Запах бензина
Сообщение Алексей Кравченко » 29.09.09, 14:08     Re: Запах бензина
Летом сильно пахло, адсорбер был вырезан как болячка, а трубка вентиляции бака продлена тормозной трубкой и вживлена в гофру воздушную. Бензином не пахнет лет 6. Когда под капотом видят, то много вопросов, но ведь не воняет :clap:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение 90x90 » 14.04.10, 13:23     Re: Запах бензина
Только на днях решал такую проблему. Это проблема из-за адсорбера. При этом скорее всего должна быть ошибка - "вентиляция топливного бака, снижение пропускной способности".
Причина тому забитый адсорбер. Это обычный угольный фильтр, который со временем забивается. Удалять нельзя - могут возникнуть проблемы с давлением в топливном баке. Можно конечно не закручивать до конца пробку бака, но это не решение вопроса, потому что будет пахнуть бензином. Имел такую же проблему с запахом и ошибкой. Пробовал глушить всю систему циркуляции - запах только увеличивается. В конце концов плюнул и поменял две важные детали этой системы - клапан рециркуляции и адсорбер. Сейчас ошибки нет и бензином не пахнет. Правда проехал после замены только 500 км.
Короткобазный AMV, Артем. (925) 740-62-51
90x90 Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 14.04.10, 13:52     Re: Запах бензина
Как снять абсорбер, вот в чем проблема?
Может кто грамотный опишет понятным языком.
Тем про восстановление абсорбера много написано на http://volkswagen.msk.ru/.
Вот только там про Пассаты и т.д. а про снятие абсорбера на Т4 тишина.
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение 90x90 » 14.04.10, 14:15     Re: Запах бензина
А в чем проблема? Он стоит, например у меня, за передним правым колесом. Крепиться отдним хомутом. Я правда сам не менял, но думаю что это не сложно. Менял у Королева (так как делал у него много другого) за совсем недорого. Напиши ему, может он тебе ответит как конкретно это делается.
90x90 Не в сети
Сообщение Korolev » 15.04.10, 11:38     Re: Запах бензина
90x90 писал(а): Он стоит, например у меня, за передним правым колесом.
Передним Левым колесом :bigwink; Снимашь хомут и снимашь шланги, потом приопуская бак, чтобы натянуть шланги ставишь все на место. Ничего сложного, но бак лучше чтобы был пустой.
Korolev Не в сети
Сообщение ИванЧай - ник » 15.04.10, 12:10     Re: Запах бензина
Сергей, большое спасибо.
Сообщение 90x90 » 16.04.10, 16:24     Re: Запах бензина
Во блин туплю. Главное представляю место перед глазами, где адсорбер стоит и пишу - правое колесо. Конечное ЛЕВОЕ.
90x90 Не в сети
Сообщение Plantaciy » 16.04.10, 18:02     Re: Запах бензина
Я не могу никак найти этот абсорбер, за левым колесом его нету, а трубка которая должна идти к нему уходет под днище между бензобаком и днищеи м там прячется, думаю туда врят ли спрятали абсорбер, машинка 94 года ААС
Plantaciy Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 16.04.10, 22:05     Re: Запах бензина
Дима должна быть такая хреновина № 1 на рис.сразу за передним водительским калесиком.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Алексей Кравченко » 17.04.10, 22:24     Re: Запах бензина
Адсорбер стоит перед колесом, а не заним :yes: Устранение сего девайса происходит безболезненно.
8-916-127-03-70
Сообщение Александр С » 18.04.10, 08:29     Re: Запах бензина
Из плюсов-больше бензина входит, из минусов-летом изрядно воняет.
Сообщение Zhbannikov » 22.04.10, 20:18     Re: Запах бензина
Алексей Кравченко писал(а):Адсорбер стоит перед колесом, а не заним :yes: Устранение сего девайса происходит безболезненно.
Да не перед а ЗА.А вот паред колесом стоит штатно сигнал.
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Plantaciy » 22.04.10, 20:29     Re: Запах бензина
Нет его у меня!!!, но трубка которая должна идти от дросельной заслонки идет вместе с трубками подачи топлива в одной оплетке под днище авто, а там уходят между баком и днищем, вот куда идет топливные трубки я знаю, так как менял бензонасос и видел их в лючке, а вот третья трубка (предназначено для абсорбера) понятия не имею куда идет, так как вокруг бака нет ничего и никакие трубки никуда не идут............ видимо придется опустить немного бак, чтобы посмотреть куда она идет :bue:
Plantaciy Не в сети
Сообщение maldavan » 22.04.10, 20:44     Re: Запах бензина
Всем привет! Я лет 6 нюхал этот запах,пока не поменял все шланги от бака,и все стало ок!
maldavan Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DF 1.9
Сообщение Zhbannikov » 02.06.10, 08:20     Re: Запах бензина
Всем добрый день.
Вопросик таков что за штуковина под номером один?
И к чему какая трубка подходит №9 №13 №15
Модель: CADDY MAXI
