(только на холодную коптит когда газую) буду пробовать дальше. спасибо
voroba Не в сети
Сообщение кулибин т4 » 23.04.11, 21:54     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
15л уже ближе к норме
Сообщение Андрей К » 24.04.11, 02:45     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Я бы даже сказал что 15л это норма с отключенной лямбдой :bigwink; Может она косячная...выхлопная система без дырок?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение voroba » 24.04.11, 22:33     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
на счет лямбды не знаю,конечно в идеале надо бы поменять,но пока не распологаю средствами, а на счет 15-ти литров.... хотелось бы выйти на 9-10 :brows: ну и ХХ победить как-то, в принципе в хорошую погоду заводится,и сам по-тихоньку вытягивается,а в дождливую,когда большая влажность,уже не хочет держать,требует немного газу :king: прогреется и нормуль.
voroba Не в сети
Сообщение voroba » 24.04.11, 22:34     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
ой совсем забыл,лямбда зонд подключен!
voroba Не в сети
Сообщение Андрей К » 25.04.11, 00:05     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
А ниче что по паспорту 12л? :lol:
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Cajot » 25.04.11, 17:28     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Представляю табличко по расходу огненной воды:
отсюда следует: у меня (AAF), средневзвешанный, - 12,0 л (я в такой расход укладываюсь на грунтовке, с крутыми спусками-подъемами и крутыми поворотами. Стиль вождения агрессивный. Скорости от 40 до 130)
у вас, товарищи, - 11,0 л
Последний раз редактировалось Cajot 25.04.11, 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Андрей К » 25.04.11, 17:35     Re: Проблема с блоком управления DIGIFANT
Ч.т.д. - 14.4л. И это при условии размеренной, спокойной езды со скоростью не более 50км\ч.
А у нас что? Педаль в пол и перебираются все передачи трансмиссии от и до, каждый светофор. Какие нах 9-10л?
Я про город. Да и на трассе у нас ездят далеко не так, как немцы мерили.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
